LaCuraDellAuto - Detailing Forum » Detailing » Esterni: pulizia e cura di tutte le superfici esterne. » Pulizia cerchi in lega per invernali
1 Pulizia cerchi in lega per invernali il Ven 20 Set 2013 - 10:19
gabrya3
Buongiorno a tutti, allora proprio ieri ho voluto fare un'accurata pulizia dei cerchi che uso per le termiche che avevo pulito diciamo malamente e stoccate in garage, quindi ho tirato fuori una diciamo come test e proceduto con classico Iron X del quale ormai non sò più come farne a meno e tarx, più avanti posterò le foto...! il problema è che finito questo sia dalla parte interna che esterna volevo provare a lucidare a mano, sulla parte esterna no problem ma...all'interno del canale invece è come se il cerchio non avesse il trasparente..possibile? si presenta come dire pulito ma grezzo...quindi ho lasciato perdere! possibile che lo sporco accumulato negli anni abbia aggredito lo strato?
2 Re: Pulizia cerchi in lega per invernali il Ven 20 Set 2013 - 10:41
Alcuni cerchi hanno una finitura semiopaca nel canale, quindi è tutto regolare Wink
3 Re: Pulizia cerchi in lega per invernali il Ven 20 Set 2013 - 10:44
gabrya3
Ah ecco...appunto èra proprio questo il motivo...infatti non mi tornava. grazie Antonio.
Comunque posso proteggere il canale con un sigillante spray, penso al c2v3 o all' HydrO2, la parte esterna ho già provveduto a proteggerla con lo Z2!
4 Re: Pulizia cerchi in lega per invernali il Ven 20 Set 2013 - 11:06
Senza problemi Wink
5 Re: Pulizia cerchi in lega per invernali il Ven 20 Set 2013 - 11:20
confermo. anche i cerchi della mia Ibiza hanno lo stesso "problema". Probabilmente il trasparente lì c'è arrivato per "per fortuna", durante la lucidatura della parte in vista, tipo sfumatura Very Happy
6 Re: Pulizia cerchi in lega per invernali il Ven 20 Set 2013 - 13:00
gabrya3
Ahahah, dai tanto ho già in mente il prossimo "carrello" e c'infilerò sicuramente l' HydrO2!
7 Re: Pulizia cerchi in lega per invernali il Ven 20 Set 2013 - 14:41
Anche quelli della polo....
8 Re: Pulizia cerchi in lega per invernali il Ven 20 Set 2013 - 18:15
gabrya3
Allora diciamo quasi tutte quelle del gruppo Vag...forse l'unica che si salva è la Lambo ahah...!lol!
9 Re: Pulizia cerchi in lega per invernali il Ven 20 Set 2013 - 19:51
La mia Lamborghini ha lo stesso difetto...Laughing lol!
