PELO vs Honda S2000 nero pastello/Mafalda
+30
vincenzo
the_rkp
nickola
flotsam e jetsam
doolittle
marcello
firo
MET
34 partecipanti
Ed ecco finalmente il lavoro sulla Honda S2000 più chiacchierata d'Italia, Mafalda! Very Happy
Innanzitutto voglio ringraziare in modo particolare Doolittle per la fiducia che ha riposto in me e per avermi fatto conoscere questa bellissima auto. Una vera icona delle sportive giapponesi anni 90.
Questo è uno dei rarissimi casi in cui mentre lavori si esclama "menomale che l'hanno riverniciata!". Si perchè, come mi era già stato detto, una sticky paint in confronto a quella originale di quest'auto, è rocciosa.....Per fortuna gli unici pannelli rimasti "vergini" con la loro vernice di fabbrica, erano il baule e il parafango posteriore lato passeggero. Su questa vernice era praticamente impossibile lavorare con la rotativa e tamponi in spugna, perchè l'attrito di quest'ultima (anche ai 600 giri della Makita) scaldava la vernice in un attimo e il prodotto si appiccicava letteralmente al trasparente, poi poi appallottolarsi col movimento del tampone ed essere sparato in tutte le direzioni. La vernice si ammorbidiva così tanto da sentirla quasi "muovere" sotto il tampone. Con la lana questo non accadeva, sia per il minore attrito sia perchè la lana scalda decisamente meno la superficie......ma la lana, oltre a lasciare segni degni di Freddy Krueger (anche quella viola Lake Country) con qualsiasi compound o polish, asportava una quantità di trasparente abnorme su questa vernice iper sticky. La prima cosa che viene in mente è quella di usare la rotorbitale e così è stato. Solo che c'era un "piccolo" problema: anche usandone pochissimo, con la rotorbitale il prodotto non terminava MAI e diventava un tutt'uno con la vernice. Per rimuoverlo al termine del passaggio (che poi termine non era, perchè il prodotto era sempre tutto lì), bisognava usare una quantità industriale di IPA e faticare moltissimo. In pratica ho fatto la correzione del baule con UNA goccia di compound, rotorbitale e tampone medio. Se la vernice originale fosse stata su tutta l'auto, probabilmente non avrei mai pubblicato questo lavoro, perchè mi sarei suicidato Laughing
Gustatevi il video, più tardi caricherò le non moltissime foto..........concentratevi e alzate il volume, come sempre Wink
Bene eccoci alle foto Smile
Ecco l'auto all'arrivo, abbastanza pulita devo dire, brava Doolittle Wink
Dopo un bel pranzetto in compagnia di Doolittle, mio fiondo subito all'esterno a lavare i cerchi....col fido IronX
PELO vs Honda S2000 nero pastello/Mafalda Img_5313
continuiamo con D140
PELO vs Honda S2000 nero pastello/Mafalda Img_5314
PELO vs Honda S2000 nero pastello/Mafalda Img_5315
PELO vs Honda S2000 nero pastello/Mafalda Img_5316
cerchi perfettamente puliti.........ma quello anteriore lato guida mi ha praticamente reso inutilizzabile la Daytona: sembrava c'avessero fatto una colata di catrame liquido affraid
PELO vs Honda S2000 nero pastello/Mafalda Img_5317
La carrozzeria, fosse stata con la sua vernice originale....non sarebbe stata tanto male per avere 13 anni.....ma il carrozziere c'è passato....e ha lasciato le tracce dell' "omicidio" lol!
PELO vs Honda S2000 nero pastello/Mafalda Img_5318
PELO vs Honda S2000 nero pastello/Mafalda Img_5319
passiamo alla pulizia della capotte in vinile, con Superclean diluito 1:10 e successivamente ho risciacquato il tutto per non lasciare residui che potessero interferire col protettivo che applicherò successivamente
PELO vs Honda S2000 nero pastello/Mafalda Img_5320
arrivati nel bunker, procedo alla pulizia della carrozzeria con Superclean e microfibra, bisognava ottimizzare i tempi per potermi dedicare di più alla lucidatura, avevo solo 2 giorni di tempo per terminare il tutto e un lavaggio "classico" non era ammissibile
PELO vs Honda S2000 nero pastello/Mafalda Img_5321
PELO vs Honda S2000 nero pastello/Mafalda Img_5322
dò un'occhiata veloce al motore....sapendo già che non potrò ripulirlo come meriterebbe Sad
PELO vs Honda S2000 nero pastello/Mafalda Img_5323
l'auto era discretamente contaminata
PELO vs Honda S2000 nero pastello/Mafalda Img_5324
partiamo subito a razzo, non c'è tempo da perdere
senza saperlo....comincio le prove proprio dal pannello che conserva ancora la vernice originale del 2000.....vi dico solo che ci sono stato 5 ore su quel baule, credo di non aver risparmiato nessuna combo possibile con tutti i tamponi e i polish in mio possesso per trovare quella che avrebbe dato MENO problemi
PELO vs Honda S2000 nero pastello/Mafalda Img_5325
PELO vs Honda S2000 nero pastello/Mafalda Img_5326
dopo aver martellato i maroni al nostro ADMIN per telefono, finalmente trovo la combo che mi da meno problemi di lavorazione di tutte e paradossalmente è quella che credevo fosse la più improbabile: rotativa con FG500 e tampone giallo chemical guys, a bassi giri e col tampone leggermente di taglio. Hanno giocato un ruolo fondamentale la lubricità del Menzerna e le scanalature del tampone chemical guys, facendo meno attrito. Sul baule e sull'altro pannello con verniciatura originale sono stato costretto a fare il ciclo completo menzerna: FG500 come scritto sopra e con la ERO600 ho fatto un passaggio di PF2500+tampone medio e un passaggio di SF4000+tampone morbido.
PELO vs Honda S2000 nero pastello/Mafalda Img_5328
le fiancate non sono messe tanto bene......ma per fortuna è tutto riverniciato e posso tirare un sospiro di sollievo Very Happy
PELO vs Honda S2000 nero pastello/Mafalda Img_5329
per ringraziare la Menzerna....decido di utilizzare il medesimo ciclo anche per il resto dell'auto. Purtroppo ho potuto fare un solo passaggio per la correzione con FG500 e la finitura con PF2500, senza poter togliermi il vezzo di fare la superfinitura con SF4000......il tempo a disposizione era davvero risicato e qualche segnetto qua e la ho dovuto lasciarlo Mad
prima
PELO vs Honda S2000 nero pastello/Mafalda Img_5330
dopo
PELO vs Honda S2000 nero pastello/Mafalda Img_5331
anche il mega parafango non è messo bene....
PELO vs Honda S2000 nero pastello/Mafalda Img_5332
ed era talmente segnato....che per vedere la differenza netta non occorreva neanche mettere il nastro per il 50/50 affraid
PELO vs Honda S2000 nero pastello/Mafalda Img_5333
una strisciata di compound e via!
PELO vs Honda S2000 nero pastello/Mafalda Img_5334
c'è giusto una "leggera" differenza affraid
PELO vs Honda S2000 nero pastello/Mafalda Img_5335
bene....la correzione della fiancata lato guida è finita....
PELO vs Honda S2000 nero pastello/Mafalda Img_5336
l'enorme cofano....massacrato uguale affraid
PELO vs Honda S2000 nero pastello/Mafalda Img_5337
anche qui, che ce lo metto a fare il nastro? Laughing
PELO vs Honda S2000 nero pastello/Mafalda Img_5338
PELO vs Honda S2000 nero pastello/Mafalda Img_5339
PELO vs Honda S2000 nero pastello/Mafalda Img_5340
finita la carrozzeria, prendiamoci cura dei particolari.
i fari anteriori (ma ho lucidato anche quelli posteriori, ma erano messi meglio) erano leggermente opacizzati, ma niente di particolare, la carteggiatura non serviva. E' bastato come al solito il sempreverde M105 con tampone duro
prima
PELO vs Honda S2000 nero pastello/Mafalda Img_5341
dopo
PELO vs Honda S2000 nero pastello/Mafalda Img_5342
passiamo agli scarichi. anche qui stesso discorso, mi sarebbe piaciuto smontarli e lucidarli a dovere con la lucidatrice, ma il tempo era tiranno Mad
prima
PELO vs Honda S2000 nero pastello/Mafalda Img_5343
durante
PELO vs Honda S2000 nero pastello/Mafalda Img_5344
PELO vs Honda S2000 nero pastello/Mafalda Img_5345
dopo
PELO vs Honda S2000 nero pastello/Mafalda Img_5346
ora tocca alla capotte
PELO vs Honda S2000 nero pastello/Mafalda Img_5347
già dopo una sola mano (merito anche l'ottimo stato in cui versava), la capotte sembra appena fabbricata, mi accingo alla seconda e devo dire che anche abbondando ho consumato meno di 300 ml di prodotto. Probabilmente vinili messi peggio ne avrebbero richiesto di più
PELO vs Honda S2000 nero pastello/Mafalda Img_5348
vi starete chiedendo......ma il famoso lunotto da ripristinare? Laughing  purtroppo su quel lunotto non ho potuto fare niente, solo cercare di migliorare la situazione lucidandolo sia fuori che dentro (e dentro con non poche contorsioni tongue) ed eliminando tutto quello che poteva essere superficiale. Purtroppo il pvc era cotto all'interno e l'unica soluzione è sostituirlo. Comunque Doolittle mi ha poi detto che comunque la visibilità è migliorate e ne sono contento Surprised
notare la completa assenza di buccia sulla vernice originale.....dopo tutti i test che ci ho fatto su quel baule l'ho praticamente piallato il trasparente Laughing
PELO vs Honda S2000 nero pastello/Mafalda Img_5349
PELO vs Honda S2000 nero pastello/Mafalda Img_5350
per la protezione ho optato per la fantastica Supernatural Hybrid, davvero un bellissimo prodotto e anche facile nella rimozione. La nostra Doolittle stava per strozzarmi quando tranquillamente stavo per dare il PERL ai pneumatici.....asserendo che è un'usanza truzza da tuning lol!
quindi se volete prendervela con qualcuno, sapete con chi protestare Laughing
PELO vs Honda S2000 nero pastello/Mafalda Img_5351
PELO vs Honda S2000 nero pastello/Mafalda Img_5352
PELO vs Honda S2000 nero pastello/Mafalda Img_5353
PELO vs Honda S2000 nero pastello/Mafalda Img_5355
PELO vs Honda S2000 nero pastello/Mafalda Img_5356
PELO vs Honda S2000 nero pastello/Mafalda Img_5357
PELO vs Honda S2000 nero pastello/Mafalda Img_5358
PELO vs Honda S2000 nero pastello/Mafalda Img-2010
Ringrazio Antonio per il supporto telefonico e per avermi spiegato alcune cosette che mi torneranno utili in futuro in altri lavori Wink e ringrazio Doolittle per la disponibilità e, anche se poco, per il tempo trascorso insieme a mangiare la pizza Wink
e grazie a voi per la visione, alla prossima cheers
Ultima modifica di PELO il Dom 16 Giu 2013 - 13:57 - modificato 4 volte.
...prenoto un posto centrale, quarta fila dal fondo!
ahahahahah
il video è pronto.......datemi il tempo di caricare le foto e di fare il mio solito papiro Laughing
eccolo........buona visione Very Happy
MET
MET
ecco spiegati i problemi che ho avuto con il D300  sulla mia S2000 nera....... allora non ero io ad essere impedito....Razz
menomale.....qualcuno sa di cosa sto parlando e le bestemmie che ho tirato Laughing
MET
MET
dimmelo a me per togliere i residui del d300  dovevo usare l' extreme plus cleaner in quantita industriali.....   con l' eraser non veniva via manco a secchiate !!!!!
pero' bisogna dire che una volta riusciti nell' impresa quel diavolaccio di un nero pastello da dei riflessi da paura, e una soddisfazione che nessun altro colore sa darti....
straquoto.........purtroppo però bisogna anche dire che mantenerlo decentemente è impossibile senza ricorrere ad un coprente di tanto in tanto. Quella vernice si graffia anche con l'aria
Complimenti pelo! ottimo lavoro!sul colore più carogna che esista,il nero pastello Laughing
Gli hai dato anche una passata di nano,altrimenti al minimo sassolino quella si segna di nuovo
di nano? bat....non ho avuto neanche il tempo di fare la fotografia con il barattolino della protezione e il panno che doolittle è schizzata via Laughing
Video epico! Ottimo Giulio, all'inizio pensavo di aver cliccato su Top Gear o 5th Gear!
ahahahaha beh ovviamente la parte iniziale non l'ho realizzata io, ci ho solo aggiunto qualcosa. giusto per allungare il "brodo", le foto erano poche Embarassed
Un bel lavoro su un mezzo fantastico!!
Grande lavoro Giulio e montaggio molto bello!Wink
Ehhhh , questi sono colori da suicidio :-))) Oltretutto quando hai un supporto "tenero" viende da piangere Very Happy
Bravo PELO!
Ottimo Giulio! Wink
MET
MET
questa e' la macchina di un amico che gli ho lucidato la settimana scorsa..........   e' un nero metallizzato......
PELO vs Honda S2000 nero pastello/Mafalda 972157_10200433414375771_1532516568_n
ma qui la correzione e' stata moolto piu' semplice e immediata....   eppure uno dice azz sempre di nero si tratta.....
nero e pastello sono l'accoppiata  perfetta per tirare giu' tutti i santi.......Rolling Eyes
alla faccia che gloss!Wink
firo
firo
Ottimo Giulio! Avevo già capito a Bologna che splendido lavoro avevi fatto ma il video è davvero un tocco in più sunny
MET
MET
ciccante88 ha scritto:alla faccia che gloss!Wink
eh il mio amato deep gloss 3.0 non mi tradisce mai......PELO vs Honda S2000 nero pastello/Mafalda Icon_wink
P.S scusa pelo se ti ho contaminato il topic pale
E bravo Pelo.. alla fine l'ha avuta vinta lui lol!
Ma.. chi ha ceduto prima.. Mafalda o Doolittle?! Very Happy
Però.. nel video non si vede.. hai dato alla fine il perl alle gomme?! scratch
Spoiler:
O stavi ancora imprecando per togliere il polish da Mafalda?! Razz
Altra bella sfida affrontata direi alla grande con professionalità e simpatia Wink
Ultima modifica di Armaky il Sab 15 Giu 2013 - 14:25 - modificato 2 volte.
marcello
marcello
concordo , auto da urlo , seconda solo alla deltona ......
ottimo lavoro giulio!!! Wink
MET mi hai contaminato il lavoro, ora devi pagarla: devi ragalarmi la tua S2000 lol!
Armaky Doolittle mi ha preso alla sprovvista: non ha voluto assolutamente il dressing di pneumatici Shocked
Risultato ottimo Giulio complimenti davvero !!!
Che protezione hai messo ?
Complimenti a Cristina per l'auto
