LaCuraDellAuto - Detailing Forum » Brands - Marchi » Dodo Juice » Dodo Juice - Square Sponge Clay Decon Pad Medium
Vai alla pagina : Precedente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Seguente
Andare in basso  Messaggio [Pagina 5 di 9]
francybello
L0r3nz0rm ha scritto:Le clay" fine e medie non opacizzano" , cosa che non rende necessaria una lucidatura ....
...ora è chiarito. grazie Very Happy
MOTORSPORT1979
altra domanda stupida visto che mi e' arrivata la sponge l'altro giorno e ancora non ho potuto usarla...ha 2 lati giusto?
Esatto..
MOTORSPORT1979
grazie! Wink
andry-96
Ho provato questo prodotto solo ieri e devo dire che all' inizio faticavo ma poi sono riuscito a "capirla" servono movimenti brevi e veloci altrimenti se ci sono contaminazioni( e io ne avevo in quantità incredibili) si impunta e blocca, alla fine la facevo lavorare quasi unicamente oscillando col polso velocemente e spostandomi lentamente
Esatto Wink
max999sbk
ragazzi mi e arrivato oggi il kit la sponge clay , born sleepy una domanda ma se diluisco 100ml di prodotto devo aggiungere un litro di acqua giusto ??? c'è la faccio a fare tutta l'auto ???? si può conservare il prodotto una volta diluito ??? inoltre una volta trattata devo lavare l'auto prima di procedere alla lucidatura con roto ??? e la prima volta speriamo bene   Laughing
Max....tutte be domande che hai fatto sono ot!! Cerca bene troverai tutte le risposte!!  Wink
max999sbk
benzebu ha scritto:Max....tutte be domande che hai fatto sono ot!! Cerca bene troverai tutte le risposte!!  Wink
ok pardonne  Wink
max999sbk
provata ieri , forse la mia auto era poco contaminata ma la spugna mi usciva sempre pulita
anche se sul cofano si inpuntava un po
freddolone
CrisT16 ha scritto:Vorrei condividere la mia esperienza avuta con questo prodotto.... Da premettere che è stata la prima volta in assoluto che facevo un'operazione di claying....
La superficie è stata lavata per bene e decontaminata con il Ferrous Dueller. Dopo un ulteriore risciacquo ho utilizzato la sponge medium (visto che l'auto non era mai stata "clayata" prima di allora) con l'aiuto del No Rinse come clay lube. L'auto in questione è un' Alfa GTV di colore nero, ridotta molto male...
Ho notato che si sente molto bene la superficie contaminata sotto la sponge e che le contaminazioni non si aggrappano sulla clay, anche perchè ogni volta che la sollevavo trovavo la superficie pulita e non con i classici "segni" che si vedono nelle clay normali, dandomi quasi l'impressione di non togliere nulla dalla carrozzeria....
Passiamo ai CONTRO che ho potuto riscontrare.... L'ho trovata un po' "difficile" da utilizzare perchè ogni poco si impuntava, nonostante il continuo e forse anche esagerato utilizzo del no rinse e la pressione sulla clay pressoché nulla... Visti i commenti positivi riscontrati su questa discussione riguardo proprio la maneggevolezza durante l'uso mi chiedo, dove ho sbagliato??
Dopo un po' ho provato ad usarla sollevando leggermente gli estremi della clay e quindi facendo contatto solo con la parte centrale della stessa e la situazione è migliorata nettamente...
Un'altra cosa che ho notato è il fatto che la lascia la superficie leggermente opaca dopo l'utilizzo e l'asciugatura del clay lube... Dopo aver lucidato ovviamente l'opacizzazione è scomparsa...
anche a me si impuntavano....
ragazzi usando questa spugna http://www.lacuradellauto.it/catalogsearch/result/?q=square+sponge&Search=Invia il lubrificante lo devo spruzzare anche su di lei o basta solo sulla carrozzeria? ps non crea graffi vero? Rolling Eyes
Va spruzzato sia sulla sponge che sulla clay......e potenzialmente può lasciare segni pure questa......basta usare la tecnica giusta e non ci sono problemi.  Wink
quella detta nello shop va bene Question
Certo che va bene!! Calma e vedrai che non lascerai segni.  Wink
Di calma con l auto ne ho molta grazie Razz
Sono mesi che utilizzo questa spugna, avrò clay-ato 5/8 macchine e non riesco a notare grandi differenze, rispetto al primo utilizzo. Osservando bene la superficie noto che è praticamente come al primo utilizzo, non ci sono differenze particolari.
Anche a voi sta durando così tanto?
Oltre a durarti tanto come ti trovi rispetto alla classica clay?
Thriller ha scritto:Oltre a durarti tanto come ti trovi rispetto alla classica clay?
Mi trovo molto meglio.
La pulisco spesso, è sempre delicata e dura!
freddolone
Anche a me sta durando tantissimo. Ed è sempre perfetta. Inoltre ho notato una cosa: avevo iniziato a decontaminare un'auto con la fine e si impuntava. Allora ho preso la media e andava una bellezza! Forse la fine serve per auto contaminate pochissimo.
ghid ha scritto:Sono mesi che utilizzo questa spugna, avrò clay-ato 5/8 macchine e non riesco a notare grandi differenze, rispetto al primo utilizzo. Osservando bene la superficie noto che è praticamente come al primo utilizzo, non ci sono differenze particolari.
Una cinquantina di auto le fai tranquillamente Wink
ironandrew
Io l'ho usata una volta e pure io faccio fatica a capire quale lato ho utilizzato!..ok magari la mia macchina non era malmessa Wink ma cmq ottimo prodotto!
Provata pure io.....ho notato però che è necessario molto più lube rispetto alla classica argilla! È una cosa normale? Fa lo stesso con la fine?
E' una tecnologia differente ed in effetti esige una superficie molto, e sempre, lubrificata. Ma la rapidità è il suo forte.
Quello l'ho notato....ma già avevo esperienza con il block shave (che penso sia simile.....forse) e non necessitava di così tanto lube!!! Poco male si guadagna in tempo....ottimo prodotto....ma devo aumentare il feeling!!  Wink
Tornare in alto  Messaggio [Pagina 5 di 9]
