Prime prove collinite 476
Frenki
1Prime prove collinite 476 Empty Prime prove collinite 476 Lun 17 Set 2012 - 14:31
Frenki
Ciao a tutti,ieri ho voluto provare per la prima volta la collinite sulla mia punto,per testare un po tempi di posa spessore ecc.Prime prove collinite 476 P1020410
avevo messo su tutta la macchina la cera 3m,quindi ho fatto prima una passata di dog 2g ma-fra e poi passata di clay.Questa la base di partenzaPrime prove collinite 476 P1020413
qua ho dato una prima passata fino a meta cofano,e subito si vede un attimo che incomincia a opacizzare,pero penso che la causa sia che tirava un po di arietta.Prime prove collinite 476 P1020414
qua credo si vede un attimo meglioPrime prove collinite 476 P1020415
Prime prove collinite 476 P1020416
ecco come si presenta dopo pochissimi minutiPrime prove collinite 476 P1020417
qua fatta la prova del dito,non credo siano passati due minuti,forse inumidendo il tampone credo che asciugherebbe in meno tempo(pensiero mio che puo essere anche sbagliato)ma come lavorabilita" non ho trovato grossi problemi quindi non ho inumidito propio il padPrime prove collinite 476 P1020418
fase di rimozione,notate che fa un po di polverina,dovrebbe essere perche ho messo troppo spessore,ma di meno e difficile almeno per me metterne,anche se a me non sembra di averna messa troppoPrime prove collinite 476 P1020419
qua invece decido di fare tutta l'altra parte di cofano,dato che non ho trovato difficolta nello stenderla,pero si nota che ci sono delle zone che subito diventano bianche,e credo sia dovuto perche ce uno strato eccessivo ,e ho notato capita nelle zone dove inizio a passarla dopo aver passato il pad sulla cera,non capisco se ne prendo troppa col pad o se sbaglio io che magari dovrei fare qualche movimento particolare quando inizio a stenderla
Prime prove collinite 476 P1020420
qua si nota meglio quello che voglio spiegare,la cera e passata su tutta la parte,ma si notano le zone che subito diventano bianche,e quella sarebbe la parte dove inizio a stenderePrime prove collinite 476 P1020421
ecco una foto con tutta la porzione con la cera applicata,credo sia stata stesa discretamente
Prime prove collinite 476 P1020422
qua invece la seconda passata su tutto il cofanoPrime prove collinite 476 P1020423Prime prove collinite 476 P1020424
prima della rimozionePrime prove collinite 476 P1020425
e infine effetto all'acqua
Prime prove collinite 476 P1020426
spero di non avervi annoiato e aspetto ansioso i vostri consigli
2Prime prove collinite 476 Empty Re: Prime prove collinite 476 Lun 17 Set 2012 - 16:34
E' normale che durante la rimozione faccia povere. Però ne avrei applicata una quantità inferiore.
Prime prove collinite 476 2eee7id Prime prove collinite 476 10epy0k Prime prove collinite 476 Dietro2 Prime prove collinite 476 62-FC52-A3-570-E-4471-9-A90-8-B46-E6991-EE1
3Prime prove collinite 476 Empty Re: Prime prove collinite 476 Lun 17 Set 2012 - 16:45
dovresti cercare di metterne meno,per il colore è normale che opacizzi e diventi ben visibile sulla carrozzeria mano mano che asciuga..
4Prime prove collinite 476 Empty Re: Prime prove collinite 476 Lun 17 Set 2012 - 16:52
quoto per il fatto del troppo prodotto in fase di stesura.
Rimane ancora un punto di riferimento come protezione Smile
Prime prove collinite 476 Logo_l10
5Prime prove collinite 476 Empty Re: Prime prove collinite 476 Lun 17 Set 2012 - 18:23
Frenki
Si come protezione sembra super,infatti per quello lo presa.
In effetti notavo che solo nelle parti dove iniziavo a stenderla si vedeva che era troppa,facevo tre passate col Pad sulla cera,quindi la prossima volta ne faro massimo due,e solo che sul Pad non si vedeva,poi invece sulla carrozzeria appena appoggiavo si vedeva eccome per poi pian piano assottigliarsi.
Adesso quando ho un attimo la devo passare sulla golf,color nero,quindi si dovrebbe vedere piu bianca ancora giusto?
Lo presa apposta per la golf,sulla punto passero la fk dato che e sempre fuori
Grazie dei consigli
6Prime prove collinite 476 Empty Re: Prime prove collinite 476 Lun 17 Set 2012 - 20:15
io la adoro ... la uso abbastanza spesso anche se potrei farne a meno ... vedrai che ti soddisferà .... visto che hai la FK e una macchina che sta fuori potresti fare un bel confrontino Very Happy
7Prime prove collinite 476 Empty Re: Prime prove collinite 476 Lun 17 Set 2012 - 20:20
certamente, mettendone molta non serve a nulla, prima di tutto ne andrai a sprecare, secondo ti farà dannare in fase di rimozione
8Prime prove collinite 476 Empty Re: Prime prove collinite 476 Gio 11 Lug 2013 - 12:40
quanto ti è durata poi la cera? commenti?
