Dubbio black hole e Supernatural hybrid
+4
Agonsekk
8 partecipanti
1Dubbio black hole e Supernatural hybrid Empty Dubbio black hole e Supernatural hybrid Gio 12 Set 2013 - 23:15
Agonsekk
Ho un dubbio: mi accingo a mettere black hole e di seguito la Supernatural.
Quanto tempo deve passare tra la stesura della BH e quella della Supernatural?
Inoltre posso mettere entrambi indifferentemente anche su plastiche e cromature o con qualcuna devo evitare? grazie e scusate se da qualche parte é giá stato detto, ma non l'ho trovato.
dopo il black hole puoi dare subito la supernatural, le plastiche le eviterei onde evitare sbiancamenti, sulle cromature non so come si comporta la SNH
Plastiche sicuramente da evitare , ok per le
Cromature,
Il bh prima della hybrid non mi piace molto, ne compromette notevolmente la durata Wink
Dubbio black hole e Supernatural hybrid Frontb10
La hibrid è un bel mix tra durata e gloss...prova senza BH
lory85
lory85
Preceduta da lime prime lite l'applicazione sara' piu' semplice e aumentera' ancora un po' il gloss della carrozzeria, ma ne compromette la durata? Avete provato?
Agonsekk
Sottomano ho solo BH e Supernatural, per ora. È il mio primo lavaggio serio quindi ho una dotazione base. Mi intrigava l'effetto, che ho letto sul forum da chi l'ha usato, farebbe BH.
Io onestamente ho applicato BH e SNH e non è durata pochissimo..anzi..come già consigliato però,evita le plastiche nere..Wink
Agonsekk
Ok, farò attenzione!
Ma ovviamente questo non vale per le parti in plastica che sono verniciate come la carrozzeria vera e propria, giusto?
Inoltre ho delle modanature, tra vetri laterali anteriori e posteriori, in plastica nera ma lucidata, non opaca: anche qui evito?
Vai tranquillo su paraurti,cromature e plastiche lucide..evita quelle nere opache e stop
lory85 ha scritto:Preceduta da lime prime lite l'applicazione sara' piu' semplice e aumentera' ancora un po' il gloss della carrozzeria, ma ne compromette la durata? Avete provato?
Assolutamente d'accordo. E lo stesso vale con Micro Prime ed il nuovo Prep Polish Wink
Nomad49
Nomad49
tunerz ha scritto:Io onestamente ho applicato BH e SNH e non è durata pochissimo..anzi..come già consigliato però,evita le plastiche nere..Wink
Quanto ti è durata più o meno? Con che tipo di mantenimento?
Intorno ai 7-8 mesi circa..mantenuta con reload..
Nomad49
Nomad49
Eccezionale!
