Prima i vetri o le guarnizioni?
+3
7 partecipanti
1Prima i vetri o le guarnizioni? Empty Prima i vetri o le guarnizioni? Ven 11 Ott 2013 - 22:04
Dopo aver lavato o lucidato l'auto arriva il momento della protezione e mi sorge un dubbio.. E' meglio trattare prima i vetri (pulirli e proteggerli) e successivamente passare al trattamento delle guarnizioni o viceversa??
Nel primo caso finisco sempre col toccare il vetro con il pad/microfibra per le guarnizioni e lo sporco;
Nel secondo caso è il panno dei vetri a toccare la guarnizione (da poco) trattata sporcando lo stesso e successivamente il vetro, o addirittura si rimuove la protezione dalla stessa guarnizione;
In definitiva il problema fa dannare solo me oppure un po' tutti? Laughing Magari se avete qualche "trucchetto del mestiere" da divulgare sarebbe gradito Razz
2Prima i vetri o le guarnizioni? Empty Re: Prima i vetri o le guarnizioni? Ven 11 Ott 2013 - 22:07
Interessa anche a me!
3Prima i vetri o le guarnizioni? Empty Re: Prima i vetri o le guarnizioni? Sab 12 Ott 2013 - 10:50
io farei prima le guarnizioni e poi i vetri. Il panno per i vetri non dovrebbe sporcarsi a meno che non si ha abbondato col prodotto per le guarnizioni e non si ha rifinito come si dovrebbe fare...
4Prima i vetri o le guarnizioni? Empty Re: Prima i vetri o le guarnizioni? Sab 12 Ott 2013 - 20:12
Indifferente ci vuole solo attenzione o prima o dopo cambia poco!! le guarnizioni prova a trattarle con t1 vetrai il risultato
5Prima i vetri o le guarnizioni? Empty Re: Prima i vetri o le guarnizioni? Sab 12 Ott 2013 - 20:42
Uso proprio il T1 che è magnifico, il problema è la stesura. Anche stando attenti è molto difficile, e l'unica soluzione testata che mi soddisfa è trattare prima le guarnizioni, poi al successivo lavaggio solo i vetri. Voi che pad usate?
6Prima i vetri o le guarnizioni? Empty Re: Prima i vetri o le guarnizioni? Sab 12 Ott 2013 - 21:58
L0r3nz0rm
L0r3nz0rm
ciccante88 ha scritto:io farei prima le guarnizioni e poi i vetri. Il panno per i vetri non dovrebbe sporcarsi a meno che non si ha abbondato col prodotto per le guarnizioni e non si ha rifinito come si dovrebbe fare...
Quoto per fare le guarnizioni devi usare prima un detergente poi eraser e poi la protezione qualunque tu scelga ungera sicuramente il vetro , che se avessi fatto in anticipo sarebbe " pulito " la convenienza nel fare le guarnizioni prima sta nel fatto che per pulire i vetri puoi spruzzare direttamente sul panno il prodotto e poi pulire i vetri e anche se toccassi le guarnizioni ( magari in anticipo cosi da far aderire ottimamente la protezione sulle guarnizioni asciugandosi a dovere) potresti poi passare un panno in mf asciutto per rifinire il lavoro ))
Ps quoto anche l'utilizzo del t1 usato ieri su tutte le guarnizioni della mia macchina sono tornate piu belle di quelle nuove ( io ho usato un panno per vetri mafra cosi da evitare un eccessivo assorbimento di prodotto su un eventuale microfibra , e poi ho rifinito con un panno mf per uniformare e togliere gli eventuali eccessi , consiglio per chi ha angoli o guarnizioni spigolose o con rientranze e pieghe la pulizia degli interfizi con i classici cottonfioc , e la stesura del prodotto ove fosse complicata con le dita tramite un pennellino a pelo rigido , io ho usato una specie di prnnellino con punta in spugna tipo foam))
7Prima i vetri o le guarnizioni? Empty Re: Prima i vetri o le guarnizioni? Dom 13 Ott 2013 - 10:27
Io tratto le guarnizioni prima e dopo un 10-15 minuti pulisco i vetri con un detergente molto delicato Wink
8Prima i vetri o le guarnizioni? Empty Re: Prima i vetri o le guarnizioni? Dom 13 Ott 2013 - 13:14
ORSO
ORSO
Io direi prima le guarnizioni. Se spalmi il t1 su un vetro pulito lo devi rifare di nuovo. Più facile eventualmente riprendere un minimo una guarnizione.
9Prima i vetri o le guarnizioni? Empty Re: Prima i vetri o le guarnizioni? Dom 13 Ott 2013 - 14:15
Ok grazie ragazzi!!! Very Happy
