Su auto protetta, "troppa acqua" da asciugare dopo lavaggio
+4
ORSO
pivello
8 partecipanti
pivello
pivello
Ciao a tutti,
ieri ho lavato per la prima volta l'auto (con idro al self) dopo averla protetta con la cera SNH... al contrario di quanto pensassi l'effetto beading (che era molto presente) ha fatto si che sulla carrozzeria ci fosse MOLTA più acqua di quella che avevo senza protezione... a causa di ciò il Gold Plush XL mi è bastato solo per asciugare i vetri ed il tetto (Audi TT)... dopo il panno era zuppo a tal punto che sono riuscito solo a togliere il grosso dell'acqua dal resto della carrozzeria ma non ad asciugare per bene... avevo dietro con me solo quel panno e non sapevo come altro fare Sad
Considerando che la tecnica del panno d'acqua al self non posso farla Sad ... come posso fare ad asciugare perfettamente tutta la carrozzeria? Serviranno mica tre panni da asciugatura?!? affraid
Voi come fate di solito? Very Happy
Grazie in anticipo per i consigli Wink
Ciao
generalmente ne servono un paio ma il secondo è per rifinire al massimo. il panno d'acqua puoi farlo con un innaffiatoio. comunque è normale quella grande quantità d'acqua ma basta spostare l'auto per qualche metro e frenare per far scivolare l'acqua di troppo. qualcosa rimarrà comunque!
pivello
pivello
Ma per rifinire (anche se non è quello il mio problema adesso) che panno potrei usare?
PS: spostare l'auto e frenare di colpo potrebbe già essere un'idea Wink
Per rifinire puoi usare un gold plush piccolo o un premium..io uso il vecchio highspeed (non più disponibile) e come lui nessuno mai!!
quei panni li uso anche io! Wink
pivello
pivello
Un Allrounder Plus potrebbe andar bene lo stesso? Evito di comprare un altro panno... il plus per adesso non l'ho ancora usato Smile
ORSO
ORSO
Perchè no. Può andare.
si usi un quick detailer per migliorare la finitura e stai apposto!
Continua ad usarlo il Gold Plush anche quando è zuppo Wink
pivello
pivello
avevo solo il gold plush con me al lavaggio e l'ho usato fino alla fine, però non asciugava bene... lasciava le parti umide
Perchè usare un QD per migliorare la finitura? Ho il fast cleaner... dovrei spruzzarlo ad auto bagnata e poi asciugare? Aiuta?
Grazie Smile
Ad auto bagnata aiuta a far scivolare l'acqua riducendo il lavoro del panno e diminuisce la tensione superficiale facendo scorrere meglio il panno che, quindi, rischia di fare meno danni.
Personalmente, però, non lo uso più perchè la durezza della mia acqua è stata regolata alla fonte. Negli autolavaggi self potrebbe essere un ottimo aiuto.
Admin ha scritto:Continua ad usarlo il Gold Plush anche quando è zuppo Wink
E' vero, io sulla mia A6 ho continuato a tamponare tutta la carrozzeria anche quando era zuppo....magari una leggera strizzata e via......anche io ho su la supernatural hybrid e con la tecnica del panno d'acqua non ne rimane molta!!Poi di solito rifinisco con un Gold Plush piccolo!!Very Happy
io faccio così: asciugo un pannello, passo al secondo e quando ho terminato il secondo vado a rifinire il primo con un panno e per questo mi trovo bene con il boa orange Very Happy
ovviamente d'estate rifinisco subito senza passare al secondo pannello Wink
pivello
pivello
Grazie a tutti per i consigli Wink
arago
arago
Una domanda forse banale...che intendete per tecnica del panno d'acqua?
Tecnica del Panno d’Acqua
La tecnica del panno d’acqua è un processo molto semplice che permette di asciugare la maggior parte del veicolo senza nemmeno il bisogno di toccare la vernice con un panno asciugante. Il principio dietro alla tecnica del panno d’acqua è di creare un effetto cascata dove l’acqua che scivola sull’auto si porta via quella ancora presente sulla superficie della carrozzeria trascinandola via dal veicolo. La fisica stessa spiega come le molecole si leghino tra loro facendo funzionare questo metodo. Quando è effettuato correttamente, specialmente su un veicolo con sigillante o cera su di esso, rimarranno soltanto poche gocce d’acqua sulla carrozzeria, facilmente assorbibili con un panno in microfibra.
Smile
arago
arago
Ma quest'effetto si ottiene solo se l'auto è ben sigillata o ben cerata altrimenti di acqua ne rimane eccome...
Effettivamente se non è sigillata con un nano o con una cera....!!!!Razz
Si può sempre usare la tecnica di ciccante88, una bella frenata energica!! Very Happy
pivello
pivello
Infatti devo proprio provare l'inchiodata col freno Very Happy
La protezione aiuta con il suo sheeting a far scorrere meglio l'acqua...se non è protetta sicuramente rimane meno acqua di quando non si effettua il panno d'acqua. Oppure la frenata è una buona soluzione, non come il panno d'acqua ma un po' va via e si puliscono i dischi! Very Happy
ORSO
ORSO
Si, ma materialmente nn ho capito. Come si crea questo effetto cascata?
con la canna dell'acqua non a pressione, con acqua corrente in pratica. col tubo parti dall'alto verso il basso spostandoti in modo orizzontale...
ORSO
ORSO
Lo devo provare, anche se sui pannelli dubito che il no gloss permetta la caduta...
pivello
pivello
Con un innaffiatoio quanti litri di acqua occorrerebbero circa? Se non fossero esagerati potrei anche comprarlo uno piccolo e portarlo con me al self...
pivello ha scritto:Con un innaffiatoio quanti litri di acqua occorrerebbero circa? Se non fossero esagerati potrei anche comprarlo uno piccolo e portarlo con me al self...
Secondo me se non disponi del tubo allacciato alla rete idrica fai ben poco....e con l'annaffiatoio diventi matto.....e non sono sicuro che riusciresti a farlo!!
