LCDA LAB - Il lavaggio e la protezione
+3
golfista94
yago73
7 partecipanti
Oggi sono partiti i 6 kit che serviranno ai nostri tester per l'analisi di una tematica che sta molto a cuore ai nostri utenti: la tenuta di una protezione al lavaggio con vari detergenti.
I tester sono:
- Peter Griffin
- Alessio
- Roby Pozzato
- golfista94
- Sicilia Detailing Team (DavideSR)
- yago73
stanno ricevendo un kit composto da:
- PE Polish Express 250 ml
- SM Supermafrasol 250 ml
- PNT Prewash No Touch 250 ml
- WS White Schiuma 250 ml
Dimenticate tutte le considerazioni espresse nel post precedente. Il test deve essere condotto in questa maniera:
- assicuratevi che il pezzo cavia sia privo di cere e sigillanti lavandolo con Supermafrasol in diluizione 50:1 fino a quando appare evidente il ristagno dell'acqua.
- lavate con Polish Express diluito 10:1 per massimizzare la potenza del prodotto
- asciugate, attendete 10-15 minuti e cominciate i test con i prodotti nebulizzandoli sulla superficie e sciacquando. Diluirete in questo modo:
  • Supermafrasol 50:1
  • Prewash No Touch 40:1
  • White Schiuma 90:1
Abbiamo deciso di eliminare la fase di claying perchè gli agenti contenuti nei clay lube avrebbero potuto influire sull'esito del test.
Il lavoro finisce quando ogni detergente ha completamente cancellato la protezione di Polish Express.
Mettete insieme il vostro report fotografico, buttate giù qualche considerazione e postatelo qui sotto Wink
N.B. Saranno cancellati tutti i post non test mentre per per i commenti sarà aperto un post dedicato. Wink
Commenti qui: https://www.lacuradellauto.com/t12742-lcda-lab-il-lavaggio-e-la-protezione-commenti#313711
yago73
yago73
Ciao a tutti, è arrivato il momento di rendere pubblica la mia esperienza col test "DECERA" e mi scuso innanzitutto per eventuali errori ma ahimè si trattava del mio primo test; spero comunque possa fornirvi indicazioni utili.
Il test ha richiesto parecchio tempo, sia per i vari passaggi da ripetere per i diversi prodotti in gioco, il tempo necessario a documentare fotograficamente il test e la paura dettata dall'inesperienza, di compiere qualche errore tra un passaggio ed un'altro.
La temperatura durante lo svolgimento del test è oscillata tra i 22 e i 26 gradi.
La macchina si presenta già pulita in quanto lavata il giorno precedente con Doc 2G e Chemical Guys Citrus Wash + Gloss. Si procede comunque con un prelavaggio a base di supermafrasol in diluizione 1:50 ripetuto 2 volte.
LCDA LAB - Il lavaggio e la protezione Prelav10
LCDA LAB - Il lavaggio e la protezione Prelav11
Scelto di utilizzare i pannelli orizzontali per eseguire il test, si procede al lavaggio di cofano anteriore, tetto e cofano posteriore con polish express in diluizione 1:10, secchi e guanto (questo passaggio non è stato documentato, e non so neppure il perchè scratch ). Risciacquo i pannelli, e rimango sorpreso da quanta poca acqua vi sia rimasta sopra facilitando tantissimo la fase di asciugatura.
LCDA LAB - Il lavaggio e la protezione Scivol10
Atteso 15 minuti, si parte col test dei tre prodotti (uno per ciascun pannello) secondo le modalità e le diluizioni indicate:
Cofano anteriore trattato con Prewash No Touch (di seguito PNT) in diluizione 1:40
Tetto trattato con Supermafrasol (di seguito SM) in diluizione 1:50
Cofano posteriore trattato con White Schiuma (di seguito WS) in diluizione 1:90
Tutti e tre i prodotti durante ogni ciclo del test sono stati nebulizzati e lasciati agire pochi minuti, a seguire risciacquo e asciugatura del pannello con successiva prova di beading.
I° ciclo
LCDA LAB - Il lavaggio e la protezione Cof_an10
LCDA LAB - Il lavaggio e la protezione Tetto-10
LCDA LAB - Il lavaggio e la protezione Cof_po10
II° ciclo
LCDA LAB - Il lavaggio e la protezione Cof_an11
LCDA LAB - Il lavaggio e la protezione Tetto-11
LCDA LAB - Il lavaggio e la protezione Cof_po11
III° ciclo
LCDA LAB - Il lavaggio e la protezione Cof_an12
LCDA LAB - Il lavaggio e la protezione Tetto-12
LCDA LAB - Il lavaggio e la protezione Cof_po12
già a questo punto sono evidenti importanti cedimenti del polish express sia sul cofano anteriore (PNT) che sul tetto (SM) mentre tiene meglio sul cofano posteriore trattato con il WS. come per i passaggi sino ad ora effettuati, riparto con asciugatura dei pannelli, attesa di 15 minuti e nuovo giro di test:
IV° ciclo
LCDA LAB - Il lavaggio e la protezione Cof_an13
LCDA LAB - Il lavaggio e la protezione Tetto-13
LCDA LAB - Il lavaggio e la protezione Cof_po13
Dopo il IV° passaggio, cofano anteriore e tetto sono praticamente senza protezione mentre il cofano posteriore forse potrebbe fare ancora qualche giro di test, tuttavia decido di fermarmi. C'è da dire che il Polish Express forse non è una protezione nel senso stretto del termine quanto uno shampoo con una base nanotecnolocica protettiva, ma "nel suo piccolo" svolge egregiamente il suo lavoro e questo lo si vede già in fase di risciacquo. La sua protezione viene via via indebolita ma mi è sembrato evidente che l'uso di uno shampo non troppo aggressivo possa far durare la protezione per qualche lavaggio, e se anche dovessimo aggiungere l'effetto di smog e sporco in genere nell'indebolire l'azione protettiva, basterebbe integrare con uno dei tanti prodotti a disposizione (es. una protezione spray) per aiutarne la durata.
Sperando che il mio contributo in questo test possa essere utile, aspetto gli altri interventi e sono curioso di riprovare alcuni dei prodotti quì utilizzati, per un test sull'uso normale e quindi su macchina esposta a sporco, intemperie etc. magari combinando qualche altro prodotto in mio possesso.
A presto...Nicola
golfista94
golfista94
ecco il momento di pubblicare il mio test.
allora l'auto è stata lavata con d111 il giorno prima del test, il giorno del test ho effettuato 2 passaggi di mafrasol 50:1, asciugatura,lavaggio con guanto e polish express 10:
LCDA LAB - Il lavaggio e la protezione 20131110
LCDA LAB - Il lavaggio e la protezione 20131111
qui di vede come l'acqua scivola via
LCDA LAB - Il lavaggio e la protezione 20131112
cofano asciutto e diviso in 3 parti : da destra PNT-MAFRASOL-WS
LCDA LAB - Il lavaggio e la protezione 20131113
e cominciamo anebulizzare i prodotti: qualche minuto di attesa poi risciacquo e asciugatua con prova beading ( proteggevo le aree man mano in modo che i prodotti non si mischiassero)
LCDA LAB - Il lavaggio e la protezione 20131114
LCDA LAB - Il lavaggio e la protezione 20131115
LCDA LAB - Il lavaggio e la protezione 20131116
LCDA LAB - Il lavaggio e la protezione 20131117
2 prova PNT-MAFRASOL-WS
LCDA LAB - Il lavaggio e la protezione 20131119
LCDA LAB - Il lavaggio e la protezione 20131120
LCDA LAB - Il lavaggio e la protezione 20131121
LCDA LAB - Il lavaggio e la protezione 20131122
LCDA LAB - Il lavaggio e la protezione 20131123
LCDA LAB - Il lavaggio e la protezione 20131124
Visto che il procedimento è il medesimo pubblico solo le prove del beading
3 prova
pnt-mafrasol-ws
LCDA LAB - Il lavaggio e la protezione 20131125
LCDA LAB - Il lavaggio e la protezione 20131126
LCDA LAB - Il lavaggio e la protezione 20131127
4 prova
pnt-mafrasol-ws
LCDA LAB - Il lavaggio e la protezione 20131128
LCDA LAB - Il lavaggio e la protezione 20131129
LCDA LAB - Il lavaggio e la protezione 20131130
5 prova
pnt-mafrasol-ws
LCDA LAB - Il lavaggio e la protezione 20131131
LCDA LAB - Il lavaggio e la protezione 20131132
LCDA LAB - Il lavaggio e la protezione 20131133
6 prova
pnt-mafrasol-ws
LCDA LAB - Il lavaggio e la protezione 20131134
LCDA LAB - Il lavaggio e la protezione 20131135
LCDA LAB - Il lavaggio e la protezione 20131136
7 prova
pnt-mafrasol-ws
LCDA LAB - Il lavaggio e la protezione 20131137
LCDA LAB - Il lavaggio e la protezione 20131138
LCDA LAB - Il lavaggio e la protezione 20131139
Considerazioni:
ho concluso il test alla settima prova perchè ormai tutti e 3 avevano fatto cedere il polish express.
Sono rimasto molto sbalordito nel profumo e nella schiuma che fa, nel risciacquo è un grande aiuto perchè crea un vero e proprio film che fa scivolare l'acqua via e lascia al tatto la carrozzeria setosa.
Il prodotto che lo ha fatto cedere per ultimo è stato il WS che ancora dopo giorni del test si vede la differenza sul cofano, mentre PNT è stato il secondo ma anche lui ha avuto bisogno di molte applicazioni.Fa differenza il mafrasol che ha fatto vedere la differenza fin da subito per poi far cedere il polish express definitivamente alla settima prova.
Davvero un prodotto valido un voto da 1 a 10 io do 9 rispetto ad altri shampi aiuta davvero nella durata.
Eccomi. Avevo preannunciato che avrei potuto eseguire il test dopo metà novembre, ed il programma è stato rispettato.
Mi sono preso la libertà di... integrarlo. Antonio, Marco, non vogliatemene, sono fatto così. Very Happy
Preparo il materiale: prodotti, secchio col polish express, stampa del post con le istruzioni, preparo anche un intruso...
LCDA LAB - Il lavaggio e la protezione DSC_4472_small
Eh sì. Vuoi per curiosità, vuoi per confronto con il test estemporaneo estivo, ho affiancato anche il DOC 1:30.
Preparo il cofano, e... già che ci sono e c'è spazio, decido di trattarne metà con ReLoad, così confrontiamo anche il test precedente con questo nuovo. Il cofano è già sgrassato, ma dò comunque una passata di Eraser, poi applico ReLoad, circa 4 ore prima di proseguire con il test.
LCDA LAB - Il lavaggio e la protezione DSC_4473_small
Per il test "istituzionale" invece seguo pedissequamente le istruzioni:
LCDA LAB - Il lavaggio e la protezione DSC_4474_small
Abbondante passata di SM 1:50.
LCDA LAB - Il lavaggio e la protezione DSC_4475_small
Una spruzzata d'acqua per documentare l'assenza di protezione.
LCDA LAB - Il lavaggio e la protezione DSC_4480_small
Procedo col lavaggio con PE...
LCDA LAB - Il lavaggio e la protezione DSC_4482_small
...e successivamente divido il cofano.
LCDA LAB - Il lavaggio e la protezione DSC_4485_small
Aspetto 20 minuti, poi controllo il beading di ogni sezione.
LCDA LAB - Il lavaggio e la protezione DSC_4491_small
LCDA LAB - Il lavaggio e la protezione DSC_4492_small
LCDA LAB - Il lavaggio e la protezione DSC_4493_small
LCDA LAB - Il lavaggio e la protezione DSC_4494_small
LCDA LAB - Il lavaggio e la protezione DSC_4495_small
LCDA LAB - Il lavaggio e la protezione DSC_4496_small
LCDA LAB - Il lavaggio e la protezione DSC_4497_small
LCDA LAB - Il lavaggio e la protezione DSC_4498_small
Decisamente scarsino, il beading del PE, ma non sipuò avere tutto dalla vita. Wink
Eseguo il primo lavaggio, spruzzando un prodotto per ogni sezione, poi lavoro per pochi secondi ciascun prodotto con un panno diverso, infine risciacquo ed asciugo. A questo punto ricontrollo il beading.
LCDA LAB - Il lavaggio e la protezione DSC_4499_small
LCDA LAB - Il lavaggio e la protezione DSC_4500_small
LCDA LAB - Il lavaggio e la protezione DSC_4501_small
LCDA LAB - Il lavaggio e la protezione DSC_4502_small
LCDA LAB - Il lavaggio e la protezione DSC_4503_small
LCDA LAB - Il lavaggio e la protezione DSC_4504_small
LCDA LAB - Il lavaggio e la protezione DSC_4505_small
LCDA LAB - Il lavaggio e la protezione DSC_4506_small
Notiamo subito un certo cedimento iniziale, evidente soprattutto su ReLoad, un po' meno con WS, un po' di più con gli altri detergenti. Ma la protezione è ancora ben presente sia nella sezione ReLoad sia nella sezione PE.
Vi faccio grazia del secondo lavaggio :)e passiamo subito al terzo.
LCDA LAB - Il lavaggio e la protezione DSC_4516_small
LCDA LAB - Il lavaggio e la protezione DSC_4517_small
LCDA LAB - Il lavaggio e la protezione DSC_4518_small
LCDA LAB - Il lavaggio e la protezione DSC_4519_small
LCDA LAB - Il lavaggio e la protezione DSC_4520_small
LCDA LAB - Il lavaggio e la protezione DSC_4521_small
LCDA LAB - Il lavaggio e la protezione DSC_4522_small
LCDA LAB - Il lavaggio e la protezione DSC_4524_small
Come prevedibile, ReLoad resiste un po' meglio, ma PE non se la cava affatto male. Prevedibile anche che WS sia quello cha fa meno danni.
Così dopo 5 passaggi:
LCDA LAB - Il lavaggio e la protezione DSC_4526_small
LCDA LAB - Il lavaggio e la protezione DSC_4527_small
LCDA LAB - Il lavaggio e la protezione DSC_4528_small
LCDA LAB - Il lavaggio e la protezione DSC_4529_small
LCDA LAB - Il lavaggio e la protezione DSC_4530_small
LCDA LAB - Il lavaggio e la protezione DSC_4531_small
LCDA LAB - Il lavaggio e la protezione DSC_4532_small
LCDA LAB - Il lavaggio e la protezione DSC_4533_small
E cammina, cammina, cammina, arriviamo a 10.
LCDA LAB - Il lavaggio e la protezione DSC_4545_small
LCDA LAB - Il lavaggio e la protezione DSC_4546_small
LCDA LAB - Il lavaggio e la protezione DSC_4547_small
LCDA LAB - Il lavaggio e la protezione DSC_4548_small
LCDA LAB - Il lavaggio e la protezione DSC_4549_small
LCDA LAB - Il lavaggio e la protezione DSC_4550_small
LCDA LAB - Il lavaggio e la protezione DSC_4551_small
LCDA LAB - Il lavaggio e la protezione DSC_4552_small
Dopo l'indebolimento iniziale la curva di degrado sembra essersi addolcita. La protezione è indubbiamente ancora presente. Cerco di essere fedele alle istruzioni, e stoicamente vado avanti. Smile
LCDA LAB - Il lavaggio e la protezione DSC_4554_small
LCDA LAB - Il lavaggio e la protezione DSC_4555_small
LCDA LAB - Il lavaggio e la protezione DSC_4556_small
LCDA LAB - Il lavaggio e la protezione DSC_4557_small
LCDA LAB - Il lavaggio e la protezione DSC_4558_small
LCDA LAB - Il lavaggio e la protezione DSC_4559_small
LCDA LAB - Il lavaggio e la protezione DSC_4560_small
LCDA LAB - Il lavaggio e la protezione DSC_4562_small
Bene. Quindici lavaggi sono quasi 4 mesi, considerando 1 lavaggio a settimana ma senza tener conto del degrado dovuto al tempo ed al maltempo. Non male.
Con un po' di sadismo, per il 16° lavaggio tiro fuori la "roba forte":
LCDA LAB - Il lavaggio e la protezione DSC_4563_small
Ci lavo tutte e 8 le sezioni, poi controllo nuovamente il beading. Almeno, quel che ne resta...
LCDA LAB - Il lavaggio e la protezione DSC_4564_small
LCDA LAB - Il lavaggio e la protezione DSC_4565_small
LCDA LAB - Il lavaggio e la protezione DSC_4566_small
LCDA LAB - Il lavaggio e la protezione DSC_4567_small
LCDA LAB - Il lavaggio e la protezione DSC_4568_small
LCDA LAB - Il lavaggio e la protezione DSC_4569_small
LCDA LAB - Il lavaggio e la protezione DSC_4570_small
LCDA LAB - Il lavaggio e la protezione DSC_4572_small
In conclusione mi sembra di poter dire che PE è un prodottino niente male, e lascia una protezione non bellissima, ma certamente efficace e duratura.
Le protezioni (che sono il vero oggetto di questo test!) hanno una tenacia ben maggiore di quanto, probabilmente, ci aspettiamo. Anche detergenti di media aggressività le indeboliscono, ma non le rimuovono se non dopo diversi lavaggi. Gli shampoo delicati, se sono roba seria, in effetti non aggrediscono più di tanto, il loro vero competitor è l'acqua di fonte. Wink
I commenti, come sempre vanno da questa parte.
TEST ALESSIO
Test effettuato Domenica 24 Novembre
Temperatura 10 Gradi
Nuvoloso
LCDA LAB - Il lavaggio e la protezione Inizio10
Il cofano si presentava cosi:
1 Mano di Reload a distanza di un mese.
LCDA LAB - Il lavaggio e la protezione Inizio11
Divisione cofano:
A SX MAFRA POLISH EXPRESS
A CX CAR PRO RELOAD
A DX COLLINITE 476
LCDA LAB - Il lavaggio e la protezione Divisi10
LCDA LAB - Il lavaggio e la protezione Divisi11
LCDA LAB - Il lavaggio e la protezione Divisi12
LCDA LAB - Il lavaggio e la protezione Divisi13
Iniziamo con il test 1:
PROCEDIMENTO
- Pulizia con Ma-Fra Supermafrasol 1:50 spruzzato su tutta la superficie. Attesa 2 minuti e risciacquo.
- Lavaggio con Polish Express 1:10 con guanto e secchio
- Ciclo biprodotto [Ma-Fra Prewash no Touch e White Schiuma Attiva]
- Prewash 1.40 diluito come da indicazioni casa madre, fatto agire 2 minuti e risciacquo.
- White schiuma attiva diluito 1.90 diluito come da indicazioni casa madre, fatto agire 2 minuti e risciacquo.
Pulizia con Supermafrasol
LCDA LAB - Il lavaggio e la protezione Dopo_s10
1* CICLO:
APPLICAZIONE POLISH EXPRESS
ATTESA 10 MINUTI
CICLO ROTAZIONE PNT E WT - Attesa 2 minuti ognuno e risciacquo.
Cicli a ripetizione con 5 minuti di distacco.
ISPEZIONE PROTEZIONE
P-E
LCDA LAB - Il lavaggio e la protezione Secchi10
LCDA LAB - Il lavaggio e la protezione Pe10
LCDA LAB - Il lavaggio e la protezione Pe210
PNT
LCDA LAB - Il lavaggio e la protezione Prewas10
WS
LCDA LAB - Il lavaggio e la protezione Whites10
1Ciclo:
PNT
LCDA LAB - Il lavaggio e la protezione 1passd13
WS
LCDA LAB - Il lavaggio e la protezione 1passd10
DOPO
LCDA LAB - Il lavaggio e la protezione Dopo_w10
LCDA LAB - Il lavaggio e la protezione 1passd14
2*CICLO
PNT
WS
DOPO
LCDA LAB - Il lavaggio e la protezione 2passd10
LCDA LAB - Il lavaggio e la protezione 2passd11
LCDA LAB - Il lavaggio e la protezione Dopowh10
3*CICLO
PNT
WS
DOPO
LCDA LAB - Il lavaggio e la protezione 3passd10
LCDA LAB - Il lavaggio e la protezione 3passd11
LCDA LAB - Il lavaggio e la protezione Finale10
Al 3*CICLO, il PE si presenta alla frutta.
Tutto sommato, il prodotto, essendo sempre uno shampoo, ha tenuto bene all'azione dei 2 prodotti aggressivi (specialmente il primo).
Voto 7,5.
Iniziamo con il test 2:
Ciclo sperimentato perchè molti di noi si lamentano di quanto possa durare una protezione spray (in questo caso Reload) durante i lavaggi aggressivi nella stagione autunno-invernale.
PROCEDIMENTO
- Car Pro Eraser
- Applicazione Car Pro Reload 1 mano.
Dopo lo sgrassaggio di Eraser la superficie si presenta cosi:
LCDA LAB - Il lavaggio e la protezione Eraser10
LCDA LAB - Il lavaggio e la protezione Eraser11
Applicazione Reload e beading:
LCDA LAB - Il lavaggio e la protezione Reload10
LCDA LAB - Il lavaggio e la protezione Reload11
Continuo trattamento:
1*CICLO
PNT
WS
DOPO
LCDA LAB - Il lavaggio e la protezione 1prew110
LCDA LAB - Il lavaggio e la protezione 1white10
LCDA LAB - Il lavaggio e la protezione 1white11
2*CICLO
PNT
WS
DOPO
Dopo il 2*CICLO
LCDA LAB - Il lavaggio e la protezione Dscn2510
LCDA LAB - Il lavaggio e la protezione Dscn2411
3*CICLO
PNT
WS
DOPO
Dopo il 3*CICLO
LCDA LAB - Il lavaggio e la protezione Dscn2511
LCDA LAB - Il lavaggio e la protezione Dscn2512
4*CICLO
PNT
WS
DOPO
Dopo il 4*CICLO
LCDA LAB - Il lavaggio e la protezione Dscn2513
LCDA LAB - Il lavaggio e la protezione Dscn2514
LCDA LAB - Il lavaggio e la protezione Dscn2515
Dopo il 4*Ciclo, anche Car Pro Reload 1 mano ha deciso di arrendersi definitivamente. Sono calati drasticamente beading e sopratutto sheeting. L'acqua stagnava sulla superficie trattata. Ovviamente si trattava solo di una sola mano, che vuol dire non coprire perfettamente la superficie (cosa che con due passaggi è sempre più resistente e si riesce a coprire tutta la superficie), ma comunque risultato positivo!
Voto 7,0
Iniziamo con il test 3:
Ciclo sperimentato con una protezione duratura (da casa madre indica anche 9 mesi durata), sigillante in pasta, applicazione 1 mano.
Stesura con pad giallo e rimozione buffing con LCDA Premium. Cicli a ripetizione con 15 minuti di distacco.
PROCEDIMENTO
- Car Pro Eraser
- Applicazione Collinite 476 1 mano.
Applicazione:
LCDA LAB - Il lavaggio e la protezione Dscn2516
LCDA LAB - Il lavaggio e la protezione Dscn2517
Dopo 10 minuti, previa prova del dito, la situazione era questa:
LCDA LAB - Il lavaggio e la protezione Dscn2518
LCDA LAB - Il lavaggio e la protezione Dscn2519
1*CICLO
PNT
WS
DOPO
PNTe WS
LCDA LAB - Il lavaggio e la protezione Dscn2520
LCDA LAB - Il lavaggio e la protezione Dscn2521
Dopo il 1*CICLO
LCDA LAB - Il lavaggio e la protezione Dscn2522
2*CICLO
PNT
WS
DOPO
Dopo il 2*CICLO
LCDA LAB - Il lavaggio e la protezione Dscn2523
3*CICLO
PNT
WS
DOPO
Dopo il 3*CICLO
LCDA LAB - Il lavaggio e la protezione Dscn2524
4*CICLO
PNT
WS
DOPO
Dopo il 4*CICLO
LCDA LAB - Il lavaggio e la protezione Dscn2525
5*CICLO
PNT
WS
DOPO
Dopo il 5*CICLO
LCDA LAB - Il lavaggio e la protezione Dscn2526
6*CICLO
PNT
WS
DOPO
Dopo il 6*CICLO
LCDA LAB - Il lavaggio e la protezione Dscn2527
7*CICLO
PNT
WS
DOPO
Dopo il 7*CICLO
LCDA LAB - Il lavaggio e la protezione Dscn2528
8*CICLO
PNT
WS
DOPO
Dopo il 8*CICLO
LCDA LAB - Il lavaggio e la protezione Dscn2529
Dopo 8*CICLI, anche la Collinite 476 ha deciso di lasciarci.
Insomma, supponendo un lavaggio ogni 20 giorni, e alternando un lavaggio aggressivo ad uno normale, la protezione ha una durata notevole.
Il Polish Express, risulta un ottimo prodotto per lavaggio da mantenimento. Grande Ma-Fra!
LCDA LAB - Il lavaggio e la protezione Logo_l10
Cupitt & DavideSR
Test svolto attenendosi scrupolosamente alle indicazioni fornite da Antonio e Marco
Sabato 12 Ottobre, temperatura di circa 23°, pioggia a tratti.
LCDA LAB - Il lavaggio e la protezione Lckj
LCDA LAB - Il lavaggio e la protezione Bcyt
LCDA LAB - Il lavaggio e la protezione 9dry
LCDA LAB - Il lavaggio e la protezione 7d7k
LCDA LAB - Il lavaggio e la protezione 5mae
LCDA LAB - Il lavaggio e la protezione Yb1g
LCDA LAB - Il lavaggio e la protezione 2aeg
LCDA LAB - Il lavaggio e la protezione Cdlw10
LCDA LAB - Il lavaggio e la protezione B9ro10
LCDA LAB - Il lavaggio e la protezione V8g9
LCDA LAB - Il lavaggio e la protezione 4gzyLCDA LAB - Il lavaggio e la protezione E8nw10
LCDA LAB - Il lavaggio e la protezione D0t310
LCDA LAB - Il lavaggio e la protezione Yrrd
LCDA LAB - Il lavaggio e la protezione Ig9r10
LCDA LAB - Il lavaggio e la protezione N1p
LCDA LAB - Il lavaggio e la protezione 3b2u
LCDA LAB - Il lavaggio e la protezione 2gbk
LCDA LAB - Il lavaggio e la protezione I7or
Stupiti un po' dal risultato, specie per quanto riguarda il comportamento del 4G, abbiamo successivamente rifatto il test separatamente ottenendo lo stesso risultato e cioè che più o meno con tutti e tre i prodotti, con le diluizioni indicate, dopo circa 4 applicazioni la protezione offerta dal PE scompare. Inoltre nei secondi test il PE è stato applicato un giorno prima di essere attaccato con i 3 pre-wash in modo da garantire una perfetta adesione alla superficie.
CONCLUSIONI
Compito di una protezione è quello di garantire una difesa dalle contaminazioni e facilitare i successivi lavaggi ancor meglio se donando un plus dal punto di vista prettamente "estetico".
PE fa tutto questo, di conseguenza non sarà necessario un prelavaggio aggressivo ad ogni lavaggio, quindi resistendo a 4 cicli pesanti durerà, considerandone uno ogni 14 giorni, almeno 2 mesi, lasso di tempo che si dilata se viene usato il PE ad ogni singolo lavaggio visto che non dobbiamo dimenticare che è uno shampoo e ha pure un discreto potere pulente.
von goethe
von goethe
pnt è ottimo e collinette resiste un sacco..
