Nuovo ordine, rinforzi!!
+3
McGiver
7 partecipanti
1Nuovo ordine, rinforzi!! Empty Nuovo ordine, rinforzi!! Mer 28 Mar 2012 - 19:52
McGiver
Ciao ragazzi!!Ormai devo per forza fare un ordine,molti prodotti sono al termine!!
Punto primo, cerchi!!Vorrei uno sgrassante, ho l'ironx, ma non è la stessa cosa!!Magari uno sgrassante poliedrico da poter utilizzare anche,in diluizioni diverse, anche per gomme e passaruota!!
Ah poi ovviamente prendo la spazzola daytona!!
Foam, devo abbinare qualcosa al M62!!Per ora ho utilizzato il D110 e mi sono trovato bene!!Che altro posso abbinare??
Poi magari vorrei prendere o una cera per i cerchi, o magari un prodotto per i vetri, o un pulitore per interni!!Un APC,boh!!
Nel caso per i vetri che mf servirebbe??
Un'altra cosa,applicare il perl sulle gomme è semplice con l'applicatore Meguiar's,ma sulle parti piccole??Per ora è solo un disastro!!Credo di aver detto tutto,
Ah, molti prodotti li ho visti nella linea MAFRA!!Come sono??Vanno bene??Il foam ad esempio!!
Grazie mille a tutti:)
2Nuovo ordine, rinforzi!! Empty Re: Nuovo ordine, rinforzi!! Mer 28 Mar 2012 - 20:08
potresti guardare il D108 che ha molteplici funzioni .. ma ironx e tarx per me son impagabili
io per la foam, uso il DP extreme foam o D110 ... visto che devi ordinare perchè non ne approfitti per testare qualcosa di "nuovo", tipo casa Mafra o Chemical ..
per i vetri D120 e come APC D101 ... per cera o la FK1000 o collinite o sigillante da spruzzare
non capisco però cosa intendi per parti piccole delle gomme ... sulla spalla io non ho nessun problema con l'applicatore Meg o pad Meg giallo
3Nuovo ordine, rinforzi!! Empty Re: Nuovo ordine, rinforzi!! Mer 28 Mar 2012 - 20:29
- vetri : Scholl ice o d120 dil 1.10 e COBRA GLASS TOWEL
- cerchi : hai l'imbarazzo della scelta: MEG D140 - SCHOLL RIM 7 - SCHOLL RIM9000 - IRONX ECC.
oltre alla DAYTONA ti serviranno sicuramente PENNELLI A SETOLA DURA, previa sgrassatura con D101 come diceva BERSERK per ammorbidire lo sporco, consiglio una diluizione 4.1 e lasci agire 30 sec.
- prima di una protezione sulle gomme, devi sgrassarla al meglio con D101 dil. 4.1 e pennello.
- per i passaruota ti consiglio questa che però arriverà tra 2 settimane : http://www.lacuradellauto.it/product_info.php?keywords=tec&sort=2a&products_id=914&products_name=TEC%20ONE%201000%20Formaschiuma%20Pompa%20a%20Pressione
ma puoi usarla ovunque.
- i prodotti della MAFRA sono buoni.
Nuovo ordine, rinforzi!! Logo_l10
4Nuovo ordine, rinforzi!! Empty Re: Nuovo ordine, rinforzi!! Mer 28 Mar 2012 - 20:31
puoi tranquillamente dare il perl con un pennello Wink
see our job Wink
5Nuovo ordine, rinforzi!! Empty Re: Nuovo ordine, rinforzi!! Mer 28 Mar 2012 - 20:56
Dannypower
Dannypower
per la foam io prenderei il mafra doc g2
e per la cera perche' no una m21
6Nuovo ordine, rinforzi!! Empty Re: Nuovo ordine, rinforzi!! Mer 28 Mar 2012 - 22:39
Per i cerchi penso di aver capito cosa intendi e ti consiglio Splendorlega o D140.
Perl puoi applicarlo anche con un panno in microfibra Wink
7Nuovo ordine, rinforzi!! Empty Re: Nuovo ordine, rinforzi!! Mer 28 Mar 2012 - 22:42
McGiver
Berserk ha scritto:potresti guardare il D108 che ha molteplici funzioni .. ma ironx e tarx per me son impagabili
Ottimo,ora decido;)eh ad esempio i bordini delle portiere,insomma le plastiche piccole!!L'applicatore è troppo grosso..
8Nuovo ordine, rinforzi!! Empty Re: Nuovo ordine, rinforzi!! Mer 28 Mar 2012 - 22:46
McGiver
Alessio ha scritto:- vetri : Scholl ice o d120 dil 1.10 e COBRA GLASS TOWEL
Secondo te il migliore per i cerchi??Ok il d101 serve per forza!!Ma poi quando i cerchi sono protetti,come uso il d101 solo sulla gomma??
Ma per i passaruota non va bene la normale foam gun??Con dentro magari qualcosa d'altro rispetto a quello che uso per il solito foam..
9Nuovo ordine, rinforzi!! Empty Re: Nuovo ordine, rinforzi!! Mer 28 Mar 2012 - 22:47
McGiver
raviola ha scritto:puoi tranquillamente dare il perl con un pennello Wink
see our job Wink
Ma avevo provato con un pennello ma dovevo continuare a intingerlo, non assorbiva nulla!!Tu che pennello usi??
10Nuovo ordine, rinforzi!! Empty Re: Nuovo ordine, rinforzi!! Mer 28 Mar 2012 - 22:49
McGiver
Dannypower ha scritto:per la foam io prenderei il mafra doc g2
Si il mafra mi allettava provarlo,vedendo il costo;)
Differenze tra la fk1000 e l'm21?? e Come le applico??
11Nuovo ordine, rinforzi!! Empty Re: Nuovo ordine, rinforzi!! Mer 28 Mar 2012 - 23:01
McGiver
Ah ragazzi dimenticavo, vorrei anche un quickdetailer da usare dopo il lavaggio mentro asciugo!!!
12Nuovo ordine, rinforzi!! Empty Re: Nuovo ordine, rinforzi!! Mer 28 Mar 2012 - 23:17
McGiver
E quale sarebbe lo shampoo adatto al foam della chemical guys??il cytrus+gloss??
13Nuovo ordine, rinforzi!! Empty Re: Nuovo ordine, rinforzi!! Mer 28 Mar 2012 - 23:18
Kore-29
Kore-29
Un d155 e' ottimo magari opta per il reload come idrorepellente da applicare ai vetri o carrozzeria se non lo hai da un ottimo gloss
Non postare troppi post di fila usa il tasto edita in basso a destra
14Nuovo ordine, rinforzi!! Empty Re: Nuovo ordine, rinforzi!! Mer 28 Mar 2012 - 23:41
Mcgiver come dice kore usa il tasto EDIT per unire i messaggi, come da regolamento è vietato postare più messaggi contemporaneamente.
Ti rispondo:
- CERCHI : ok risposta Admin per prodotto mantenimento, vanno bene quelli citati da lui.
- pennelli a setole dure, vanno bene quelli del brico o quelli dello shop
- differenze fra m21 e fk usa il tasto CERCA
- vedi shampoo chemical sullo shop, comunque va bene anche il citrus.
15Nuovo ordine, rinforzi!! Empty Re: Nuovo ordine, rinforzi!! Gio 29 Mar 2012 - 0:01
McGiver
Ok ragazzi scusate, non l'avevo mai fatto!!Non cannerò piùWink
Allora il d101 mi serve solo per sgrassarli bene prima di cerarli,mantenimento uno di quei due,ok!
Pennello duro per stendere il perl,ok numero 2!
Ma lo shampoo chemical va bene per il foam??L'hai provato??Grazie mille:)
16Nuovo ordine, rinforzi!! Empty Re: Nuovo ordine, rinforzi!! Gio 29 Mar 2012 - 8:26
Il d101 serve ovunque, non solo per i cerchi Wink
Poi il citrus io personalmente non l ho mai provato, ma molti utenti del forum si e si sono trovati molto bene. Quindi vai sul sicuro.
17Nuovo ordine, rinforzi!! Empty Re: Nuovo ordine, rinforzi!! Gio 29 Mar 2012 - 10:05
Alessio ha scritto:Il d101 serve ovunque, non solo per i cerchi Wink
Anche se io mi atterrei sempre alle schede tecniche e, solo dopo aver conosciuto il prodotto, lanciarsi in usi diversi.
D101 è un pulitore per interni...
18Nuovo ordine, rinforzi!! Empty Re: Nuovo ordine, rinforzi!! Gio 29 Mar 2012 - 11:01
McGiver
Uhm..dunque per il mio utilizzo che ne pensi??Magari splendorlega per il mantenimento,ma per lo sgrassaggio potente iniziale prima di cerare??E che mi consigli come quickdetailer per concludere l'asciugatura dell'auto??Grazie Wink
Ah forse ho capito che il d155 è un quick..o il reload..
19Nuovo ordine, rinforzi!! Empty Re: Nuovo ordine, rinforzi!! Gio 29 Mar 2012 - 14:10
Kore-29
Kore-29
Il d155 e' un quik detailer e puoi aiutarti nell'asciugatura, il reload e' un idrorepellente aumenta il gloss e puoi usarlo tipo dopo 3 /4 lavaggi per rinvigorire il trattamento e il gloss dell'auto serve soprattutto per la sua azione idrorepellente ( l'acqua scorre via più facilmente)
20Nuovo ordine, rinforzi!! Empty Re: Nuovo ordine, rinforzi!! Gio 29 Mar 2012 - 14:31
reload è un sigilante con propiretà idrofobiche e antistatiche ... Wink
il gloss non ha alcuna funzione pratica se non qu ella di far brillare l'auto Wink
21Nuovo ordine, rinforzi!! Empty Re: Nuovo ordine, rinforzi!! Gio 29 Mar 2012 - 17:02
Kore-29
Kore-29
Embarassed mi scuso per aver detto alcune cavolate
22Nuovo ordine, rinforzi!! Empty Re: Nuovo ordine, rinforzi!! Gio 29 Mar 2012 - 17:58
tranquillo, errare umano est Wink
23Nuovo ordine, rinforzi!! Empty Re: Nuovo ordine, rinforzi!! Mer 4 Apr 2012 - 15:38
McGiver
Penso di essere pronto ad ordinare, ma ho due dubbi ancora!!
Uno: se prendo un pulitore per cerchi, o il mafra, o il d140 o il rim, uso la foam per metterlo, poi una volta sparato uso tranquillamente una spazzola per pulire meglio??
Due:d101, usato all'interno, uso una spazzola, o la mf. Quale mf??E quale mf per mettere il perl??Ho visto che tanti parlano di un pad meg giallo..umh..dove lo trovo??cos'é??Ignoranza bounce
Grazie a tutti:)
