Esiste un prodotto per eliminare calcare formatosi nel tempo?
+17
ALESSIO 68
Ale91
Cavaliere
magre1963
pizzodetailing
mjtuning
TurboT-jet
21 partecipanti
Come da titolo, vorrei eliminare del calcare dal mio box doccia che si è formato negli anni.
Purtroppo, non ho mai avuto voglia di asciugarlo una volta terminata la doccia, mi sono limitato giusto alla singola pulizia mensile con Viakal.
Di soluzioni ne ho provate diverse e non hanno giovato a nulla se non ad una diminuzione del 30% rimane però il restante duro 70%
Le soluzioni da me adottate sono state il Viacal, Spotless, G4, P1 e per ultimo bicarbonato e aceto creando una pastina spalmata sui vetri ma quel 70% è ancora li Sad
Esiste un prodotto sullo shop o altro rimedio che sia in grado di risolvere il problema senza ricorrere all'uso della rotativa?
TurboT-jet
TurboT-jet
Ci pensavo proprio ieri... sarebbe anche magnifico utilizzare una sorta di C2V3 da utilizzare nei lavelli in acciaio inox dato che anche li è una tragedia con il calcare...anche utilizzando i prodotti specifici della casa madre non migliora la situazione.
...il calcare è una cosa ostica ovunque, la cosa migliore è avere un addolcitore per eliminare il calcare, io purtroppo l'ho fatto solo adesso ma il calcare vecchio è ancora li.
Mi sembra di aver capito che non esiste prodotto che tenga sull'eliminazione del calcare formatosi negli anni, l'unica è la rota ma sinceramente lo trovo eccessivo per un box doccia.
e il cromobrill puro?
Esiste un prodotto per eliminare calcare formatosi nel tempo? Logo_l10
...non l'ho provato Alessio, se pensi che possa risolvere posso tranquillamente prenderlo Wink
magre1963
magre1963
Prova con il buon vecchio e sempre valido acido muriatico (meglio se in soluzione del 20% o di piú)....
Toglie anche il cemento vecchio di anni, ma mi raccomando: occhialini e guanti protettivi che quello brucia!
Prima peró prova a togliere bene le eventuali incrostazioni di sapone presenti anche se non si vedono (perché altrimenti puoi metterci tutto quel che vuoi che il calcare non si toglierá mai) per poi provare con un raschietto da adesivi, quei raschietti che si usano sui pulmann per togliere le scritte e gli striscioni adesivi, tanto il vetro non lo segni, visto che é molto piú duro dell'acciaio.
Poi se con quello non riesci a venirne fuori, rimane sempre l'acido muriatico...
Se il piatto doccia é in ceramica non hai problemi, se invece é in resina, prova prima con un batuffolo di cotone in un angolino nascosto per vedere se "frigge" altrimenti vai senza problemi.
mjtuning
mjtuning
Avete provato con la clay? io per la doccia usa un a clay della gelson, va via tutto il calcare!!
http://www.detail-aosta.it
Alessio ha scritto:e il cromobrill puro?
Quoto. Tra l'altro ha lo stesso odore (ma molto piu forte) del viakal.
L'ho provato già con successo nella doccia, ma state davvero attenti. Inoltre non lo utilizzerei puro ma in diluizione 1:3 - 1:5.
Occhio pero all'alluminio e alle piastrelle.
Procedere per gradi, prima 15 secondi di azione, poi 30 e cosi via, fino ad eliminare il calcare.
Risciacquate poi ALLA PERFEZIONE!
mjtuning
mjtuning
secondo me è meglio la clay
Esiste un prodotto per eliminare calcare formatosi nel tempo? Gelson10
Io la uso da tanti anni e funziona benissimo!!
Ottimi consigli. Ovviamente la cosa più efficace sul calcare come indicato da magre è l'acido muriatico che va usato facendo però attenzione perchè quello scioglie tutto tipo "alien".
La Clay l'ho provata ma nulla ha potuto.
Proverò con il cromobill e se non riesco neanche con quello con l'acido muriatico.
magre1963
magre1963
Prima di tutti i prodotti, peró accertati di aver tolto per bene i residui di sapone.
Il sapone o i suoi derivati, infatti, sono chimicamente basici e annullano l'effetto di qualsiasi altro acido a cui si uniscono a livello molecolare
Praticamente il tutto diventa acqua di fonte....
Quando hai passato un prodotto, al limite prova con una lama da taglierina nuova, la passi delicatamente aderente al vetro senza sforzare troppo, dovresti riuscire a scrostare il tutto senza far alcun danno al vetro.
Io non userei lo scraper sul vetro con del calcare sotto....se non lavora PERFETTAMENTE parallelo fai dei bei segni altrochè!! Per l'acido muriatico prendi quello profumato è leggermente più delicato di quello normale. Wink
magre1963 ha scritto:Prima di tutti i prodotti, peró accertati di aver tolto per bene i residui di sapone.
Per quello non c'è problema, ho già fatto una preparazione di pulizia sul vetro del box doccia come se successivamente dovessi stendere un nano  Laughing ne è uscito fuori per il momento una superficie più liscia e un bel beading a differenza di prima ma resta da eliminare quell'odioso 70% di calcare.
benzebu ha scritto:Io non userei lo scraper sul vetro con del calcare sotto....
Sinceramente è un attrezzo che mi ha fatto sempre paura, non lo uso neanche con le gelate d'inverno, adotto altri rimedi.
Io intendevo questo
Esiste un prodotto per eliminare calcare formatosi nel tempo? Glass_10
Se tu volessi usare questo in inverno sei un pazzo!! lol!
Laughing Laughing Laughing avevo capito il classico raschia ghiaccio che si usa per togliere le gelate invernali da sul parabrezza.
In ogni caso, come ho già detto, la paura fa 90 in quanto c'è sempre il rischio di segnare i vetri.
Se è vetro con l'acido cloridrico (muriatico) dovresti risolvere, tra i prodotti per la pulizia della casa il Rio Azzurro WC sembra essere abbastanza più aggressivo sul calcare rispettto al Viakal (entrambi a base di HCl)
pizzodetailing
Ragazzi:
Car Pro Spotless, per le parti ostiche ceriglass
...spotless e ceriglass li ho già provati peccato che gli hanno fatto solo il solletico.
magre1963
magre1963
non riesco a vedere quel che ti consiglia belzebù (ma dal nome mi vien da toccare certe zone erogene...) ma io intendevo questo:
Esiste un prodotto per eliminare calcare formatosi nel tempo? Raschietto-per-vetri
oppure questo:
Esiste un prodotto per eliminare calcare formatosi nel tempo? Bsr-300
io la uso da diversi anni per togliere gli oggetti estranei sui vetri di casa e ti assicuro che non ci sono segni o abrasioni.
l'importante, contrariamente all'immaginario collettivo, è di andarci giù con mano pesante e decisa in maniera di far lavorare la lama perfettamente aderente al vetro...
comunque, anche se si dovesse formare uno striscio (mano leggera o tentennamenti con sottostante calcare) sei in basso, molto in basso, per vedere lo striscio devi appiattirti al pavimento......
a meno che tu non abbia le incrostazioni fino all'altezza del mento afro lol!
ma vuoi mettere fare il lavoretto in maniera perfetta e duratura in pochi secondi dopo aver "ammollato" lo sporco con viakal o altri amenicoli??
Lasciategli provare il cromobrill che vedete come risolve in 5 minuti...
...speriamo Wink mi arriva venerdì il cromobrill, non vedo l'ora di distruggere quel vecchio calcare.
magre1963
magre1963
frask ha scritto:...speriamo  Wink  mi arriva venerdì il cromobrill, non vedo l'ora di distruggere quel vecchio calcare.
tradotto in concreto con immagini esplicative della vicissitudine di frask:
visione dei particolari del problema:
rubinetteria box doccia durante i lavoretti di detailing estremo:
Esiste un prodotto per eliminare calcare formatosi nel tempo? Calcare_rubinetti
piatto doccia dopo l'ammollo e seguente lavaggio dei panni in mf:
Esiste un prodotto per eliminare calcare formatosi nel tempo? Come-eliminare-il-calcare-senza-inquinare_d8313b55de18db1e8f23060bbfb94ca1
la frask consorte alla scoperta della situazione:
Esiste un prodotto per eliminare calcare formatosi nel tempo? Pulire-box-doccia
qui invece la povera donna aveva ricevuto la notizia mentre era al mare con i frask eredi per una meritata vacanza:
Esiste un prodotto per eliminare calcare formatosi nel tempo? RItst9RU90SxZW5iDiX0Lg2
urge riparare in fretta (tentativo 1: sapone e olio di gomito):
Esiste un prodotto per eliminare calcare formatosi nel tempo? Magical_3
tentativo 2 (l'alta pressione non sbaglia mai...):
Esiste un prodotto per eliminare calcare formatosi nel tempo? 1376155274p1000812
tentativo 3 (prendere visione dall'alto del problema):
Esiste un prodotto per eliminare calcare formatosi nel tempo? Chicago-si-crepa-il-balcone-di-vetro-paura-al-103esimo-piano-della-willis-tower
tentativo 4 (delocalizzazione lastre di vetro pulite):
Esiste un prodotto per eliminare calcare formatosi nel tempo? 11743486-lavoratore-uomo-di-montaggio-finestra-sul-balcone
tutto inutile.....
alla seguente richiesta di divorzio urge trovare soluzione definitiva chiedendo aiuto alla chimica:
Esiste un prodotto per eliminare calcare formatosi nel tempo? Archimede-2013
ed infine....
arriva la risposta....
il nostro eroe ha trovato la soluzione dentro di sé:
Esiste un prodotto per eliminare calcare formatosi nel tempo? Rocky
e alla vigilia della vittoria finale sul nemico lui si vede così (versione italo/nipponica anni '80):
Esiste un prodotto per eliminare calcare formatosi nel tempo? Santo_00
versione holiwoodiana (fine anni '70):
Esiste un prodotto per eliminare calcare formatosi nel tempo? Darth_10
rimaniamo in religioso silenzio in attesa della vittoria finale sul nemico di sempre, il quale ha cercato di minare il quieto buon vivere della famiglia frask, e della conseguente abbuffata con birra e salsicce per tutti!!!!!!!
Ahahahahahah, mi hai fatto morire Twisted Evil
Mi sei troppo simpatico  Wink  però il tentativo 4 non credo che ci stia in quanto non credo il divorzio arrivi prima di sposarsi  Wink
Poi anche quel sedere postato troppo grosso per corrispondere alla realtà  Wink beato me Cool
Like
io sulla doccia utilizzo wannet, ovviamente con varie micro e risciacquo.
