C1 e C1.5: quanto tempo tra l'uno e l'altro?
legio
legio
legio
Ragazzi, mi sto apprestando ad applicare il C1 su tutta la macchina e, solo dopo averlo correttamente passato e rimosso, vorrei applicare anche il C1.5. Posso farlo senza alcuna attesa o devo aspettare qualche ora tra l'uno e l'altro? Considerando comunque che ci vorranno almeno un paio d'ore prima di completare la macchina con il C1, secondo me potrei passare anche direttamente al C1.5, o sbaglio?
Attenderei almeno qualche ora, per sicurezza almeno 12 ore, come farò io a breve con l'exo.
legio
legio
Grazie per il consiglio. Ma che differenza c'è tra 1.5 ed Exo?
Nickolò
Exo è un altro nanotecnologico semipermanente che su può utilizzare da solo. Gtechniq permette di applicarlo sopra il C1 per ottenere il massimo del massimo:
C1 e C1.5: quanto tempo tra l'uno e l'altro?  C1_e_e10
Come vedi l'insieme raggiunge il massimo in tutti i settori.
Il C1 o il c2v3 servon per mantenere ed aiutare nell'asciugatura auto trattate con il C1 pur essendo ottimi sigillanti se utilizzati su altre auto.
C1 e C1.5: quanto tempo tra l'uno e l'altro?  C1_c2v10
leggi bene la descrizione dei prodotti Wink
C1 e C1.5: quanto tempo tra l'uno e l'altro?  Logo_l10
lory85
lory85
Gt dice che il c1 impiega circa 3 ore per finire il suo processo di solidificazione ma in un post Antonio diceva che bastano 45 minuti-un ora per poi stratificare...se non hai esperienza con questo tipo di prodotti in 2 ore ci fai si e no un cofano o un tetto di una vettura tipo la tua...
Io dicevo 45 min per stratificare con il secondo strato di C1 Wink
lory85
lory85
Ok ...quindi Antonio quante ore faresti passare per poi stratificare con exo o c1.5?
Personalmente aspetterei almeno 12 ore ma su EXO sarebbe un delitto applicare C1.5 prima di qualche mese e/o lavaggio Wink
