LaCuraDellAuto - Detailing Forum » Off Topic » Di tutto di più... » Car Pro Perl forse pericoloso su gomme moto
lukejunior
Ciao a tutti. Sabato scorso ho messo per la prima volta sui pneumatici della moto, il Car Pro Perl.
L'effetto scenico era devastante. Davvero uno spettacolo (come sull'auto).
Il problema:
Da li a pochi giorni, sono caduto in moto. La fortuna ha voluto che non ci fossero state conseguenze. Infatti io ho solo una sbucciatina al gomito e la moto....NIENTE!!! Praticamente lei non ha toccato l'asfalto, ma solo, e andavo si e no a 20 kmh.
La moto è scivolata come una saponetta, appena ho frenato bruscamente per evitare un idiota che avevo da 2km d'avanti che stava al telefono.
Mi pare di aver anche leggermente sterzato, ma sono centinaia le frenate d'emergenza che ho fatto con leggera sterzata, per evitare incidienti, eppure questa volta mi ha fregato. Io penso sia stato il Perl, che di fatti era sui bordi del battistrada, avanti e dietro. Secondo me appena si curva, il battistrada, impregato di perl, non crea più attrito e si scivola.
E' un ipotesi. Spero non sia così. Ma è stranissimo. Sono caduto in una circostanza inspegabile. Ho superato difficoltà ben più insidiose.
Ma da quanto vai in moto??? E' la regola numero 1 quella di non applicare prodotti per il dressing delle plastiche e gomme! Very Happy
lukejunior
Admin ha scritto:Ma da quanto vai in moto??? E' la regola numero 1 quella di non applicare prodotti per il dressing delle plastiche e gomme! Very Happy
Ma stai dicendo per davvero oppure è una risposta sarcastica?
Dico davvero!
lukejunior
Admin ha scritto:Dico davvero!
Sono davvero sollevato allora.
Perchè almeno ho capito il perchè dell'accaduto.
Erano giorni e giorni che rimurginavo sul perchè della caduta. Sono caduto proprio inspiegabilmente. Non riuscivo a capacitarmene, perchè sapevo di non aver fatto errori.
Poi come unica cosa mi è venuto in mente il Perl che nonostante io lo abbia messo solo sulla spalla, almeno 2 cm per lato di battistrada (molto quindi) sono andati a coprire il battistrada.
Infatti mercoledì sera ho spruzzato 1 litro di Pulimax 5:1 sui pneumatici e l'ho fatto stare per 8 ore e poi la mattina ho risciacuqato e lavato la moto. Credo che il Perl se ne sia andato, ma stanotte lascio un altro 1 litro di Pulimax sui pneumatici. Voglio evitare nel modo più assoluto di ricadere, anche perchè io in moto porto sempre la ragazza.
Ieri ho fatto 250km 1 giorno ad esempio, ma ho guidato con una prudenza ancora maggiore del solito, perchè appunto non mi fidavo della moto. Magari pensavo che ci potesse essere qualche altro problema oltre al Perl.
il prodotto ravvivante si mette ESCLUSIVAMENTE sulla spalla del pneumatico, non sul battistrada! lol!
Io non lo metterei proprio e bonanotte...
Sulle moto non lo metterei nemmeno sulla spalla perchè è facile che "stendendosi" possa arrivare anche alla parte centrare del pneumatico.
Sulle auto ok ma sulle molto è rischioso.
Il gioco non vale la candela, per 2cm non rischierei...
lukejunior
Admin ha scritto:Sulle moto non lo metterei nemmeno sulla spalla perchè è facile che "stendendosi" possa arrivare anche alla parte centrare del pneumatico.
E' stato proprio così.
Io l'ho messo con l'applicatore Car Pro solo ed esclusivamente sulla spalla, ma inevitabilmente è sceso fino a sotto. Siccome i pneumatici delle moto hanno il battistrada tondo è normale che arrivi fin giù.
Grosso sbaglio mio.
Cosa dici, Pulimax lo avrà rimosso?
Visivamente non c'è più. Ma per sicurezza 1 altro litro 5:1 di Pulimax gli e lo spruzzo. Qui si parla di sicurezza, non più di detailing.
Fai bene ma il prodotto che ti può crear problemi quindi quello in eccesso sarà andato via di sicuro...
Quindi anche sulle bici, spece se uno ci da dentro Wink
lukejunior
Berserk ha scritto:Quindi anche sulle bici, spece se uno ci da dentro Wink
Io ho la bici da corsa. Come fai a mettere un nero gomme pur volendo? Ci vorrebbe un pennello da pittore da pochi cm!!!! La gomma è strettissima!
poi dipende anche dal tipo di pneumatico.
su questo tipo, se ci si limita alla sottile spalla, non ci sono pericoli
su questi invece (e credo sia il caso di luke) non ce lo metterei proprio, perchè non c'è un vero e proprio bordo che stacca la spalla dal battistrada e quindi nell'applicazione è molto facile andare ad applicare il prodotto dove non dovrebbe andare
lukejunior
Ma vedi che anche nel primo caso il Perl scende e come!
Io ho un 3.00 R18 avanti e un 130/90 R15 dietro.
Ma la gomma che è scivolata credo proprio che sia stata quella anteriore, perchè lo affatto con un accenno di sterzo.
Ultima modifica di lukejunior il Ven 2 Ago 2013 - 19:03, modificato 1 volta
Stai già pensando a come lucidare le tue??..lol!
Comunque te lo sconsiglio al massimo..io il massimo che uso sulla bici è SC o AP sulla sella e sulle manopole quando proprio c'è l'alone di sudore!!
lukejunior
Io ogni tanto la lavavo tutta con D101 e veniva piuttosto bellina! Bella lucente e scintillante. Ma non ha nulla a che vedere con le nuove vernici che ho visto di recene. Io ho un Giant Speeder del 1990! Già mi immagino voi, abituati con le vostre superbici in fibra di carbonio da 5kg massimo, usare la mia in una salita calabrese: occhi pallati, lingua felpata, arresti cardiaci, allucinazioni, miraggi!!
Ultima modifica di lukejunior il Ven 2 Ago 2013 - 18:47, modificato 2 volte
Per me la bici è sinonimo di fango e polvere..sul bitume ci vado solo con la macchina..Razz
Eh non ancora Nicola, sono in lavorazione Wink
lukejunior
tunerz ha scritto:Per me la bici è sinonimo di fango e polvere..sul bitume ci vado solo con la macchina..Razz
Mountain bike allora!
Anche a me piacerebbe molto fare escursioni in Mountain Bike. E' normale che poi stia piena di terra.
lukejunior ha scritto:Ma vedi che anche nel primo caso il Perl scende e come!
Io ho un 3.00 R18 avanti e un 130/50 R15 dietro.
ma come si far scivolare il perl sul battistrada? non ho ancora capito questa cosa. mica ce ne va messo un litro che deve colare giù.
In effetti me lo sono chiesto anche io...
non ditemi che applicate il perl (o equivalente) con l'applicatore incavato a forma di spalla di pneumatico.......prendete un bel pad giallo Meguiar's, lo appoggiate sulla boccia del perl, capovolgete la bottiglia giusto da bagnare appena il pad e con quello ci fate mezzo pneumatico (ovviamente deve essere pulito), non serve mica inzupparla la gomma. E ovviamente lasciategli qualche ora di posa, in maniera tale che venga assorbito dalla gomma
lukejunior
La moto non è come l'automobile. La curvatura del pneumatico è piuttosto accentuata, quindi cola. Anche perchè ci sono 40 gradi e quindi un di dilatazione è più che comprensibile.
Ma tanto non rischio più. Non metterò mai più Perl sui pneumatici moto. Vero, l'effetto era devastante, ma erano devastanti anche le conseguenze. Comunque ho sempre pneumatici nuovi e comunque li lavo quando lavo la moto, e di puliti sono puliti e anche scuri.
lukejunior
Sono certo che è così. Ma non mi va più di rischiare.
