protettivo non abrasivo
1protettivo non abrasivo Empty protettivo non abrasivo Ven 26 Feb 2010 - 22:33
raffa100hp
raffa100hp
ciao a tutti...e da un po di tempo che cerco su internet qualche prodotto da passare sulla mia auto cerco un prodotto per protegerla in modo da mantenere la vernice sempre nuova e lucida con il passare degli anni, pero non deve essere neanche minimamente abrasivo...ho usato qualche volta il sympol pero nn so se forse e leggermente abrasivo...consigliatemi voi su quale sia il migliore prodotto per il mio caso...la mia car è una panda 100hp grigio scuro metalizzato
2protettivo non abrasivo Empty Re: protettivo non abrasivo Ven 26 Feb 2010 - 22:56
ti serve una cera pura: dalla Meguiar's m26 alla pinnacle souveran, dalla p21s a tutte le cere dodo questi sono tutti prodotti non abrasivi!
3protettivo non abrasivo Empty Re: protettivo non abrasivo Ven 26 Feb 2010 - 23:11
raffa100hp
raffa100hp
ho in garage un cera della meguiars è la cleaner wax..nn l'ho mai provata...in alternativa quella potrebbe andare bene per il mio caso..
4protettivo non abrasivo Empty Re: protettivo non abrasivo Ven 26 Feb 2010 - 23:27
la cleaner wax, come indica il nome è una cera con azione pulente (cioè correttiva) quindi è leggermente abrasiva: niente di che alla fine, perchè questa azione è davvero lieve ma contiene quindi abrasivi.
5protettivo non abrasivo Empty Re: protettivo non abrasivo Ven 26 Feb 2010 - 23:33
Se è la cleaner wax consumer (bottiglia rossa) non è abrasiva, è la professinal che invece lo è, comunque io ti consiglio la m21 per quel cerchi tu come protezione, la cleaner wax invece quando vuoi pulire e ravvivare un pò la superficie sempre seguita dalla m21. Ci sono altri prodotti che magari durano anche di più ma necessitano di una preparzione migliore,mentre la m21 va bene come unico prodtto, magari aggiungici solo la clay bar.
6protettivo non abrasivo Empty Re: protettivo non abrasivo Ven 26 Feb 2010 - 23:46
raffa100hp
raffa100hp
la m21 ho letto adesso ke elimina i micro graffi..quindi puo darsi che sia laggermente abrasiva....per quanto riguarda la cleaner wax che non e abrasiva con quale frequenza potrei utilizzarla?
7protettivo non abrasivo Empty Re: protettivo non abrasivo Sab 27 Feb 2010 - 0:03
più che eliminare i micrograffi m21 li copre, quindi vai tranquillo.
8protettivo non abrasivo Empty Re: protettivo non abrasivo Sab 27 Feb 2010 - 0:08
raffa100hp
raffa100hp
capito..alcuni ho letto che dopo la m21 utilizzano la 26 e si trovano bene...la m26 è anche quella non abrasiva?
9protettivo non abrasivo Empty Re: protettivo non abrasivo Sab 27 Feb 2010 - 0:34
yes, l'm26 è una cera pura sunny
10protettivo non abrasivo Empty Re: protettivo non abrasivo Sab 27 Feb 2010 - 13:13
raffa100hp
raffa100hp
ok..allora on quale frequenza mi consigliate di usare questi prodotti? volevo anche qualche consiglio per i medoti di applicazione...grazie
11protettivo non abrasivo Empty Re: protettivo non abrasivo Sab 27 Feb 2010 - 14:56
questi prodotti li puoi usare anche tutte le settimane! io dico che ogni 2-3 mesi sarebbe perfetto!
per l'applicazione intendi a mano o con lucidatrice?
12protettivo non abrasivo Empty Re: protettivo non abrasivo Sab 27 Feb 2010 - 16:57
raffa100hp
raffa100hp
l'aplicazione la voglio fare a mano...quali panni bisogna usare...il cotone idrofilo andrebbe bene?ho letto che dopo ke si passa m21 bisogna attendere almeno 12 ore per passare m26..giusto?
13protettivo non abrasivo Empty Re: protettivo non abrasivo Dom 28 Feb 2010 - 14:50
giusto sui tempi di applicazione tra m21 ed m26.
il cotone io lo lascerei alle farmacie Wink
Per applicare una cera molto meglio un applicatore in spugna o in microfibra...
14protettivo non abrasivo Empty Re: protettivo non abrasivo Dom 27 Ott 2013 - 10:28
ilmirko
Riapro alcune domande Smile
Volevo acquistare l M21 Smile
Questo prodotto copre solo i difetti, non contiene nessun tipo di abrasivo giusto?
Come difficolta d uso comè?
15protettivo non abrasivo Empty Re: protettivo non abrasivo Dom 27 Ott 2013 - 14:10
Non contiene abrasivi, l'applicazione è facile, non abbondare!
16protettivo non abrasivo Empty Re: protettivo non abrasivo Dom 27 Ott 2013 - 20:35
ilmirko
ok grazie Smile e come tempi di asciugatura? posso fare tutta la macchina e poi togliere o un pannello per volta?
17protettivo non abrasivo Empty Re: protettivo non abrasivo Dom 27 Ott 2013 - 22:06
io generalmente tratto sempre un pannello per volta vedendo quanto ci mette ad asciugarsi per poi rimuoverlo senza lasciarlo attendere ulteriormente!
18protettivo non abrasivo Empty Re: protettivo non abrasivo Lun 28 Ott 2013 - 16:05
ilmirko ha scritto:ok grazie :)e come tempi di asciugatura? posso fare tutta la macchina e poi togliere o un pannello per volta?
Si può fare ma è essenziale utilizzarne pochissimo Wink
19protettivo non abrasivo Empty Re: protettivo non abrasivo Mar 29 Ott 2013 - 1:01
ilmirko
Ok grazie ragazzi per le risposte Wink
20protettivo non abrasivo Empty Re: protettivo non abrasivo Mar 29 Ott 2013 - 13:22
ilmirko
Questa cosa di nascondere i piccoli difetti dura? o dura un solo lavaggio?
21protettivo non abrasivo Empty Re: protettivo non abrasivo Mar 29 Ott 2013 - 18:16
Dura poco chiaramente, si tratta di un lavoro cosmetico e non definitivo.
22protettivo non abrasivo Empty Re: protettivo non abrasivo Mer 30 Ott 2013 - 10:19
ilmirko
ok grazie Smile
23protettivo non abrasivo Empty Re: protettivo non abrasivo Lun 4 Nov 2013 - 12:20
ilmirko
Un altra informazione ragazzi ce qualche differenza tra M21 e NXT generation?
Leggendo sulla scheda prodotto del NXT generation dice elimina piccoli graffi e lascia un risultato profondo.
La mia domanda era elimina i piccoli graffi visivamente o contiene degli abrasivi?
Ho letto altri post ma non mi hanno risposto a questa domanda
24protettivo non abrasivo Empty Re: protettivo non abrasivo Lun 4 Nov 2013 - 17:03
M21 ed NXT sono identiche: eliminano solo visivamente i difetti Wink
25protettivo non abrasivo Empty Re: protettivo non abrasivo Sab 9 Nov 2013 - 1:36
ilmirko
Ottimo grazie mille Wink meglio in pasta o liquido?
