Pulire i fanali
+25
jokerout
NappYBG
MET
tidus
Gio'Pa'
phoenix.88
lele88carp
Draeyn
La Pantera Nera
Roby_x6_
Allchem
Lustmord
kokador
superAndre
F.Sword
cliotto81
Carlos
CyberZeus
29 partecipanti
Vai alla pagina : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Successivo
Andare in basso  Messaggio [Pagina 1 di 7]
1Pulire i fanali Empty Pulire i fanali Dom 23 Ago 2009 - 14:56
CyberZeus
CyberZeus
Buongiorno a tutti.. vado subito al dunque.. devo lavare i fanali anteriori ormai cotti e semi-gialli dovuti al tempo (sia di anni che di meteo) .. ora sono ruvidi in superfice, con un po di pasta abrasiva l'ho lisccciati poco poco.. considerate che faccio tutto a mano, ci sarà qualche prodotto che mi aiuta a farli tornare "nuovi"?
Grazie cheers
2Pulire i fanali Empty Re: Pulire i fanali Dom 23 Ago 2009 - 15:30
A mano difficilmente puoi riuscirci se con pasta abrasiva ci hai fatto poco.
Se non hai una lucidatrice puoi vedere se trovi un platorello con adattatore da montare al trapano in qualche ferramenta, negozi per il fai da te,ecc. in modo tale che puoi montarci un tampone duro, considera che se sono rovinati molto, dovresti carteggiarli prima, e poi usare abrasivo e polish e a mano non so se poi riesci ad eliminare i segni della carteggiatura, forse con il #105 se usi una carta non troppo grossa tipo 2500 ce la puoi anche fare, ma non posso darti la sicurezza non avendo mai provato.
3Pulire i fanali Empty Re: Pulire i fanali Dom 23 Ago 2009 - 15:44
CyberZeus
CyberZeus
Grazie per la risposta... quindi sarebbe meglio, visto che non posseggo macchinari, portarla da un carroziere e lucidarli? tanto già dovevo lucidaer l'auto Very Happy
4Pulire i fanali Empty Re: Pulire i fanali Dom 23 Ago 2009 - 15:58
Carlos
Carlos
Con quello che spendi dal carrozziere (a meno di prezzi di favore), ci compri la lucidatrice, i prodotti giusti e ti avanza anche qualcosa per fare il pieno...e la soddisfazione di aver fatto da se è impagabile!
5Pulire i fanali Empty Re: Pulire i fanali Dom 23 Ago 2009 - 16:21
CyberZeus
CyberZeus
Beh..diciamo che lo conosco.. vedrò di farmi dire il prezzo quando farò il lavoro e poi si vedrà con quei soldi cosa esce Very Happy
Son contento che ci sia una speranza nel farli tornare agli origini Smile
grazie
6Pulire i fanali Empty Re: Pulire i fanali Dom 23 Ago 2009 - 18:34
Carlos
Carlos
Che macchina è?
Io al lavoro riesco a far tornare come nuovi i fari delle Matiz, mentre ad esempio quelli delle Yaris e delle Passat non vengono altrettanto bene.
7Pulire i fanali Empty Re: Pulire i fanali Dom 23 Ago 2009 - 19:49
quoto dsw... i fari in plastica trasparenti possono tornare in splendida forma ma molto spesso è necessario carteggiarli.
una differenza importante è nel tipo di plastica che si va a trattare: alcune, quelle liscie, sono più semplici da trattare, altre invece, come quelli montati sulle vetture di qualche anno fa che avevano la prismatura, sono un pò meno agevoli ed hanno bisogno di maggior attenzione.
8Pulire i fanali Empty Re: Pulire i fanali Dom 23 Ago 2009 - 19:54
Prodotto consigliato?
9Pulire i fanali Empty Re: Pulire i fanali Dom 23 Ago 2009 - 20:11
direi m105 oppure d151 per il loro potere pulente. c'è anche il plastX ma questi due vanno meglio.
10Pulire i fanali Empty Re: Pulire i fanali Dom 23 Ago 2009 - 20:16
Il plast-x può andare bene come prodotto finale, ci vuole qualcosa di ben più abrasivo.
Nel lavoro della punto solo per togliere le macchie e l'opacità ho usato il #105 figuriamoci se avessi dovuto farli tornare come nuovi!
11Pulire i fanali Empty Re: Pulire i fanali Dom 23 Ago 2009 - 20:42
Addirittura?
12Pulire i fanali Empty Re: Pulire i fanali Dom 23 Ago 2009 - 20:43
Se sono rovinati si, se poi sono scheggiati carteggiarli è l'unica, visto che non ci fai niente anche con la lucidatrice.
13Pulire i fanali Empty Re: Pulire i fanali Dom 23 Ago 2009 - 21:42
CyberZeus
CyberZeus
La macchina è un Opel Astra del 2004 (il nuovo modello..) ..diciamo che prima erano ruvidi sopra.. (lavaggio a spazzole e sole è un accopiata "vincente" Rolling Eyes ), ora son più lisci ma son comunque rovinati..devo fare una foto.. se ne parlera per il fine settimana prossimo, lavoro fuori casa e scendo solo il weekend.. e i filtri aziendali non aiutano Evil or Very Mad Mad
Grazie dei suggerimenti.. riusciro a seguire la discussione ma non a postare foto
14Pulire i fanali Empty Re: Pulire i fanali Lun 24 Ago 2009 - 1:50
bè quelli dell'ultima astra non sono impossibili, anzi, la loro superficie ampia rende il lavoro abbastanza agevole. nulla di impossibile.
io darei una bella carteggiatina con una grana 2000 o 2500 seguita della 3000 (trizact di 3M) e poi si potrebbe lucidare anche a mano con m105.
15Pulire i fanali Empty Re: Pulire i fanali Sab 29 Ago 2009 - 12:40
CyberZeus
CyberZeus
Inizierò con la carta fine.. Very Happy
Ci vorrà tempo.. Very Happy
Grazie vi terrò aggiornati..
(Stasera faccio un po di foto ai fanali, così per darvi un idea di ciò che ho)
16Pulire i fanali Empty Re: Pulire i fanali Sab 29 Ago 2009 - 13:08
si, fai varie prove con le varie carte fino ad usarne di più sottili.
secondo me però dovrai partire almeno da una 1500...
17Pulire i fanali Empty Re: Pulire i fanali Sab 29 Ago 2009 - 18:20
CyberZeus
CyberZeus
Ok, inizierò con quella, giusto per capire un po'.. carteggio finche non vedo miglioramenti?
Carteggio a secco oppure sotto l'acqua?
grazie Smile
18Pulire i fanali Empty Re: Pulire i fanali Sab 29 Ago 2009 - 18:33
se la 1500 è quella della 3m va utilizzata con acqua.
quando carteggi fermati spesso e pulisci il foglio onde evitare che piccole particelle di materiale carteggiato ti creino segni maggiori.
19Pulire i fanali Empty Re: Pulire i fanali Dom 30 Ago 2009 - 0:12
CyberZeus
CyberZeus
Ok, capito Smile
Dunque, queste son le foto dei fanali..
Pulire i fanali 29082009397.th Pulire i fanali 29082009396.th Pulire i fanali 29082009395.th Pulire i fanali 29082009394.th Pulire i fanali 29082009393.th Pulire i fanali 29082009392.th Pulire i fanali 29082009391.th Pulire i fanali 29082009390.th
Situazione grave? Shocked Rolling Eyes
20Pulire i fanali Empty Re: Pulire i fanali Dom 30 Ago 2009 - 10:01
è tranquillamente risolvibile non preoccuparti, credo anche senza carteggiare.
21Pulire i fanali Empty Re: Pulire i fanali Dom 30 Ago 2009 - 13:14
cliotto81
cliotto81
ma come cavolo è possibile che si concino cosi i fari??!!ma con che materiale scadente li fanno??? Shocked
22Pulire i fanali Empty Re: Pulire i fanali Dom 30 Ago 2009 - 13:57
CyberZeus
CyberZeus
cliotto81 ha scritto:ma come cavolo è possibile che si concino cosi i fari??!!ma con che materiale scadente li fanno??? Shocked
Purtroppo rulli e agenti atmosferici vari.. e abitando vicino al mare fanno questo effetto Smile
Comunque carteggio oppure ditemi voi..
23Pulire i fanali Empty Re: Pulire i fanali Dom 30 Ago 2009 - 14:30
parti senza carteggiare e verifica il risultato. se il lavoro non ti soddisfa passa alle carte abrasive: la situazione non è molto grave, quei fari hanno solo bisogno di essere rivitalizzati.
24Pulire i fanali Empty Re: Pulire i fanali Dom 30 Ago 2009 - 22:04
CyberZeus
CyberZeus
Ok.. questa settimana partirà l'ordine Smile
Lavorerò a mano..quale prodotto tra il "M105" o il "D151"?
Grazie dei consigli Very Happy Very Happy
25Pulire i fanali Empty Re: Pulire i fanali Lun 31 Ago 2009 - 1:45
io dico m105, vai sul sicuro...
Torna in alto  Messaggio [Pagina 1 di 7]
