Protezione e umidita
+3
7 partecipanti
1Protezione e umidita  Empty Protezione e umidita Dom 1 Dic 2013 - 18:33
Ciao ragazzi noto che in questo periodo molto umido tutte le protezioni in forma liquida anche dopo numerose passate di buffing presentano alonature.. Mi sa che dipende dall'umidità.. Voi in questi casi cosa utilizzate?
2Protezione e umidita  Empty Re: Protezione e umidita Dom 1 Dic 2013 - 19:27
Lavorare in luoghi chiusi con almeno 10 gradi di temperatura ed umidità entro certi valori credo che potrebbe già essere di aiuto..
In che luogo di lavoro e con quali modalità applicative ti sono capitati questi aloni?
Con quali protettivi spray?!Ovviamente non ne servono quantità industriali ma il minimo indispensabile..
A tal proposito c'è un test condotto da Admin che mostra quanto reload serva effettivamente per un'auto media..
Magari se non l'avevi ancora letto..
https://www.lacuradellauto.com/t12404-quanto-costa-il-mantenimento-con-reload?highlight=protezione+quanto+mi+costa
3Protezione e umidita  Empty Re: Protezione e umidita Dom 1 Dic 2013 - 20:05
Sia con il reload che con il sonax polymer netshield.. Comunque all'aperto, temperatura circa 7 8 gradi...
Penso sia la stagione, con l'umidità non riesce a completare la fase di polimerizzazione a causa della condensa
4Protezione e umidita  Empty Re: Protezione e umidita Dom 1 Dic 2013 - 20:10
Reload soffre parecchio l'umidità..mi sono accorto anche io..infatti in questo periodo ne uso molto poco e cerco di stenderlo il più velocemente possibile
5Protezione e umidita  Empty Re: Protezione e umidita Dom 1 Dic 2013 - 22:31
Io ho passato il reload ieri all'esterno temperatura di 5 gradi e non ho incontrato nessuna difficoltà...ho solo avuto l'accortezza di stenderlo suddividendo il mio cofano in 12 volte. 5 minuti di lavoro ed ecco il risultato...Protezione e umidita  Dsc_2716
Ho fatto solo il cofano come test.....qualcuno sa il perché!!
6Protezione e umidita  Empty Re: Protezione e umidita Dom 1 Dic 2013 - 22:35
Bisognerebbe sapere le percentuale di umidità..
7Protezione e umidita  Empty Re: Protezione e umidita Dom 1 Dic 2013 - 22:40
Prova a passarlo con un super dry e in quantità molto piccole, dovresti risolvere o quanto meno attenuare il problema
8Protezione e umidita  Empty Re: Protezione e umidita Dom 1 Dic 2013 - 22:48
batfed ha scritto:Bisognerebbe sapere le percentuale di umidità..
Sopra al 70%!!! Piccole zone....facevo passate da 30x30!!! Una mini spruzzata steso con il pad in mf e subito buffing con un panno a pelo medio!!
9Protezione e umidita  Empty Re: Protezione e umidita Lun 2 Dic 2013 - 0:04
la temperatura conta meno, è il tasso di umidità che frega. Io in questa stagione e nella mia zona, se dovessi passare Reload all'aperto, FORSE potrei farlo solo a mezzogiorno.....sto in una zona con un tasso di umidità spaventoso
10Protezione e umidita  Empty Re: Protezione e umidita Lun 2 Dic 2013 - 7:41
Ecco va.. prova a dirlo a chi vive dalle parti di Brescia o Milano per esempio Suspect
11Protezione e umidita  Empty Re: Protezione e umidita Lun 2 Dic 2013 - 8:12
Pelo cosa consigli in questi casi? Io purtroppo devo fare tutto all'aperto.. Una cera solida e non liquida soffre comunque di questo problema?
12Protezione e umidita  Empty Re: Protezione e umidita Lun 2 Dic 2013 - 9:49
tunerz ha scritto:Reload soffre parecchio l'umidità..mi sono accorto anche io..infatti in questo periodo ne uso molto poco e cerco di stenderlo il più velocemente possibile
In realtà basta ridurre molto le quantità per risolvere il problema Wink
13Protezione e umidita  Empty Re: Protezione e umidita Lun 2 Dic 2013 - 13:14
allora, ovviamente l'operazione va fatta nelle ore centrali della giornata. In questo caso, anche se c'è il sole diretto, ma la superficie non è calda, va bene lo stesso. In zone umide è da evitare assolutamente fare il lavoro dopo le 16 del pomeriggio, perchè la guazza comincia a depositarsi e verrebbe fuori un pastrocchio. Come dice Antonio, vanno calate le quantità. Come ulteriore consiglio, nel caso di prodotti liquidi come Reload, dico di usare un terzo panno a pelo lungo per il buffing. Se ci dovessero rimanere degli aloni è inutile insistere, molto meglio ritornarci il giorno dopo
