LaCuraDellAuto - Detailing Forum » Detailing » Guida all'acquisto » Si comincia... ^_^
Si comincia... ^_^
1 Si comincia... ^_^ il Gio 8 Ago 2013 - 15:02
Peppe
Ciao a tutti...
Avrei stilato una lista di acquisti....
Prelavaggio – Lavaggio
LCDA Secchio 17 lt + Coperchio + Griglia
Gtechniq Merino Wash Mitt
MA-FRA Detergente Prelavaggio DOC 2G 2 Kg
MA-FRA Shampoo Daytona 2 Kg
Gtechniq MF2 Zero Scratch Microfiber Drying Towel
Clay Bar
Car Pro 3Clays + MA-FRA Fast Cleaner Kit
Lucidatura
Kit Lucidatura Manuale Meguiar's + Dodo Juice
Cera
1A Applicatore Manuale HP Soft Finishing
Meguiar's M26 Hi-Tech Yellow Wax Past 311 ml
Interni
Mothers Interior & Upholstery Brush
Colourlock Spazzola per Interni
LCDA AriaPura 500 ml
Car Pro Cquartz Fabric & Leather Coat 100 ml
LCDA SuperClean All Purpose 500 ml
Microfibra
MA-FRA Panno Martina Estrattivo
1A Ultra-microfiber Allrounder Basic 40x40 cm 3 pz.
1A Ultra-microfiber Allrounder Plus 60x60 cm
Potete consigliarmi quali altri prendere e in che fasi usarli?
Grazie in anticipo
Peppe
Ultima modifica di Peppe il Gio 8 Ago 2013 - 15:51, modificato 2 volte
2 Re: Si comincia... ^_^ il Gio 8 Ago 2013 - 15:09
hai già letto tutte le guide? http://blog.lacuradellauto.it/page/12/
3 Re: Si comincia... ^_^ il Gio 8 Ago 2013 - 15:11
Peppe
ciccante88 ha scritto:hai già letto tutte le guide? http://blog.lacuradellauto.it/page/12/
Sissignore ^_^
Infatti chiedevo se avessi fatto un po' di confusione Cool
4 Re: Si comincia... ^_^ il Gio 8 Ago 2013 - 15:15
un po:D ... prima di tutto serve un prodotto per la fare il prelavaggio, poi un secondo secchio e una seconda spugna per la parte bassa. poi l'ironx per i cerchi ma è ottimo anche per decontaminare la carrozzeria prima di passare la claybar! e poi una spazzola per i cerchi da usare con un detergente o anche con dello shampoo se non stanno messi male. per la decontaminazione prendi il kit che comprende anche il claylube del car pro 3clays. poi il tampone in lana a cosa serve per la decontaminazione? Andrai ad effettuare una lucidatura a mano o con macchina? se applichi exo non serve una successiva cera ma serve un po di mano per applicare un nano, tanto che ti consiglierei di partire con un sigillante spray! per gli interni ok, magari aggiungi un panno martina e della microfibra come gli allrounder basic!
5 Re: Si comincia... ^_^ il Gio 8 Ago 2013 - 15:36
Peppe
ciccante88 ha scritto:un po:D ... prima di tutto serve un prodotto per la fare il prelavaggio,
ciccante88 ha scritto:poi un secondo secchio e una seconda spugna per la parte bassa.
Ce li ho ^_^
poi l'ironx per i cerchi ma è ottimo anche per decontaminare la carrozzeria prima di passare la claybar!una spazzola per i cerchi da usare con un detergente o anche con dello shampoo se non stanno messi male.
Citroen con copricerchi.... ^_^
ciccante88 ha scritto: per la decontaminazione prendi il kit che comprende anche il claylube del car pro 3clays.
http://www.lacuradellauto.it/car-pro-3clays-ma-fra-fast-cleaner-kit.html
Questo?
ciccante88 ha scritto:poi il tampone in lana a cosa serve per la decontaminazione?
Pensavo di sì... ma ora non ne sono sicuro ^_^
ciccante88 ha scritto: Andrai ad effettuare una lucidatura a mano o con macchina?
MANO
ciccante88 ha scritto: se applichi exo non serve una successiva cera ma serve un po di mano per applicare un nano, tanto che ti consiglierei di partire con un sigillante spray!
Pensavo alla Cera... quindi niente EXO giusto?
ciccante88 ha scritto: per gli interni ok, magari aggiungi un panno martina e della microfibra come gli allrounder basic!
Ok
Controllo e modifico la lista ^_^
Grazie 1000
Ultima modifica di Peppe il Gio 8 Ago 2013 - 15:43, modificato 1 volta
6 Re: Si comincia... ^_^ il Gio 8 Ago 2013 - 15:42
ok per il kit car pro. il tampone in lana non serve a nulla alla decontaminazione, prendi un paio di allrounder plus per asciugare il claylube! se lucidi a mano prendi un kit di lucidatura manuale, come il meguiar's! non ti consiglio exo, puoi provare una cera o un sigillante spray...questi ultimi ormai sono un eccellente compromesso tra gloss e durata!
7 Re: Si comincia... ^_^ il Gio 8 Ago 2013 - 15:54
Peppe
ciccante88 ha scritto:ok per il kit car pro. il tampone in lana non serve a nulla alla decontaminazione, prendi un paio di allrounder plus per asciugare il claylube! se lucidi a mano prendi un kit di lucidatura manuale, come il meguiar's! non ti consiglio exo, puoi provare una cera o un sigillante spray...questi ultimi ormai sono un eccellente compromesso tra gloss e durata!
Ho modificato la lista...
Un'ultima cosa... Prendendo il kit lucidatura... devo prendere anche una cera...
Perdonami ma mi sono perso Very Happy
8 Re: Si comincia... ^_^ il Gio 8 Ago 2013 - 22:19
Puoi scegliere tra cera o sigillante, sono tutti bei prodotti quindi puoi scegliere quello che preferisci magari cercando qualche parere sui prodotti che più ti interessano
9 Re: Si comincia... ^_^ il Gio 8 Ago 2013 - 22:57
non dimenticare l'ironx per decontaminare prima di passare la claybar...puoi darlo anche prima del prelavaggio se la carrozzeria non è troppo sporca...ovviamente è molto utile anche per i copricerchi! se prendi il kit meguiar's che ti lascia scegliere anche un protettivo, non serve poi prendere l'm26 come cera! ti consiglio magari di prendere l'eraser, da passare dopo l'm105 per eliminare gli oli che tendono a mascherare la situazione reale dei difetti...è ottimo anche per i vetri!
10 Re: Si comincia... ^_^ il Ven 9 Ago 2013 - 8:51
Peppe
ciccante88 ha scritto:non dimenticare l'ironx per decontaminare prima di passare la claybar...puoi darlo anche prima del prelavaggio se la carrozzeria non è troppo sporca...ovviamente è molto utile anche per i copricerchi! se prendi il kit meguiar's che ti lascia scegliere anche un protettivo, non serve poi prendere l'm26 come cera! ti consiglio magari di prendere l'eraser, da passare dopo l'm105 per eliminare gli oli che tendono a mascherare la situazione reale dei difetti...è ottimo anche per i vetri!
Mi sa che c'è un problema sul sito del negozio... non mi fa cercare nessun prodotto e nell'elenco Kit non mi fa vedere nulla.... Smile
11 Re: Si comincia... ^_^ il Lun 12 Ago 2013 - 13:30
Peppe
Innanzitutto grazie per i preziosissimi consigli...
Vorrei farvi una domanda un po' più terra terra...
La lista che ho postato comporta un bell'impegno economico.
Per iniziare è necessario tutto ciò?
Posso iniziare con qualcosa di meno impegnativo, prendere un po' la mano, e poi implementare gli accessori pian pianino?
Eventualmente... a parte l'attrezzatura che ritengo indispensabile (Secchio, spazzole, microfibra ecc)
Con quali processi o prodotti mi consigliereste di iniziare... ??
Grazie in anticipo,
Beppe
12 Re: Si comincia... ^_^ il Lun 12 Ago 2013 - 13:39
Io consiglio sempre di prendere prima di tutto tutto l'occorrente per il prelavaggio, lavaggio e asciugatura...poi viene tutto il resto! Quindi un prodotto da nebulizzare, doppia spugna con doppio secchio con almeno una grit, micro per asciugare, spazzola per i cerchi, ironx e shampoo sono indispensabili per iniziare! Poi detergente per gli interni e qualche microfibra...a seguire decontaminazione e via dicendo...
Dipende dalle necessità che ha l'auto!
13 Re: Si comincia... ^_^ il Gio 6 Ago 2015 - 14:43
Peppe
Ciao tutti...
Mi riallaccio al mio vecchio post.
Sto lavando con cura la mia auto con i processi che consigliate nel forum...
Prelavaggio (Doc 2g = 16 ml + 0,984 lt acqua)... 2 secchi... asciugatura ecc.
Il tutto mi lascia sempre molto soddisfatto.
Dopo 17 mesi di possesso dell'auto, penso sia ora di passare ad un po' di lucidatura...
Magari non serve... ma preferisco farlo.
Vorrei chiedervi qualcosa da usare senza accendere un mutuo...
Grazie in anticipo.
14 Re: Si comincia... ^_^ il Gio 6 Ago 2015 - 19:54
sgtwist
Ero600, un paio di tamponi extra, uno-due abrasivi, nastro per mascherare, un prodotto per controllo.
Se vuoi "esagerare" un paio di panni e un protettivo finale. Cool
Visualizza il profilo dell'utente http://www.sgtwist.it
15 Re: Si comincia... ^_^ il Ven 7 Ago 2015 - 8:33
Peppe
sgtwist ha scritto:Ero600, un paio di tamponi extra, uno-due abrasivi, nastro per mascherare, un prodotto per controllo.
Al posto della ero600...
Stile "metti la cera, togli la cera"...?
Non sono molto esperto, come puoi notare...
Qualche link del negozio?
16 Re: Si comincia... ^_^ il Sab 8 Ago 2015 - 11:50
La ERO600 è sicuramente la soluzione migliore più comoda ma se volessi provare qualcosa a mano ti consiglieri di partire da soluzioni "soft" ma che ti diano un bel risultato.
Tra tutti direi Dodo Juice BB Prep Polish 250 ml da applicare con 1A Applicatore Manuale HP03 Nero
17 Re: Si comincia... ^_^ il Dom 9 Ago 2015 - 16:17
Peppe
Grazie per la risposta.
Per ora opterò per questa soluzione...
Puoi cortesemente darmi qualche dritta sull'uso?
Con l'applicatore passo la cera... mentre per toglierla?
Abbia pazienza ma non l'ho mai fatto Smile
18 Re: Si comincia... ^_^ il Lun 10 Ago 2015 - 17:07
Ecco qui le informazioni sull'uso manuale: La lucidatura
