Quando passare la cera
1Quando passare la cera  Empty Quando passare la cera Ven 14 Giu 2013 - 23:22
Eros
Salve a tutti, io parto per le vacanze a fine luglio...e prima di partire volevo occuparmi per bene della macchina dandole una bella cerata (anzi due) però vorrei anche adesso... ma ho l'impressione che un mese /un mese e mezzo di pausa tra una cerata e l'altra sia troppo poco...voi che ne dite? Come fate in questi casi? (ho la supernatural hybrid)
Ultima modifica di Eros il Sab 15 Giu 2013 - 9:56 - modificato 1 volta.
2Quando passare la cera  Empty Re: Quando passare la cera Ven 14 Giu 2013 - 23:33
Nessuno te lo vieta, la SNH dovrebbe durare ben più di un mese o mese mezzo...
3Quando passare la cera  Empty Re: Quando passare la cera Sab 15 Giu 2013 - 9:56
Eros
Ma se passassi la cera adesso poi non avrebbe senso passarla tra un mese no?
4Quando passare la cera  Empty Re: Quando passare la cera Sab 15 Giu 2013 - 11:13
La cera puoi applicarla anche tutte le settimane ma il discorso è: "ha senso?".
Se tutti gli effetti della protezione sono ben presenti direi che si potrebbe tranquillamente evitare ed andare avanti Wink
5Quando passare la cera  Empty Re: Quando passare la cera Sab 15 Giu 2013 - 11:39
io applicherei ora la protezione magari scegliendo qualcosa di più tenace di una cera, così avrai assicurato più tempo di azione...a questo punto sceglierei o la SNH che è una ibrida oppure un sealent spray e magari prima di partire usi un QD per rinnovare il gloss!Wink
6Quando passare la cera  Empty Re: Quando passare la cera Sab 15 Giu 2013 - 14:49
Eros
Grazie mille, ora ho le idee più chiare.. penso che userò un sealent spray ora per poi passare accuratamente la snh prima di partire
7Quando passare la cera  Empty Re: Quando passare la cera Sab 15 Giu 2013 - 20:07
farei il contrario sinceramente...cioè snh subito e sealent spray prima di partire!
8Quando passare la cera  Empty Re: Quando passare la cera Dom 16 Giu 2013 - 11:44
Anche se dipende dal sealant scelto Wink
9Quando passare la cera  Empty Re: Quando passare la cera Ven 26 Lug 2013 - 21:11
Eros
Ragazzi, rispolvero il trhead per una domanda: ho finito alle 20.00 di passare la prima mano di cera (SNH)...quando posso passare la seconda? Anche perchè ho messo il tampone giallo con cui ho dato il polish e il tampone dodo rosso in 3 litri d'acqua con dp pad rejeuvenator...e vorrei sapere se mettere anche il double face a mollo o se posso aspettare stanotte-o domani mattina , dopo aver dato la seconda passata! In modo da non doverlo lavare due volte come gia devo fare per il pad cera!
10Quando passare la cera  Empty Re: Quando passare la cera Ven 26 Lug 2013 - 21:39
la seconda passata dalla domani mattina...sia il pad che la micro non riesce ad asciugarsi in una notte quindi usali domani mattina e poi lava tutto!
11Quando passare la cera  Empty Re: Quando passare la cera Ven 26 Lug 2013 - 21:55
Eros
Grazie mille ciccante, sempre gentilissimo...Il pad l'ho già messo (ho avuto una brutta esperienza con pad nero che non lavato a dovere si era sgretolato tutto) comunque penso e spero che con sto caldo, entro stanotte asciughi per bene...e domani, dopo aver dato una spolverata alla macchina darò la seconda passata allora. Grazie ancora Smile
(ho notato che dal pad rosso dodo juice è rimasta della cera in punta...che non se ne vuole proprio andar via :/ )
12Quando passare la cera  Empty Re: Quando passare la cera Ven 26 Lug 2013 - 22:00
provalo a pulire con sapone di marsiglia e lavorandolo più volte con le dita!Wink
a questo punto non hai un altro panno in micro per la seconda mano di cera?
13Quando passare la cera  Empty Re: Quando passare la cera Ven 26 Lug 2013 - 23:10
Eros
Si si ne ho parecchi...ma ormai ho il double face blu usato, mi conviene finire con quelli
14Quando passare la cera  Empty Re: Quando passare la cera Sab 27 Lug 2013 - 9:59
vedi se lavora ancora bene, se hai usato poco prodotto non avrai problemi!
