Shampoo per foam 3/5 litri
1Shampoo per foam 3/5 litri Empty Shampoo per foam 3/5 litri Dom 29 Set 2013 - 12:10
lukas1
Eccomi nuovamente,
prima dell'estate ho fatto l'acquisto per lo shampoo ed ho acquistato il Pink da 3,5 litri, tornato dalle ferie e sorpresa, tutto lo shampoo per terra, si è schiantata la tanichetta o per malefatta del contenitore o per il caldo .Cmq adesso dovendo rifare l'ordine con cosa mi consigliate di procedere, vado nuovamente con il Pink o altro ?
per quel poco che ho potuto usarlo non mi sembrava un cattivo prodotto anzi (2 lavaggi).Golf blu grafite anno 2011.
2Shampoo per foam 3/5 litri Empty Re: Shampoo per foam 3/5 litri Dom 29 Set 2013 - 12:12
il mr.pink lo ricomprerei sempre!
3Shampoo per foam 3/5 litri Empty Re: Shampoo per foam 3/5 litri Dom 29 Set 2013 - 12:15
lukas1
Ok per lo shampoo ci siamo
4Shampoo per foam 3/5 litri Empty Re: Shampoo per foam 3/5 litri Dom 29 Set 2013 - 12:24
Per il foam mi piace il 4g costa anche meno...
5Shampoo per foam 3/5 litri Empty Re: Shampoo per foam 3/5 litri Dom 29 Set 2013 - 12:40
lukas1
Solo il 4G ?
lavaggio con sola acqua con idro per togliere il grosso
Foam con 4g,
spugna
risciacquo.
Giovanni92 ha scritto:Per il foam mi piace il 4g costa anche meno...
6Shampoo per foam 3/5 litri Empty Re: Shampoo per foam 3/5 litri Dom 29 Set 2013 - 12:48
sinceramente a me piace molto di più il mrpink per quanto riguarda l'uso nel secchio nel caso in cui occorre l'azione meccanica!
7Shampoo per foam 3/5 litri Empty Re: Shampoo per foam 3/5 litri Dom 29 Set 2013 - 16:13
Si per foam mi trovo bene con il 4g, se poi parliamo di shampoo per secchi allora cambio... Ne ho provati diversi e ne ho ancora qualcuno da provare ma anche qui il mr pink non mi entusiasma pur rimanendo un buon prodotto
8Shampoo per foam 3/5 litri Empty Re: Shampoo per foam 3/5 litri Dom 29 Set 2013 - 16:32
Se ti piaceva il pink riprendilo, a me piace molto nei secchi
Il 4g lo uso spesso per il foam
9Shampoo per foam 3/5 litri Empty Re: Shampoo per foam 3/5 litri Dom 29 Set 2013 - 16:35
Secondo è un eccellente compromesso da usare per la foam e nel secchio!
10Shampoo per foam 3/5 litri Empty Re: Shampoo per foam 3/5 litri Dom 29 Set 2013 - 16:37
Se ti riferisci al pink si è vero...
11Shampoo per foam 3/5 litri Empty Re: Shampoo per foam 3/5 litri Dom 29 Set 2013 - 18:58
lukas1
Io pensavo di usare la foam e con quella passare il guanto
12Shampoo per foam 3/5 litri Empty Re: Shampoo per foam 3/5 litri Dom 29 Set 2013 - 19:01
Ma devi farlo in passate distinte altrimenti viene meno l'effetto prelavaggio...
Fai una foammata lasci agire e risciacqui...
Ricominci con foam e guanto...non tutto subito...
13Shampoo per foam 3/5 litri Empty Re: Shampoo per foam 3/5 litri Dom 29 Set 2013 - 19:04
lukas1
E allora vado con due prodotti ?
4g e Pink, preferirei evitare !
14Shampoo per foam 3/5 litri Empty Re: Shampoo per foam 3/5 litri Dom 29 Set 2013 - 19:05
Puoi fare sia foam che lavaggio meccanico col mr. Pink
15Shampoo per foam 3/5 litri Empty Re: Shampoo per foam 3/5 litri Dom 29 Set 2013 - 19:10
lukas1
E allora riprenderò quello
16Shampoo per foam 3/5 litri Empty Re: Shampoo per foam 3/5 litri Dom 29 Set 2013 - 19:15
Oppure puoi optare per il 4g per il foam e il daytona per il lavaggio meccanico se vuoi risparmiare qualcosa e avere comunque due ottimi shampoo..Wink
17Shampoo per foam 3/5 litri Empty Re: Shampoo per foam 3/5 litri Dom 29 Set 2013 - 19:37
lukas1
Volevo dare la foam, sciacquare e ridare e spugnare
18Shampoo per foam 3/5 litri Empty Re: Shampoo per foam 3/5 litri Dom 29 Set 2013 - 19:45
Niente tecnica dei due secchi??..in caso allora vai di pink..il 4G nel secchio non mi è piaciuto molto
19Shampoo per foam 3/5 litri Empty Re: Shampoo per foam 3/5 litri Dom 29 Set 2013 - 20:35
lukas1
Riprenderò il Pink allora.
20Shampoo per foam 3/5 litri Empty Re: Shampoo per foam 3/5 litri Mer 2 Ott 2013 - 19:42
lukas1
Mi è stato consigliato il 2G per la vetroresina del camper ingiallita ,a questo punto farò l'accoppiata 2G e 4G,quale prima e quale dopo ?
21Shampoo per foam 3/5 litri Empty Re: Shampoo per foam 3/5 litri Mer 2 Ott 2013 - 19:46
Il 2g è più invasivo quindi va per primo. Poi puoi usare il 4g a seguire anche se preferirei comunque il me.pink in sostituzione!
22Shampoo per foam 3/5 litri Empty Re: Shampoo per foam 3/5 litri Mer 2 Ott 2013 - 19:50
lukas1
2G e Pink ?
solo Pink ?
23Shampoo per foam 3/5 litri Empty Re: Shampoo per foam 3/5 litri Mer 2 Ott 2013 - 19:51
2g e pink, altrimenti anche il supermafrasol al posto del 2g che in base alle necessità puoi usarlo in diluizioni più basse avendo un po' più di potenza.
24Shampoo per foam 3/5 litri Empty Re: Shampoo per foam 3/5 litri Mer 2 Ott 2013 - 20:27
lukas1
Il 2G mi veniva consigliato per il camper, il giallo della vetroresina non è un problema di grosso sporco, non vorrei scolorire di più ancora gli adesivi, quello che mi è successo con i prodotti precedenti per togliere i moscerini.
25Shampoo per foam 3/5 litri Empty Re: Shampoo per foam 3/5 litri Mer 2 Ott 2013 - 21:44
Ben comunque sia il superclean potresti usarlo anche molto diluito se serve solo un lavaggio leggero. Comunque sia anche il 2g è ottimo!
