primo lavaggio serio
+5
L0r3nz0rm
Paso
devilmaz
9 partecipanti
1primo lavaggio serio Empty primo lavaggio serio Sab 22 Feb 2014 - 15:42
devilmaz
sono alla prima esperienza di una pulitura ben fatta da zero.
Ho già letto la guida base e tanti consigli ma ho ancora dei dubbi.
Consideriamo che lavo l'auto già protetta e mai troppo sporca e non ho mai troppo tempo da dedicargli,quindi preferisco le cose veloce e pratiche a discapito della perfezione.
laverò l'auto ai lavaggi di sera quindi senza fretta ma senza l'ausilio di acqua calda e soprattutto userò acqua osmosi
vorrei sapere che ne pensate di questa mia sequenza sicuramente non al top ma veloce ed dal buon risultato
mafra PNT SU auto asciutta e sporca senya azione meccanica
lancia osmosi
mafra PE nebulizzato con spruzzino direttamente su superficie,lavoro con guanto e lo risciacquo in secchio con griglia con acqua pulita
lancia osmosi
asciugo con microfibra
Se avete dei consigli su come poter ottimizzare questa mia idea e consigliatemi sullo shop cosa acquistare riguardo
quale microfibra per asciugare,quale nebulizzatore per PNT e PE
grazie
2primo lavaggio serio Empty Re: primo lavaggio serio Sab 22 Feb 2014 - 16:01
mi smebra una buonisisma soluzione,ma aggiungerei un pochino di PE anche nel secchio del risciacquo,in modo da avere il guanto sempre ben lubrificato..l'importante è eseguire un buon prlavaggio,anche in due volte se necessario
3primo lavaggio serio Empty Re: primo lavaggio serio Sab 22 Feb 2014 - 17:22
Paso
Paso
tunerz ha scritto:mi smebra una buonisisma soluzione,ma aggiungerei un pochino di PE anche nel secchio del risciacquo,in modo da avere il guanto sempre ben lubrificato..l'importante è eseguire un buon prlavaggio,anche in due volte se necessario
Condivido quello detto da tunerz. Se la macchina è più sporca fai anche 2 prelavaggi
4primo lavaggio serio Empty Re: primo lavaggio serio Dom 23 Feb 2014 - 19:08
devilmaz
grazie ragazzi
quale microfibra per asciugare,quale nebulizzatore per PNT e PE posso acquistare sullo shop?
5primo lavaggio serio Empty Re: primo lavaggio serio Dom 23 Feb 2014 - 19:17
L0r3nz0rm
L0r3nz0rm
Mago , cobra dry , tec per il pnt e flaconi con spray a vela per il mafra pe
6primo lavaggio serio Empty Re: primo lavaggio serio Lun 24 Feb 2014 - 20:19
devilmaz
lo Scratch Shield - Griglia Regolabile che diametro ha minimo?
perchè possiedo già un secchio e vorrei evitare di prenderne un altro
per l'asciugatura esterna allora acquisto 1A Ultra-Microfiber Mago Drying Towel 64x90 cm
7primo lavaggio serio Empty Re: primo lavaggio serio Lun 24 Feb 2014 - 21:52
devilmaz ha scritto:lo Scratch Shield - Griglia Regolabile che diametro ha minimo?
235mm.
8primo lavaggio serio Empty Re: primo lavaggio serio Gio 27 Feb 2014 - 15:31
Miky72
Miky72
Per nebulizzare il PNT indicate la tec, ma quale tec, la tec4?
è circa un anno che faccio il prelavaggio dell'auto con i flaconi da 1lt e nebulizzatori a vela, mi sono stufato, non sembra ma a nebulizzare tutta l'auto con i vela è una faticaccia, sarei orientato all'acquisto della tec4, la consigliate sia a me che a devilmaz?
9primo lavaggio serio Empty Re: primo lavaggio serio Gio 27 Feb 2014 - 15:42
L0r3nz0rm
L0r3nz0rm
Io ho comprato l'erogatore dopo il primo prelavaggio con pnt non poi fatte veni il tunnel carpale per spruzzarlo ))
10primo lavaggio serio Empty Re: primo lavaggio serio Ven 14 Mar 2014 - 19:59
devilmaz
235mm.
perfetto quindi poi fitta anche in secchi con diametro piu grande di 235,esatto?
11primo lavaggio serio Empty Re: primo lavaggio serio Ven 14 Mar 2014 - 22:37
Esatto, è regolabile.
12primo lavaggio serio Empty Re: primo lavaggio serio Gio 20 Mar 2014 - 8:07
devilmaz
grazie x le info!
x quanto riguarda i cerchi:
avendo a disposizione l'ironx e PNT,l'azione meccanica della spazzola è superflua o viene un risultato nettamente migliore?
l'ironx lo userei prima del prelavaggio PNTin ma senza fare l'asciugatura per questioni di tempo agli autolavaggi.
Può funzionare o avete migliori idee?
grazie
13primo lavaggio serio Empty Re: primo lavaggio serio Dom 23 Mar 2014 - 17:01
devilmaz
devilmaz ha scritto:grazie x le info!
grazie
qualcuno che mi può indicare se posso risparmiare i soldi x la spazzola? Smile
fate conto che i cerchi li lavo ma non sono mai tanto sporchi
14primo lavaggio serio Empty Re: primo lavaggio serio Lun 24 Mar 2014 - 1:20
.DieD
.DieD
Prendila la spazzola.. A mano è sempre tutto migliore Very Happy
15primo lavaggio serio Empty Re: primo lavaggio serio Gio 27 Mar 2014 - 21:01
devilmaz
.DieD ha scritto:Prendila la spazzola.. A mano è sempre tutto migliore Very Happy
quindi non faccio danni aggiungendo la spazzola sia col IRONX che con PNT?
come procedura cosa ne pensate?
-ironx sui cerchi sporchi asciutti
-rimuovo con lancia spruzzando solo sui cerchi
-spruzzo pnt su auto non lavata asciutta e anche sui cerchi bagnati
-uso spazzola sui cerchi
-rimuovo tutto con lancia
salto la fase dell'asciugatura per questioni di tempo agli autolavaggi.
grazie
16primo lavaggio serio Empty Re: primo lavaggio serio Ven 28 Mar 2014 - 16:01
A quel punto conviene fare il contrario: prima PNT sui cerchi per rimuovere lo sporco e poi IronX per farlo lavorare solo sul ferro.
17primo lavaggio serio Empty Re: primo lavaggio serio Sab 29 Mar 2014 - 0:06
devilmaz
grazie x il consiglio
quindi ironx funziona anche su parti bagnate o perde dell efficacia?
18primo lavaggio serio Empty Re: primo lavaggio serio Sab 29 Mar 2014 - 8:27
Diciamo che si diluisce un pelino con superfice bagnata.....ma funziona alla grande ugualmente.  Wink
