il calcare mi ha fatto saltare la protezione, com'è possibile?
+3
crt
7 partecipanti
crt
crt
ragazzi ieri mi è successa una cosa alquanto strana e a dir poco inaspettata.
A casa ho lavato la mia auto solo con un po di acqua e non ho asciugato (ora me ne pento!Crying or Very sad ), nel momento in cui la macchina si è asciugata da sola mi sono comparse le prime macchie di calcare.
Solo oggi a distanza di un giorno ho deciso di passare dal self per dare un risciaquo veloce alla macchina proprio per togliere via quelle orribili macchie....e con mio gran stupore, mentre asciugavo mi sono accorto che sul vetro il calcare si è letteralmente mangiato il reload!! mamma mia mi si sono sono formati dei crateri, incredibile Shocked
Al lavaggio self ho notato anche che il reload ha perso di efficiacia dopo ieri........... No
se passo il dito con l'unghia si sente proprio che si è creato lo scalino, ho provato a passare nuovamente una spruzzata di reload sul vetro ma niente....come posso risolvere?
ecco la foto per capire (sul vetro ce ne sono un bel po e sono riuscito a fotografare solo questo che era sulla parte nera):
il calcare mi ha fatto saltare la protezione, com'è possibile? 9p2r
sul vetro il calcare viene via abbastanza facilmente rispetto alla carrozzeria, comunque puoi risolvere o con un po di cromobrill, o con ceriglass
crt
crt
Giovanni quella non è una macchia, è dove manca la protezione del reload che sembra un cratere....
Il reload che su un punto viene eliminato non può creare lo scalino perchè è un strato con uno spesso infinitesimale e quindi non potresti percepirlo. Penso più che sia un residuo di calcare molto grossolano. Stai una claybar? Se la macchia è abbastanza fresca puoi risolvere!
ORSO
ORSO
Infatti... Il reload saltato nn crea di certo uno scalino...
Se c'è una superficie su cui il reload dura meno è proprio il vetro... Anche se secondo me non è possibile che ti sia saltato completamente con solo un po' acqua. PRobabilmente quelle macchie di calcare sono sopra il reload. Se è così le rimuovi molto facilmente. Potrebbe bastare anche AP 10:1 e azione meccanica.
crt
crt
la claybar non ce l'ho purtroppo, dispongo però sia di ariapura che di superclean....volendo potrei usare anche prewash no touch sperando che venga via...
Ieri ho provato a toglierle usando superclean ma non ho risolto nulla, che altro potete consigliarmi? altrimenti mi tocca ordinare la clay, ma fin quando arriva ho paura che si secchi troppo il residuo...
Prova aria pura...diluito fino a puro...
crt hai le idee un pò confuse... ReLoad non crea alcun spessore quindi è impossibile che il cratere sia da addebitare a questo...
Prova velocemente con un polish leggere e vedi cosa accade Wink
Credo che lo scalino che senti é lo spessore dei residui di calcare...
Alle brutte prova con una goccia di limone....
Se è così fresco prova ariapura e microfibra, magari facendo un po' di azione meccanica!
crt
crt
essendo alle prime armi col car detailing effettivamente ho un pochettino le idee confuse su qualcosa, ma pian piano imparerò Very Happy  io pensavo fosse saltata la protezione e invece sono solo dei fastidiosi residui che non vengono via....
oggi faccio un po di prove e vedo cosa riesco a fare, in serata vi faccio sapere. grazie ragazzi!
crt
crt
Come promesso eccomi qui con gli aggiornamenti:
Avevate ragione, sbagliavo a dire che mi era saltata la protezione, erano proprio macchie di calcare......ho imparato una cosa nuova...
inizialmente ho spruzzato aria pura concentrato e l'ho lasciato agire per 5 minuti circa, e con azione meccanica è riuscito a portare via il 70% delle macchie. La restante parte purtroppo è venuta via solo lucidando a mano con p1 e pad trifoam usato solo dal lato più morbido.
dite che se uso optimum no rinse durante l'asciugatura posso evitare in futuro di avere nuovamente questi problemi?
non risolvi del tutto il problema ma se non ricordo male da qualche aprte avevo letto che onr si puo utilizzare per addolcire un po l'acqua
Riduce la tensione superficiale dell'acqua aiutando nell'operazione...se ne puó aggiungere anche nel secchio...dovrebbe esser scritto nella scheda e nel topic del prodotto Wink
ORSO
ORSO
Secondo me se facevi stre AP con più posa riolvevi senza polish. Il calcare fresco su una superficie protetta va via abbastanza facilmente...
ma tu vuoi usare l'onr per poi non aver problemi successivamente per una mancata asciugatura? se è così ovviamente no, neanche i protettivi nanotecnologici vincono sul calcare!
Cia91
Cia91
Ma asciugare la macchina invece che usare onr non é meglio?
