pad giallo Meg danneggiato
+7
passion4details
zurigo13
11 partecipanti
1pad giallo Meg danneggiato Empty pad giallo Meg danneggiato Dom 21 Lug 2013 - 21:04
zurigo13
zurigo13
Oggi, inserendo in box gli ultimi acquisti, ho notato che il pad giallo Meg che 20 giorni fa ho utilizzato per trattare i sedili in pelle con lo Zaino 10 era tutto macchiato. Shocked
Sembravano quasi macchie di muffa o simili, inoltre i bordi del pad erano come corrosi.
Era riposto in una bustina per surgelati come gli altri pad.
Forse non dovevo chiuderlo ermeticamente, ma mi pare strano.
Sono poi sicuro che quando l'ho riposto dopo l'utilizzo non avesse nessun segno.
Pareri?
Grazie.
P.S.
L'ho lavato con Superclean ed è molto migliorato, ma non è tornato perfetto. Sad
2pad giallo Meg danneggiato Empty Re: pad giallo Meg danneggiato Dom 21 Lug 2013 - 21:21
pad giallo Meg danneggiato Logo_l10
3pad giallo Meg danneggiato Empty Re: pad giallo Meg danneggiato Dom 21 Lug 2013 - 21:31
zurigo13
zurigo13
Ti ringrazio Alessio, è esattamente ciò che è successo  a me.
Anch'io non trovo una spiegazione logica...il mistero della moria pad gialli Meg continua. scratch
4pad giallo Meg danneggiato Empty Re: pad giallo Meg danneggiato Dom 21 Lug 2013 - 22:34
macchiato o screpolato? l'hai fatto asciugare per bene prima di riporlo nella bustina ermetica?
5pad giallo Meg danneggiato Empty Re: pad giallo Meg danneggiato Dom 21 Lug 2013 - 23:38
Una cosa umida in una bustina ermetica... Muffa? marcita? Bo... Io di solito lascio sempre tutto a prendere aria per un paio di giorni e poi anche io come vuoi metto nella bustina ...
6pad giallo Meg danneggiato Empty Re: pad giallo Meg danneggiato Lun 22 Lug 2013 - 6:39
Anche a me a volte si è screpolato per via di residui di prodotto non rimosso bene, ma macchie mai...
7pad giallo Meg danneggiato Empty Re: pad giallo Meg danneggiato Lun 22 Lug 2013 - 21:58
zurigo13
zurigo13
Effettivamente io ho riposto il pad senza farlo asciugare e pulirlo, tuttavia l'avevo già "imbustato" 2 mesi fa con la stessa procedura e l'avevo ritrovato in perfetto stato.
Tra l'altro usando lo Zaino 10 il pad non si sporca per nulla, e sembra rimanere quasi asciutto.
Boh scratch
8pad giallo Meg danneggiato Empty Re: pad giallo Meg danneggiato Lun 22 Lug 2013 - 22:08
ho fatto stragi di pad meg... non capisco perchè.. ogni tanto si sbriciolano.. credo sia una questione di cattiva conservazione..
pad giallo Meg danneggiato Frontb10
9pad giallo Meg danneggiato Empty Re: pad giallo Meg danneggiato Lun 22 Lug 2013 - 22:15
Le macchie sono dovute al fatto che hai messo i pad nelle buste ermetiche quando ancora non erano completamente asciutti, mentre per il fatto di sbriciolarsi...qualcuno dice che sia dovuto al fatto che non siano stati puliti bene, ma io non ne sono convinto al 100%...
10pad giallo Meg danneggiato Empty Re: pad giallo Meg danneggiato Lun 22 Lug 2013 - 22:28
A volte mi è successo anche di non usarne e come li ho presi si sono sbriciolati. Questo con i vecchi Pinnacle non succedeva
11pad giallo Meg danneggiato Empty Re: pad giallo Meg danneggiato Mar 23 Lug 2013 - 0:15
passion4details
passion4details
I pad gialli si macchiamo con facilità l'importante e lavarli subito dopo l'uso
12pad giallo Meg danneggiato Empty Re: pad giallo Meg danneggiato Mar 23 Lug 2013 - 0:19
credo che le macchie alla quale si riferisce non siano dovute dal prodotto utilizzato, ma macchie che si sono formate dopo... Wink
13pad giallo Meg danneggiato Empty Re: pad giallo Meg danneggiato Mar 23 Lug 2013 - 8:10
Non penso che sia dato dal prodotto utilizzato
14pad giallo Meg danneggiato Empty Re: pad giallo Meg danneggiato Mar 23 Lug 2013 - 9:27
io ho fatto un test su un pad abbastanza nuovo, più per curiosità perchè anch'io all'inizio ho fatto una strage; usando il perl puro ma usando solo metà superficie del pad, l'ho applicato su un cruscotto e successivamente riposto senza lavarlo. Dopo circa una settimana l'ho riutilizzato e non presentava particolari cedimenti. al terzo utilizzo la superficie in questione ha cominciato proprio ad aprirsi come i pad indicati nella discussione di Alessio...l'altra metà del pad era intatto...da li, prima di riporli li ho sempre lavati in modo accurato (e non è così facile con alcuni prodotti, vedi cere) e non ho più avuto di questi problemi! forse il motivo può essere quello!
15pad giallo Meg danneggiato Empty Re: pad giallo Meg danneggiato Mar 23 Lug 2013 - 10:05
La macchie di muffa e/o simili sono causate dall'averli "sigillati" in buste ancora non perfettamente asciutti..... all'inizio qualche volta è successo anche a me..... per i problemi di sbriciolamento, non mi è mai successo.... ma i pad li lavo dopo ogni utilizzo
16pad giallo Meg danneggiato Empty Re: pad giallo Meg danneggiato Mar 23 Lug 2013 - 10:55
Idem compatatem Giò
17pad giallo Meg danneggiato Empty Re: pad giallo Meg danneggiato Mer 7 Ago 2013 - 9:01
pivello
pivello
Li ho appena comprati anch'io... potete spiegare come li lavate? Solo acqua? Li lasciate ammollo in acqua e sapone di marsiglia?
18pad giallo Meg danneggiato Empty Re: pad giallo Meg danneggiato Mer 7 Ago 2013 - 10:10
ORSO
ORSO
É sicuramente muffa. Se sigilli qualsiasi cosa umida in plastica si forma, è normale Wink
Il fatto che si screpoli invece è misterioso... Che il prodotto non rimosso lo indurisca?
19pad giallo Meg danneggiato Empty Re: pad giallo Meg danneggiato Mer 7 Ago 2013 - 12:35
pivello ha scritto:Li ho appena comprati anch'io... potete spiegare come li lavate? Solo acqua? Li lasciate ammollo in acqua e sapone di marsiglia?
 Lasciati a mollo in acqua tiepida e successivamente insaponali con Marsiglia per poi rilasciati di nuovo a mollo. Se ci sono residui di prodotto lavorali un po' con le dita premendoli mentre li insaponi!
