Dodo Juice - Square Sponge Clay Decon Pad Medium
+45
ciuna
Red_Bull
flashman
henry 72
giu81
anto155
Miky72
EvoTME
RacingCar
InfectedMush
Hemfive
carlito86
turrikan
Theprophet
freddolone
max999sbk
andry-96
francybello
L0r3nz0rm
.DieD
Cek
CrisT16
gabrya3
MOTORSPORT1979
Paso
ironandrew
Gervasutti
Nomad49
loreto11
49 partecipanti
Vai alla pagina : Precedente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Andare in basso  Messaggio [Pagina 9 di 9]
Claylube vanno bene per tutte le clay e sponge Wink
mi incuriosisce sapere il tuo numero di punti pero'............ -1 scratch
ciuna
Non l'avevo notato...Strano anche perchè avrò scritto 1 paio di messaggi confused
ciuna ha scritto:ECO2 può andare bene come clay lube con questa sponge ? Avete avuto modo di provarla ?!
Certo Wink
Ale64
Buogiorno
ho utilizzato la sponge blu ed alla fine era sporca come quella di giu81 illustrata nel post 181.
Guardandola a microscopio ho notato che la sporcizia era solo in superficie.
Ho fatto il seguente esperimento per pulirla: ho messo una foglio di carta abrasiva 1000 nel lavandino e riempito con due dita d'acqua, poi ci ho passato sopra la sponge con movimento rotatorio fino a quando è tornata del blu originale.
Ho riguardato la superficie al microscopio ed era liscia come da nuova ma pulita  Smile
Ora non mi resta che ri provare ad usarla....
crackman
non vorrei che però così facendo lisciassi la superficie riducendo il potere decontaminante ceh "gratta" via le impurità...
io le sciacquo sotto l'acqua e le gratto un pochino con le dita per rimuovere il grosso.....
però stavo pensando di passare all'argilla, queste secondo me durano meno di un blocco che si può reimpastare proprio perchè queste non si possono pulire bene
http://www.yellowghost.com
Vero, soluzione originale ma non vorrei che alla lunga si rovinasse la Square Sponge.
alle2381
alle2381
Ho usato il pad rosa pensando che fosse quello fine rendeer rendeer sulla mia auto protetta, e nei punti dove ho insistito un po' di più qualche leggera opacità l'ha lasciata, nonostante molto clay lube. niente di preoccupante comunque, una leggera passatina di P1 a mano e ho risolto tutto.
Unica cosa che ho notato è che usando il Dodo Supernatural Ferro Lube, dopo aver passato tutta l'auto il pad era distrutto.... da buttare Sad La stessa cosa mi era successa con una clay Megs, speravo il pad fosse più resistente, ma quel prodotto l'ha distrutto, pazienza!
Meglio un clay lube più tradizionale secondo me Wink
Torna in alto  Messaggio [Pagina 9 di 9]
