Dubbio su protezione senza lucidatura
Paso
1Dubbio su protezione senza lucidatura Empty Dubbio su protezione senza lucidatura Mer 23 Ott 2013 - 20:18
Paso
Paso
Visto che la brutta stagione sta arrivando e il tempo mi è tiranno purtroppo causa lavoro e meteo nel weekend che ne dite se proteggessi l'auto senza lucidarla prima??
E' una cosa che si può fare o dite che è meglio aspettare??
Lo farei solo per un discorso di protezione dagli agenti atmosferici e dal sale.
la vorrei proteggere solo con reload.
Che dite devo passare almeno con la clay vero??
Nel caso trovassi il tempo per lucidarla e avessi applicato da non molto il reload potrei farla comunque senza problemi la lucidatura??
si puoi proteggere senza correggere prima, il passaggio della clay è obbligatorio per garantire una durata maggiore...
Ironx e clay sono d'obbligo, anche se non correggi....
Se correggi dopo aver protetto nessun problema, togli tutto con un bel lavaggio decerante
Paso
Paso
Giovanni92 ha scritto:si puoi proteggere senza correggere prima, il passaggio della clay è obbligatorio per garantire una durata maggiore...
Grazie giovanni. Quindi potrei fare benissimo quello che ho detto con clay prima del reload??
Paso
Paso
Berserk ha scritto:Ironx e clay sono d'obbligo, anche se non correggi....
Wink
Lavaggio decerante tipo??
lory85
lory85
Puoi benissimo proteggere l'auto anche senza averla lucidata ma la clay e' assolutamente essenziale!!puoi usare solo reload ma non riuscirai a fare tutto l'inverno, dovresti ripassare la clay e ridare reload magari tra 2 mesi-2 mesi e mezzo, l'ideale a mio parere con inverno alle porte e' sigillare l'auto con un sigillante tosto(collinite,wolfgang,zaino,dodo,ecc..)e utilizzare reload ogni 2-3 lavaggi come mantenimento in attesa di bella stagione e lucidatura...
si puoi fare come hai detto, lavi poi clay e proteggi.
secondo me non ha molto senso decerare se si deve lucidare piuttosto farei un bel lavaggio per togliere lo sporco e poi clay per le contaminazioni e poi lucidi... la protezione verrà via di conseguenza alla lucidatura....
Paso
Paso
lory85 ha scritto:Puoi benissimo proteggere l'auto anche senza averla lucidata ma la clay e' assolutamente essenziale!!puoi usare solo reload ma non riuscirai a fare tutto l'inverno, dovresti ripassare la clay e ridare reload magari tra 2 mesi-2 mesi e mezzo, l'ideale a mio parere con inverno alle porte e' sigillare l'auto con un sigillante tosto(collinite,wolfgang,zaino,dodo,ecc..)e utilizzare reload ogni 2-3 lavaggi come mantenimento in attesa di bella stagione e lucidatura...
Potrei farlo visto che nell'ordine ho messo l'845 della collinite.
Ma se io "mantenessi" il reload con il last touch ogni lavaggio??
lory85
lory85
Qualche passaggio di un qualsiasi prodotto per prelavaggio e clay, se rimane ancora una leggera protezione le daresti il colpo di grazia tramite lucidatura...
Paso ha scritto:Potrei farlo visto che nell'ordine ho messo l'845 della collinite.
puoi farlo ma perderesti le qualità del reload andandole a coprire con il LT
lory85
lory85
Adoro la 845!con last touch non credo che faresti fare 4-5 mesi invernali a reload.A questo punto 2 mani di 845 e sei sicuro.
Paso
Paso
lory85 ha scritto:Qualche passaggio di un qualsiasi prodotto per prelavaggio e clay, se rimane ancora una leggera protezione le daresti il colpo di grazia tramite lucidatura...
Grazie mi hai tolto i dubbi che avevo:D
Quindi gli farei solo male?? parlo in termini di protezione
lory85 ha scritto:Adoro la 845!con last touch non credo che faresti fare 4-5 mesi invernali a reload.A questo punto 2 mani di 845 e sei sicuro.
Posso darlo a mano??
sicuramente il reload è più bello e non lo coprirei con il LT. al massimo puoi rinnovare la protezione con lo stesso protettivo ogni tot lavaggi! si la collinite puoi darla benissimo a mano!
lory85
lory85
Certo io preferisco a mano. Molto importante e' agitarla per bene per renderla fluida, stenderne un velo sottilissimo e sforzarti ad usarne pochissima. Attendi qualche minuto e rimuovi con un panno a pelo medio-lungo. Dopo almeno 12 ore dai un altra mano e poi il mantenimento lo puoi fare sia con reload o con mafra...
Reload per dare il meglio ha bisogno di una superfice perfettamente pronta, decontaminata, sgrassata, ecc...
Un lavaggio decerante puoi farlo con prodotti tipo doc2g, supermafrasol, d108 unito allo shampo, ecc...
Concordo con Gio che se uno va a correggere spazza via tutto...
Se cerchi la durata quoto gli altri, c'è di meglio per l'inverno...
Paso
Paso
Grazie 1000 ragazzi allora mi sa che farò così.
collinite 2 mani più reload e il mantenimento o con reload (dopo clay giusto??) o con LT
lory85
lory85
No aspetta. Dopo collinite non serve reload. E durante il mantenimento con reload o lt niente clay.
Paso
Paso
lory85 ha scritto:No aspetta. Dopo collinite non serve reload. E durante il mantenimento con reload o lt niente clay.
Capito. Quindi reload magari alcuni lavaggi dopo
lory85
lory85
Esatto
ORSO
ORSO
Reload lo puoi passare benissimo anche su superficie contaminata. Solo che lo devi rinnovare molto più spesso, che cmq è una operazione velocissima. Se lo vuoi fare prendere meglio puoi preparare la base con un po' di eraser.
Se vai a decontaminare adesso, quando andrai a lucidare dovrai rifarlo lo stesso. Se hai in programma di lucidare a breve, non ha molto senso secondo me.
Io non me la rischierei per via delle contaminazioni che potresti staccare e portarti in giro!
Paso
Paso
Infatti una decontaminata sarebbe buona norma sempre e mi sa che la farò
