Problema tetto Smart
giacal23
1Problema tetto Smart Empty Problema tetto Smart Mer 14 Ago 2013 - 18:53
giacal23
Salve ragazzi ho un problemone con la mia smartina,ho il tettuccio tutto pieno di qualcosa che nn capisco, a me sembra tipo calcare o qualche prodotto che ci è finito premetto che l'ho acquistata da poco,pensavo di far sostituire il tettino, ma volevo sapere qualcosa in più da voi visto che siete sicuramente più esperti di me.
vi posto delle foto almeno vedete il problema e magari sapete dirmi se c'è la possibilità di usare un prodotto prima di cambiare tutto il tetto!!!!!
Problema tetto Smart Img_0411
Spero di aver postato bene la foto.....
2Problema tetto Smart Empty Re: Problema tetto Smart Mer 14 Ago 2013 - 18:55
Ammazza.... Hai qualche prodotto in casa per fare delle prove ?
3Problema tetto Smart Empty Re: Problema tetto Smart Mer 14 Ago 2013 - 19:01
giacal23
mmmmm.... dipende cosa prova dirmi qualcosa.... premetto che il mio carrozziere a provato a lucidarla ma niente!!!!Sad Sad
4Problema tetto Smart Empty Re: Problema tetto Smart Mer 14 Ago 2013 - 19:18
giacal23
Considera che il tettino è in plastica,il prodotto che ho io è arexons rimuovi resina e catrame formula in gel,ho provato ma niente sembra che lo elimini ma poi riaffiora.....
5Problema tetto Smart Empty Re: Problema tetto Smart Mer 14 Ago 2013 - 19:24
Ha già provato a lucidarla e niente ? Se è calcare prova con aceto o il classico viakall ma in punto piccolo e con delicatezza... Anche se non è molto indicato ma visto la situazione...
Inutile dirti se hai prodotti tipo M105 o S3 visto che ci è già passato il carrozziere...
6Problema tetto Smart Empty Re: Problema tetto Smart Mer 14 Ago 2013 - 19:27
giacal23
si il carrozziere ci a passato la macchinetta per lucidarla ma niente ed io quel prodotto che ti ho appena mensionato.... che cosa sono M105 e S3??? scusa la mia ignoranza ma nn sono del mestiere... adesso provo con l'aceto e con il viakall e poi ti faccio risapere......
grazie per ora
7Problema tetto Smart Empty Re: Problema tetto Smart Mer 14 Ago 2013 - 19:33
Sono compound molto abrasivi utilizzati per correggere vari difetti anche gravi... Do per scontato che il carrozza abbia usato qualcosa di simile ...
Capirlo dalla foto è un casino, ha una forma irregolare, ed intorno non ha nulla, sembrerebbe un problema del solo tettino tipo uno sfogliamento ...
Quando l'hai portata era così o peggio o meglio ?
8Problema tetto Smart Empty Re: Problema tetto Smart Mer 14 Ago 2013 - 19:39
giacal23
No il carrozziere a utilizzato una comune cera per lucidare con la spazzola,quando l'ho portata era cosi,ho notato però che se gratto con le unghie nel punto dove c'è il problema viene via... quindi nn so bhooo ora faccio la prova del aceto e del viakall.....
9Problema tetto Smart Empty Re: Problema tetto Smart Mer 14 Ago 2013 - 20:26
giacal23
Allora ho provato con l'aceto niente da fare,con il viakall migliora molto,ora cosa mi consigli di continuare a metterlo e a rilevarlo fino a farlo scomparire o mi conviene andare in carrozzeria e fare presente che con il viakall scompare piano piano??? e magari loro con la spazzola e un prodotto più aggressivo riescono a riportarlo alla sua natura??
10Problema tetto Smart Empty Re: Problema tetto Smart Mer 14 Ago 2013 - 21:08
Mah allora... Il fatto che in carrozzeria pretendessero di risolvere passandoti una cera mi fa pensare... Se riesci a risolvere da solo forse è meglio...
Se vuoi comunque dirglielo nessun problema e vedi che ti rispondono, sicuramente potrebbero dirti che non è indicato come prodotto ma questo lo abbiamo già detto...
Per quanto riguarda il viakall non so dirti se usato puro per tutta quell'area interessata possa provocare danni seri difficili da sistemare, tenuto conto che non avresti i prodotti specifici per risolvere..
Nello shop abbiamo il cromobrill che nelle varie diluizioni è indicato anche per risolvere problemi come il tuo... Oltre i vari abrasivi di cui ti ho parlato prima...
Se non hai in mente di acquistare nulla l'unica che ti rimane è quella che hai fatto fino ad ora, se vuoi per "alleggerire" un pó la forza del viakall potresti diluirlo con acqua... Potresti fare una piccola zona 10x10 tirarla pulita e domani alla luce del sole osservi eventuali problemi o cambiamenti...
Sperando poi che non sia già penetrato a fondo con il conseguente problema che ti si potrebbe ripresentare....
11Problema tetto Smart Empty Re: Problema tetto Smart Mer 14 Ago 2013 - 21:12
giacal23
Ok grazie mille per ora,vedo un attimo cosa fare e ti faccio risapere.
Grazie ancora per le info e l'aiuto.....lucidatore pazzo lucidatore pazzo
12Problema tetto Smart Empty Re: Problema tetto Smart Mer 14 Ago 2013 - 21:15
Figurati di niente Wink
13Problema tetto Smart Empty Re: Problema tetto Smart Mer 14 Ago 2013 - 22:04
DavidEsperix
DavidEsperix
Nessuno ha pensato che essendo in policarbonato e esposto al sole si é cotto e quella é la patina superficiale che é finita..Wink
14Problema tetto Smart Empty Re: Problema tetto Smart Mer 14 Ago 2013 - 22:09
L'ho scritto sopra che era strano, che sembrava quasi uno sfogliamento...
Che dici Davide ?
15Problema tetto Smart Empty Re: Problema tetto Smart Mer 14 Ago 2013 - 22:15
DavidEsperix
DavidEsperix
Berserk le plastiche Smart sono note per la loro fattezza di mer..Very Happy
sapere di che anno é l'auto aiuterebbe ancora di più ma così su due piedi ritengo sia partito il policarbonato é cotto..Wink
poi é logico che posso sbagliare..Very Happy
16Problema tetto Smart Empty Re: Problema tetto Smart Mer 14 Ago 2013 - 22:24
tidus
tidus
secondo voi che diluizione devo usare per provare acqua e aceti sulla carrozzeria verniciata?
17Problema tetto Smart Empty Re: Problema tetto Smart Mer 14 Ago 2013 - 22:30
DavidEsperix
DavidEsperix
Tidus..secondo me cerca un prodotto professionale idoneo alla carrozzeria di un auto..che non é ne un pavimento ne un lavandino..Very Happy
la logica di utilizzare un prodotto per usi diversi non esiste come le diluizioni..quindi come per ogni cosa si inizia da blandissima..è sali di purezza in base al risultato..Wink
18Problema tetto Smart Empty Re: Problema tetto Smart Mer 14 Ago 2013 - 22:43
Possibile che il carrozziere abbia provato a lucidargliela lo stesso se è cotto ?
19Problema tetto Smart Empty Re: Problema tetto Smart Mer 14 Ago 2013 - 23:28
DavidEsperix
DavidEsperix
Da Carrozziere mi aspetto di tutto da un Carrozziere..Wink
secondo me hanno provato ma non capito il problema..si sono basati sul dire del proprietario senza ragionare..Very Happy
per questo ci sono Carrozzieri e Carrozzieri/Detailer..Wink
i dettagli sono quella linea sottile che li distingue..Wink
20Problema tetto Smart Empty Re: Problema tetto Smart Mer 14 Ago 2013 - 23:35
Capito...sempre utili i tuoi interventi Wink
21Problema tetto Smart Empty Re: Problema tetto Smart Gio 15 Ago 2013 - 2:15
giacal23
Ciao ragazzi,quindi voi dite che sicuramente è cotto dal sole?? La macchina è un 2007 quindi dato l'hanno sicuramente è andato!!!! Comunque passando il viakall si è schiarito molto ora nn so se ho fatto peggio o meglio domani di giorno do un occhio al sole e poi vi dicco... Altrimenti sostituisco il tettino anche perchè cosi fa schifo..!!! Grazie a tutti per ora
22Problema tetto Smart Empty Re: Problema tetto Smart Gio 15 Ago 2013 - 11:10
Ragazzi ho diviso l'argomento ma sarebbe sempre meglio aprire nuovi post per trattare argomenti specifici diversi dal 3D Wink
23Problema tetto Smart Empty Re: Problema tetto Smart Gio 15 Ago 2013 - 11:39
Quoto Davide, calcare così paro è difficile trovarlo. Possono essere entrambi le cose dato che col viakal la situazione è migliorata...io proverei col cromobrill diluito molto, per testare anche che azione ha sul policarbonato!
