Reload effetto beading dopo pioggia
+6
L0r3nz0rm
10 partecipanti
1Reload effetto beading dopo pioggia  Empty Reload effetto beading dopo pioggia Mer 16 Ott 2013 - 10:07
L0r3nz0rm
L0r3nz0rm
Pochi giorni fa ho applicato il reliad dopo aver corretto lucidato e poi lavato la macchina con cg glosswork e poi applicato il reload . Questa notte/mattina ha piovuto e vista la situaziione metereologica nel centro sud italia aria africana in quota quindi polvere sahariana e quindi potrebbe la pioggia con sabbia aver modificato l'effetto beading del reload posto delle foto per mostrarvi la cosa .Reload effetto beading dopo pioggia  Image24
Mentre invece sulle fiancate ha lavorato decentemente
Reload effetto beading dopo pioggia  Image25
Ho forse steso male il prodotto ? Non credo ho incrociato il reload con il panno giusto e fatto il buffing . Forse il cg glosswork
Non e lo shampoo adatto troppo ricco di prodotti che lucidano e quindi il reload non attacca sopra ? O
E realmente il discorso acqua con particelle di sabbia a comprometterne il risultato ? ))
La prima foto e' senza protezione.
La seconda ne ha mooolto poca.
Se stendi male il reload lascia qualche alone ma la protezione c'e' comunque.
Il glosswork e' uno shampo delicato che rispetta le protezioni non credo sia colpa sua.
Hai "shakeraato" bene il Reload prima di applicarlo ?
Prima dell'ultimo lavaggio cosa avevi fatto nei precedenti cicli ?
L0r3nz0rm
L0r3nz0rm
Prima di ogni passata , il reload lo ho passato su tutta la macchina senza economizzare sulle spruzzate . Le parti piane presentano tutte lo stesso effetto , ossia sembra non ci sia protezione e zero beading .
La macchina e stata prima scartavetrata e spianato nel miglior modo possibile la buccia del trasparente , poi doppio passaggio di fg 400 con coolpad e lcda giallo eraser per il controllo fg 2500 con lcda arancio e fg 4000 con lcda black pad ( ovviamente la decontaminazione era stata effettuata con ironx tarx claybar ) poi portata al lavaggio fatto con cg glosswork . Asciugata e poi reload .
Molto strano!
Mi assicuri che il reload lo hai AGITATO per bene prima di usarlo ??
L0r3nz0rm
L0r3nz0rm
Confermo . Ho veramente il dubbio che pioggie con sabbia possano azzerare l'effetto del reload . Questo pero dovrebbe essere confermato da chi sopratutto in estate sta nel centro sud italia dove piu spesso sto tipo di pioggie arriva .
Non e' questione di effetto.
Secondo me non c'e' proprio protezione.
Dalle foto sembra che il reload si sia annullato!
Mi viene da pensare che il glosswork abbia creato una sorda di catalizzatore per il reload.
Sinceramente non lo conosco come shampoo , ma mi sembra molto strano.
Vediamo se qualcun'altro ha avuto la tua stessa esperienza con il Reload. Wink
A me il reload ha dato problemi di durata solo se stratificato con cere naturali.
Ultima modifica di alesoft il Mer 16 Ott 2013 - 11:06 - modificato 1 volta.
L0r3nz0rm
L0r3nz0rm
Pioggie acide ? Sabbiose ? Premettendo che sono a roma
E che lo smog e molto presente forse in aggiunta con il tipo di pioggie misto sabbia acide abbia influenzato il reload , perche la brina mattutina dell'altro ieri era a
Forma di piccole goccioline .....
succede spesso anche a me.
- nel cofano tende sempre a stare meno rispetto alle fiancate.
- come procedura come hai lavorato?
Reload effetto beading dopo pioggia  Logo_l10
Alessio ha scritto:succede spesso anche a me.
Ale dice alcuni giorni.... (2 o 3 giorni)
Per quello mi sembra strano Question
Reload , che duri poco, mi dura 2 settimane; mi capita in applicazioni su stratificazioni strane, per prova.
fg 4000 con lcda black pad dopo questo passaggio hai ripassato eraser?
L0r3nz0rm
L0r3nz0rm
Steso con lcda glass evo incrociando i passaggi orizontali e verticali , buffing effettuato con micro a pelo lungo dopo, non ho atteso che asciugasse , cioe dopo aver fatto una parte di pannello ho cambiato panno e lucidato . E stato applicato domenica pomeriggio scorso , no non ho ripassato eraser dopo il fg4000 ho semplicemente lavato la macchina .
Per tagliare la testa al toro lava la macchina con uno shampoo delicato e poi vedi com'è il beading
Prima del lavaggio niente sgrassata (per esempio con Eraser)?
Edit: hanno già chiesto e hai già risposto e credo che si sia trovato il "bug"
L0r3nz0rm
L0r3nz0rm
Shocked Neutral tutta quella fatica e poi salto un passaggio fondamentale come quello .... No
Davide dici che cambia così drasticamente?
Sembra proprio assente nella prima foto
Continuo a pensare che il problema in questo caso non sia la sgrassatura.
Ne ho fatti molti di test ed una durata cosi' corta di reload mai capiatata, adirittura meno del last touch ... MHA.....scratch
Certo è un caso limite. Ipotizzo che ReLoad sia in qualche misura, piccola o grande, incompatibile con GW, in più c'erano gli olii del superfinitore e se la pioggia è stata acida probabilmente avrà indebolito.
Di certo posso dire che il beading di una protezione non al top risente parecchio della pioggia sabbiosa tipica delle perturbazioni portate dallo Scirocco. Sottolineo il beading...
Mi compro il GW e provo Wink
La durata peggiore che ho avuto con Reload e' stratificato sopra last touch, circa un settimana con auto sempre all'esterno lol!
GW per le sue capacità di gloss enhancer andrebbe usato per un lavaggio seguito al più da un quick, ma secondo me non c'è nemmeno bisogno di quello.
L0r3nz0rm
L0r3nz0rm
OT come shampoo e fantastico ))
Ottima spiegazione davidesr .
Ultima modifica di L0r3nz0rm il Mer 16 Ott 2013 - 12:38 - modificato 1 volta.
Apri un altro topic altrimenti ci frustano Laughing
quoto davide, saltare una passata di eraser puo influire sulla durata essendo un sigillante il reload...
L0r3nz0rm
L0r3nz0rm
Nel caso volessi fare una prova cioe : spruzzare il cofano con acqua demineralizzata , passare il cofano con l'eraser poi lavarne la meta sempre con gw e l'altra o con un sapone sicuramente a ph non neutro come quelli dei lavaggi self service e poi dopo asciugatura riapplicare il reload , e constatarne la protezione con acqua di rubinetto . Avrebbe senso ? Cosi nel caso potremmo valutare la effettiva incisività che le pioghie misto acide/sabbiose influenzino il reload ))
il passaggio di eraser dopo una lucidatura è fondamentale per una buona durata del protettivo quoto Davide!!
Io il problema di sgrassare prima del sigillante me lo potrei nel caso in cui usassi solamente un compound perché la prima volta che lucidai la polo tutta a mano e usai l'm205(che probabilmente può essere differente all' fg2500), non la sgrassai minimamente come non lo feci usando l'm105(avevo poche basi, ero agli inizi) eppure il reload non mi diede risultati così scadenti! Ripeto può essere l'fg2500 molto incompatibile. Però non mi pare di aver letto che hai agitato o mi sbaglio?? È essenziale come passaggio!!
