Primo acquisto, qualche dubbio.
GiPi68
1Primo acquisto, qualche dubbio. Empty Primo acquisto, qualche dubbio. Gio 22 Ago 2013 - 1:17
GiPi68
Salve a tutti.
Ormai è un mesetto che visito costantemente il forum, leggo guide e discussioni e mi diverto a compilare il carrello su LCDA salvo poi disfarlo il giorno dopo perché non convinto su un prodotto  piuttosto che su un altro.
Ora i tempi sono maturi, la macchina si è spazientita d'aspettare e reclama una cura più approfondita. Si tratta di una GLK 220 bianco polare di due mesi, che dorme all'aperto tutto l'anno (il garage è occupato da un altro tipo di 4x4 Rolling Eyes ) e che vorrei proteggere senza estremizzare il concetto, niente nano insomma. Non ho ancora l'idro, so già cosa prenderò ma è un macchina costosetta e ci vorrà ancora un po' di tempo.
Ho buttato giù un carrello "definitivo", ma se i più esperti notano discrepanze correggo, parto dai fondamentali:
1 - LCDA Secchio 17 lt + Coperchio + Griglia , ho già altri secchi ma uno marchiato LCDA ci vuole cheers
2 - Car Pro Wool Wash Mitt  per parte alta, ho gia un guanto in micro che degrado a parte bassa.
3 - Cobra Microfiber Kit 2
4 - 1A Ultra-microfiber Wash Mitt + Swissvax Wheel Brush  per i cerchi
5 - Car Pro IronX 500 ml
6 - Car Pro TarX 600 ml
7 - TEC 2 Formaschiuma Pompa a Pressione 2 lt.
8 - MA-FRA Prewash No Touch 2 lt Sgrassante
9 - MA-FRA White Schiuma Attiva 4G 2 KG shampo
10- Car Pro PERL Coat 500 ml + Car Pro Perl Applicator
11- Dodo Juice Supernatural Clay Bar 240 gr. Kit  per decontaminazione meccanica, la userei anche sui cristalli seguita da:
12- Car Pro Eraser 500 ml
13- Gtechniq G5 Trattamento Anti-Acqua per Vetro e Plexiglass 100 ml
Chiuso (credo) il capitolo cristalli per la carrozzeria ho pensato a:
15- Dodo Juice Supernatural Acrylic Spritz 250 ml sigillante
16- Dodo Juice Light Fantastic (Soft wax LIGHT) 30 ml + Dodo Juice Supernatural Finger Mitt Wax Applicator
17- Scholl Concepts PURPLE Premium Interior Shine 500 ml interni
I dubbi sono:
pnt 12 - devo comunque utilizzare l'eraser anche sulla carrozzeria prima del sigillante
pnt 15+16, ha senso una simile accoppiata o meglio optare per un Poorboy's World EX Sealant
Grazie anticipatamente e scusate la prolissità del post.
Ultima modifica di GiPi68 il Gio 22 Ago 2013 - 2:27 - modificato 1 volta.
2Primo acquisto, qualche dubbio. Empty Re: Primo acquisto, qualche dubbio. Gio 22 Ago 2013 - 2:01
Praticamente perfetto per iniziare ma aggiungo qualche consiglio personale senza impegno lol!
Iron x da 500 ti dura poco, in particolare la prima volta perchè devi usarlo prima di passare la clay e poi lo usi anche per i cerchi e le volte successive, fossi in te prenderei il litro direttamente Wink
Per la protezione, visto che sta fuori e non vuoi un nano, potresti optare per una collinite 476 o una fk1000, quelle che hai indicato della dodo sono ottime le ho anche io ma non competono in durata ed efficacia con le altre che ti ho indicato.
Eraser dopo l'applicazione di G5 non serve, non deve entrare in contatto con liquidi per un tot di ore, controlla bene la scheda
Gli spruzzini e i contenitori per diluire il perl (nel caso non ti piacesse puro ) e per il clay lube dodo...
Dopo il passaggio della clay potresti applicare subito la cera, ma se vuoi passare eraser male non fa solo che potresti risparmiarlo ...
Se decidi di cambiare cera prendi un tris di pad gialli meg...queste che ti ho indicato van benissimo anche su cerchi e vetri (parabrezza no)
Un'altra cera incredibile che unisce il tipico gloss delle dodo ad una resistenza superiore alle dodo soft o hard è la supernatural hibrid
Per ora non mi viene in mente altro...
3Primo acquisto, qualche dubbio. Empty Re: Primo acquisto, qualche dubbio. Gio 22 Ago 2013 - 2:06
Quoto in toto il buon berserk ma come cera ti consiglio la Supernatural Hybrid..Wink
Inoltre vedo che ti mancano pennelli,guanti,panni,spugne ecc..li hai già??
4Primo acquisto, qualche dubbio. Empty Re: Primo acquisto, qualche dubbio. Gio 22 Ago 2013 - 2:55
GiPi68
Capitolo panni, pennelli et similari, ho già un po' di roba commerciale e non da affiancare al kit Cobra, non lo ho indicato ma nell'ordine ho inserito anche dei Car Pro Microfiber Suede 40x40 cm* , un panno 1A Ultra-microfiber Cloth Double Face 40x40 cm e dei tamponi 1A Applicatore Manuale HP Soft Finishing.
Questi ultimi fanno le veci dei tamponi Meg gialli o meglio cambiarli?
Capitolo Eraser, scusate errore mio metterlo in lista dopo il G5, la sequenza cristalli se ho capito è :
Pulizia
Clay
Eraser
G5
e 24 ore a riposo per permettere la completa reticolazione del prodotto.
Ho srpuzzini a iosa per esigenze di lavoro, però un paio graduati li aggiungo che vengono comodi, grazie.
Capitolo protezione, avevo preso in considerazione la supernatural hibrid, un must direi, non avevo mai notato ne considerato la Finish Kare 1000P, ha delle caratteristi notevoli da scheda, se l'accoppio con la dodo soft come vado ?
Grazie per le dritte, questo è il regno della competenza cheers
5Primo acquisto, qualche dubbio. Empty Re: Primo acquisto, qualche dubbio. Gio 22 Ago 2013 - 6:55
I pad neri sono ok ottimi ... Il resto è ok...
La dodo vuoi metterla da sola o insieme alla fk ?
La dodo esalta il gloss e la fk buon gloss e ottima durata...nessuna controindicazione particolare se vai a stratificare, solo che come dire "sprechi" prodotto tutto qui..
Io nel periodo estivo uso la dodo per il suo effetto "wow" proprio perchè dona lucentezza e gloss e l'auto è lavata ogni 10/15 gg...
in inverno metto la collinite o la fk proprio per le loro doti di protezione visto che si lava meno spesso l'auto e per il clima...
A volte alterno un pó con la hibrid o reload...
Io adoro le cere, i pot della dodo son perfetti per togliersi qualche voglia e provarle...
Sulla tua se usata in quantità corretta col pot da 30ml dovresti farcela a fare 2 volte complete, forse 3...
6Primo acquisto, qualche dubbio. Empty Re: Primo acquisto, qualche dubbio. Gio 22 Ago 2013 - 11:53
io appunto perchè stiamo andando verso l'inverno prenderei la SNH e ne darei due mani..durata intorno ai 6 mesi,ottimo gloss,ottima protezione..potresti mantenerla con reload o dodo carnauba glaze..
per il resto,sono d'accordissimo con berserk..
7Primo acquisto, qualche dubbio. Empty Re: Primo acquisto, qualche dubbio. Gio 22 Ago 2013 - 20:51
GiPi68
Si, l'idea che mi sono fatto è dare una base diciamo tenace e durevole e poi su quella provare cere per vedere l'effetto, per me è tutta roba nuova e per deformazione personale amo testare i materiali, mi ricorda il mio vecchio lavoro study
Vi chiedo ancora due cosette, sulla fk ho letto solo commenti positivi, durata, protezione e gloss di alto livello, ma anche una certa difficolta nella stesura e rimozione e , essendo niubbo, questo mi spaventa. Nel frattempo ho letto anche un gran bene della  Wolfgang Deep Gloss Paint Sealant, con in più una facilità d'uso al pari della collinite, e la cosa mi tenta, la conoscete?
Ha senso stratificarla con una dodo soft per il gloss  o meglio il dodo carnauba glaze per lo scopo.
Come giustamente evidenzia Tunerz andando verso l'inverno tenderei ad "esagerare".
8Primo acquisto, qualche dubbio. Empty Re: Primo acquisto, qualche dubbio. Ven 23 Ago 2013 - 1:46
Beh la FK è un armatura..sulla wolfgang non mi pronuncio non avendo la testata..mi viene però in mente anche il dodo juice iron gloss..però mi sento anche ti consigliarti un protettivo sigillante spray come reload o c2v3..sono di buona durata (reload meno di c2),ottimo gloss ed estrema facilità nell'applicazione..inoltre essendo spray puoi passarla quando vuoi semplificando e velocizzando di molto il lavoro
9Primo acquisto, qualche dubbio. Empty Re: Primo acquisto, qualche dubbio. Dom 25 Ago 2013 - 14:56
Sa il deep gloss che l'iron gloss non mi hanno mai entusiasmato troppo, preferirei la fk come protezione(basta che ne usi poca e non avrai problemi) seguita da una cera, oppure dai due mani di SNH e mantieni col reload, oppure vai di c2, ne fai due mani e stai apposto per un bel po'!
10Primo acquisto, qualche dubbio. Empty Re: Primo acquisto, qualche dubbio. Lun 26 Ago 2013 - 2:04
GiPi68
mmm, Polo bianca e non ti entusiasma la Wolfgang, allora è meglio che cambio rotta, mi faceva gola il taglio prezzo sul prodotto da 473 ml, ma è anche vero che se poi non mi soddisfa mi tocca passare tutte le macchine di famigliari e conoscenti per finirlo scratch .
La FK la riservo per il prossimo anno, troppa poca esperienza per un prodotto così tosto, il C2 è nano e non mi attira, farò pratica con l'argomento quando cambio i cerchi da 19" con gli invernali da 17", così ho lavoro per quando arriva il primo metrozzo di neve rendeer .
Torno all'idea originale cioè la Dodo Juice Supernatural Hybrid , visto che l'avete menzionata tutti direi che è una garanzia, più il Reload.
Spero che di SNH mi basti il 30 ml, quanto tempo devo attendere fra un applicazione e l'altra?
Ho anche aggiunto il LCDA ProGlass Cleaner 500 ml, sembrerebbe un prodotto delicato e (spero) non dovrebbe intaccare la protezione dei cristalli, poi lo provo volentieri anche sul lavoro visto che soddisfa i req. HCCP.
11Primo acquisto, qualche dubbio. Empty Re: Primo acquisto, qualche dubbio. Lun 26 Ago 2013 - 9:48
vai tranquillo con la SNH..magari applica due mani a distanza di 12/24 ore..per il mantenimento reload è fantastico!!!
la FK potresti ne più ne meno acquistarla e usarla per proteggere i cerchi..e vai tranquillo che la sua applicazione non è poi così ostica..
12Primo acquisto, qualche dubbio. Empty Re: Primo acquisto, qualche dubbio. Lun 26 Ago 2013 - 11:25
Il tempo di attesa prima della rimozione devi testarlo tu, facendo la prova de dito, nelle guide del blog è indicato tutto. Il tempo è variabile in base alle temperature, umidità...
13Primo acquisto, qualche dubbio. Empty Re: Primo acquisto, qualche dubbio. Lun 26 Ago 2013 - 17:29
Bè qui c'è da rivedere qualcosina perchè a mio avviso il Deep Gloss è tra i migliori sigillanti... Wink
14Primo acquisto, qualche dubbio. Empty Re: Primo acquisto, qualche dubbio. Lun 26 Ago 2013 - 22:26
Io l'ho preso apposta il deep perchè ne parlano tutti bene...appena riesco lo provo !!!
15Primo acquisto, qualche dubbio. Empty Re: Primo acquisto, qualche dubbio. Lun 26 Ago 2013 - 22:29
Sarà ma preferisco altri tipi di sigillanti!
16Primo acquisto, qualche dubbio. Empty Re: Primo acquisto, qualche dubbio. Lun 26 Ago 2013 - 23:44
GiPi68 ha scritto: mi faceva gola il taglio prezzo sul prodotto da 473 ml, ma è anche vero che se poi non mi soddisfa mi tocca passare tutte le macchine di famigliari e conoscenti per finirlo scratch.
prima di prendere la confezione grande puoi provare il piccolo cosi vedi come ti trovi e se ti piace, tanto anche con il piccolo ci fai un bel po di auto, si utilizza veramente poco prodotto.
a me comunque è piaciuto! Wink
17Primo acquisto, qualche dubbio. Empty Re: Primo acquisto, qualche dubbio. Mar 27 Ago 2013 - 1:08
GiPi68
E sia, se uno non prova e testa volta per volta non si fa l'esperienza, prendo sia la Deep Gloss che la SNH in formato piccolo, parto con la Dodo per provare e quando mi molla vado di Deep Gloss e poi vi dico.
18Primo acquisto, qualche dubbio. Empty Re: Primo acquisto, qualche dubbio. Mar 27 Ago 2013 - 1:21
puoi anche fare metà con snh e l'altra metà con deep gloss, cosi li testi insieme e con le stesse condizioni...
19Primo acquisto, qualche dubbio. Empty Re: Primo acquisto, qualche dubbio. Mar 27 Ago 2013 - 6:38
È un parere personale ma la SNH è di gran lunga meglio, mi saprai dire!
20Primo acquisto, qualche dubbio. Empty Re: Primo acquisto, qualche dubbio. Mar 27 Ago 2013 - 22:42
Tu sei troppo di parte, non vale, e poi ormai per come è blindata la tua la hibrid è un vecchio ricordo lol!
21Primo acquisto, qualche dubbio. Empty Re: Primo acquisto, qualche dubbio. Mar 27 Ago 2013 - 23:52
Già...lol!
