Dodo Juice - Square Sponge Clay Decon Pad Medium
+45
ciuna
Red_Bull
flashman
henry 72
giu81
anto155
Miky72
EvoTME
RacingCar
InfectedMush
Hemfive
carlito86
turrikan
Theprophet
freddolone
max999sbk
andry-96
francybello
L0r3nz0rm
.DieD
Cek
CrisT16
gabrya3
MOTORSPORT1979
Paso
ironandrew
Gervasutti
Nomad49
loreto11
49 partecipanti
Vai alla pagina : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Successivo
Andare in basso  Messaggio [Pagina 1 di 9]
loreto11
Ciao a tutti siccome ho visto questa novità per quanto riguarda la decontaminazione( la spugna dodo juice ), mi chiedevo è chiedevo ai più esperti che differenza ce tra quest'ultima e una clay bar.
Vi chiedo questo perché visto la differenza di prezzo e la facilità di utilizzo mi spingerebbe ad ordinare la clay spugna.
Si sta diffondendo rapidamente: entro breve credo che avremo le prime recensioni Wink
loreto11
grazie.... aspetto con ansia Surprised
non vedo l'ora di avere le prime impressioni visto che ho una voglia matta di fare il mio ordine(ora sono praticamente fermo per via di un infortunio alla caviglia)Sad
Ho usato oggi la Fine che si è presentata da subito un prodotto molto maneggevole e anche abbastanza sensibile rispetto a suoi simili. Riuscivo a percepire la resistenza che le contaminazioni esercitavano. La superficie presentava residui di contaminazioni eliminate dalla carrozzeria, quindi si riusciva a vedere il suo effettivo lavoro...facilmente lavabile! Prodotto consigliato!!
Nomad49
Nomad49
Secondo te può sostituire le tre della car pro con gli stessi effetti e senza il rischio di lasciare segni?
ancora non ho avuto modo di verificare bene se lascia segni, anche perchè sulla superficie già ce n'erano! direi però che potrebbe sostituire la claybar tranquillamente, il suo lavoro lo fa bene!
Ottime info Ale Wink
Nomad49
Nomad49
E come la vedi rispetto al polyshave block?
per i miei gusti migliore sia come qualità che come utilizzo!
Adesso rimane da capire come si comporta su una superficie scura e magari morbidina ma è decisamente più dolce del Polyshave anche se meno incisivo nella pulizia.
potrei provare sui montanti delle porte che dovrò rilucidare a breve e poi proteggere, forse anche fin troppo morbidi e dividerlo in sezioni per capire tra la poly, la dodo e magari una claybar come la meg mild quale può lasciar più segni...premetto che di contaminazioni però non ci sono!
Nomad49
Nomad49
Admin ha scritto:Adesso rimane da capire come si comporta su una superficie scura e magari morbidina ma è decisamente più dolce del Polyshave anche se meno incisivo nella pulizia.
Invece la fine potrebbe essere più efficace nella pulizia?
Io ho provato la fine anche su una piccola parte e ad occhio non mi pare così inferiore nella sua capacità lavorativa. qualche giorno e le proverò entrambi per bene!
Nomad49
Nomad49
Ma quale sarebbe la differenza tra le due?
diciamo che il modo di lavorare è simile, però ho notato che la cosa che le differisce è il tipo di gomma che usano per decontaminare. Il polyshave è una gomma statica, poco malleabile...quella della Dodo è più porosa!
Nomad49
Nomad49
E qual è la differenza tra la fine e la medium?
Generalmente il tipo di contaminazioni e la quantità! Io (anche per quanto vale la Claybar) uso la media se è la prima volta che viene effettuata sull'auto!
Nomad49
Nomad49
Nel senso che la media rimuove più contaminazioni ma è meno delicata?
si è più incisiva sulle contaminazioni e più veloce nel lavoro!
Nomad49
Nomad49
Chiaro! Grazie mille per le delucidazioni e scusate se sono andato OT...
Gervasutti
Gervasutti
Provata ieri la medium per decontaminare il vetro prima dell'applicazione di Ceriglass e FlyBy30. È la prima volta che usavo una clay, quindi non ho termini di paragone comunque l'utilizzo è estremamente semplice. Come claylube ho utilizzato Fast Cleaner.
Ho finalmente testato la fine su una vernice molto delicata come il famoso nero pastello W601 Fiat.
Fin'ora su questa superficie solo la clay fine Dodo lavorava in modo sicuro garantendo una certa efficacia. Il Polyshave opacizzava facilmente se si insisteva poco poc di più, Meg Blu e Zaino lasciavano qualche segno insistendo sulle contaminazione più ostinate.
Con la sponge Dodo e il Fast Cleaner non ho avuto problemi di segni, ha lavorato benissimo e velocemente, più che buona la sensibilità. Mi resta qualche dubbio sulla sua pulizia, ma credo sia solo questione di esperienza con lo strumento.
Altra nota positiva, il FC utilizzato con le clay fine Dodo lasciaa un odore poco gradevole, con la sponge ciò non accade.
Nomad49
Nomad49
Grazie per il feedback! Anche io mi chiedevo per la pulizia come ci si comporta: si sciacqua semplicemente in un secchio?
ottimo Davide, si la pulizia è molto veloce, un secchio è ok!
Bene Davide, ottimo feedback...al prossimo ordine la provo Wink
Torna in alto  Messaggio [Pagina 1 di 9]
