LaCuraDellAuto - Detailing Forum » Detailing » Guida all'acquisto » (idropulitrice) 100bar sono pochi ????
1 (idropulitrice) 100bar sono pochi ???? il Lun 26 Apr 2010 - 17:40
perlupo
Sto valutando l'acquisto di una idropulitrice...giusto per l'avare l'auto
Ho visto le Karker
I modelli base partona da una pressione di 100bar...sono pochi per il nostro uso?
2 Re: (idropulitrice) 100bar sono pochi ???? il Lun 26 Apr 2010 - 20:41
alfetta
Più che sufficienti tanto con la 160bar si spruzza lontani Wink
3 Re: (idropulitrice) 100bar sono pochi ???? il Lun 26 Apr 2010 - 20:42
e guarda la portata più che i bar...
4 Re: (idropulitrice) 100bar sono pochi ???? il Lun 26 Apr 2010 - 21:21
RiflessoItaliano
Ciao considera al contempo la pressione e la portata. Quelle che trovi in commercio nella fascia di prezzo dei 100 euro hanno una pressione massima dichiarata di solito di 100 bar ed una portata di ca 300 litri/h. Questo le rende discretamente sicure per l'uso amatoriale ma dovrai compensare con un pò di olio di gomito in più da parte tua la differenza di efficacia da un'idropulitrice professionale.
Secondo molto importante scegli un'idropulitrice con la pompa in metallo (mi hanno parlato bene delle Bosch Aquatak per l'uso amatoriale).
Ultima cosa sarebbe da misurare la portata dell'acqua che hai dove collegherai il tubo dell'acqua e nel caso usassi una cisterna esterna con una pompa di sollevamento prendi in considerazione anche un filtro supplementare.
Infine ricordati di non usare per il collegamento un tubo di diametro inferiore ai 12mm.
Saluti
Mario
5 Re: (idropulitrice) 100bar sono pochi ???? il Mar 27 Apr 2010 - 0:00
Ecco alcuni esempi di Karcher da hobbistica che potrebbero già essere discrete per un privato:
http://www.karcher.de/it/Prodotti/Consumer/Consumer_Outdoor/Idropulitrici_classe_K4/19502000.htm
Parti dalle serie K4 perchè se ci hai chiesto consiglio significa che quelle più piccole non ti interessano.
Se passi alle serie K5 avrai la pompa in alluminio che ti dà più affidabilità dal punto di vista delle corrosione.
Come vedi partiamo da 450 lt/ora a 140 bar. Vai più che bene hai solo l'imbarazzo della scelta. Troverai quelle con la vaschetta o con due vaschette per detergente e anticalcare. Fregatene delle vaschette tanto penso che userai la foam gun per il lavaggio.
Ricordati che la Karcher ha anche una regola ben precisa: ti risolve in garanza il danno solamente se la macchina ha funzionato con il suo anticalcare o comunque è stata protetta cotro il calcare.
6 Re: (idropulitrice) 100bar sono pochi ???? il Mar 27 Apr 2010 - 8:18
perlupo
7 Re: (idropulitrice) 100bar sono pochi ???? il Mar 27 Apr 2010 - 8:35
perlupo
le bosh mi sembrano mooolto + care delle Karker
8 Re: (idropulitrice) 100bar sono pochi ???? il Mar 27 Apr 2010 - 9:34
Se ti vuoi divertire ogni tanto a lavicchiare la macchina prendi quello.
9 Re: (idropulitrice) 100bar sono pochi ???? il Mar 27 Apr 2010 - 9:58
perlupo
intendi il K 2.14 con l'accessorio?
in effetti non sembra male....a meno di 100euro spedito
10 Re: (idropulitrice) 100bar sono pochi ???? il Mar 27 Apr 2010 - 10:17
Il senso della mia frase era "negativo" quella è un giocattolo Smile
Lo sò costa poco, ma tanto valere...tanto pagare!!!
Se investi qualcosa di adesso, hai guadagnato con il tempo.
11 Re: (idropulitrice) 100bar sono pochi ???? il Mar 27 Apr 2010 - 10:28
vero....
12 Re: (idropulitrice) 100bar sono pochi ???? il Mar 27 Apr 2010 - 10:33
RiflessoItaliano
perlupo ha scritto:le bosh mi sembrano mooolto + care delle Karker
dovrebbero essere disponibili le Aquatak 100plus nei centri Brico nella fascia di prezzo di 100/120 euro con pompa in metallo e una discreta dotazione di serie Wink
13 Re: (idropulitrice) 100bar sono pochi ???? il Mar 27 Apr 2010 - 10:54
una sola considerazione.....100 bar max sono 90 nella migliore delle ipotesi e 340 l/h alla massima pressione e chiusura ugello non arrivano a 300.
una discreta idro dovrebbe fare almeno più di 400 l/h ad una pressione di 110 bar.
la mia con 130 bar max. e 480 l/h max lavora in effettivo a 105 bar con 420 l/h Twisted Evil
e credetemi....non fa miracoli Sad
14 Re: (idropulitrice) 100bar sono pochi ???? il Mar 27 Apr 2010 - 11:14
perlupo
...continuo a lavare a mano!
grazie
Smile
15 Re: (idropulitrice) 100bar sono pochi ???? il Mar 27 Apr 2010 - 11:23
RiflessoItaliano
perlupo ha scritto:...continuo a lavare a mano!
grazie
Smile
ahahahahah ti abbiamo messo in crisi Very Happy cmq non sottovalutare l'aiuto che ti può dare una piccola idropulitrice economica. La settimana scorsa ne ho provata una dichiarati 110 bar a 400litri/ora ma effettivi saranno stati 75 bar e 300 litri/ora ma ha comunque fatto egregiamente il suo dovere (una buona differenza la fà anche l'ugello che userai avanti). Si è comportata bene con lo snowfoam, e molto bene nel risciaquo. Ha fatto un ottimo lavoro nel vano motore e si è rivelata sufficiente anche nel sottoscocca Wink
In compenso il giorno dopo ne ho provata una in fabbrica che non appena azionata ha scatenato un'onda d'urto di 15 metri e che mi stava facendo arrivare dall'altra parte del piazzale per il contraccolpo ahahahahah una di quelle scene da film comici anni '90 con villaggio e gli altri Very Happy mi chiedo ancora a cosa potesse servire una bestia del genere, forse a demolire i muri Very Happy
16 Re: (idropulitrice) 100bar sono pochi ???? il Mar 27 Apr 2010 - 11:51
alfetta
Puoi sempre andare sull'usato previa verifica se funga a 220monofase! Una professionale entry level sta sui 800-900 quindi usata a 300 la porti via. Come danni rilevanti c'è la flangia motore (un pezzetto di "ferro" tra motore e l'albero che fa girare la pompa) che col tempo prende gioco ma dura una decina di anni. Con un pò di attenzione puoi fare un ottimo affare e avere una idro professionale.
17 Re: (idropulitrice) 100bar sono pochi ???? il Mar 27 Apr 2010 - 14:44
scusate ma dopo una bella foammata e 10-15 minuti di attesa lo sporco non dovrebbe andar via con una certa facilità(anche con poca pressione/portata)?
18 Re: (idropulitrice) 100bar sono pochi ???? il Mar 27 Apr 2010 - 15:11
perlupo
Carlo86 ha scritto:scusate ma dopo una bella foammata e 10-15 minuti di attesa lo sporco non dovrebbe andar via con una certa facilità(anche con poca pressione/portata)?
è infatti questo l'utilizzo principale che ne volevo fare Embarassed
19 Re: (idropulitrice) 100bar sono pochi ???? il Mar 27 Apr 2010 - 15:15
certamente il risultato è superiore a quello del solo tubo dell'acqua.....ma soprattutto nei cerchi e passaruota non avrai una pulizia ottimale.
20 Re: (idropulitrice) 100bar sono pochi ???? il Mer 28 Apr 2010 - 8:32
luca1
ragazzi che ne dite di questa?
http://www.everybuy.it/Scheda_Idropulitrice+Lavor+Temporale+1900+W/idropulitrice-temporale-lavor.html
155€, testata in alluminio, lance staccabili, 130bar, 420 lt/', insomma, sembra ottima ad un ottimo prezzo...
Visualizza il profilo dell'utente http://www.barmanfacile.com
21 Re: (idropulitrice) 100bar sono pochi ???? il Mar 4 Mag 2010 - 16:29
Bludevils
Cioé questa:
http://www.lavorwash.it/ProductIt.aspx?PID=54741
Stava facendo pensare anche me.... 180€ su ebay, accessori decenti con sgancio rapido, magari in realtà farà 110bar e 350 l/h ,gli esperti che dicono?
