Consiglio prelavaggio
1Consiglio prelavaggio Empty Consiglio prelavaggio Mer 14 Set 2016 - 22:26
Valex
Salve ragazzi,
Dopo aver scelto tutto cio che riguarda decontaminazione, polish e protettivo siamo alla fase del prelavaggio.
Purtroppo posso solo lavare l'auto in un self distante circa 6km da casa!
Il titolare rompe abbastanza, quindi non accetta prodotti personali! Chiaramente andro al self la sera cosicche posso lavorare tranquillamente!
Allora l'auto ancora non è protetta, quindi come prelavaggio pensavo a PTN! Ma con che diluizione?
I lavaggi successivi, per mantenere FA, userei SC diluito 10:1!
Va bene come scelta?
Pensavo di spruzzare SC almeno 24 ore prima di lavarla! La macchina peró è per strada e il giorno sará costantemente sotto il solo! SC puo creare problemi???
Come shampoo invece non ho idea, ne prenderei uno piu aggressivo e uno piu da mantenimento! Voi quale consigliate?
Altra cosa: d'inverno puo capitwre che non avro tempo di lavare l'auto! Secondo voi se spruzzo SC( 10:1) e il giorno dopo risciacquo con lancia al self puo bastare?
Grazie a tutti
2Consiglio prelavaggio Empty Re: Consiglio prelavaggio Gio 15 Set 2016 - 0:21
tek78
tek78
Valex ha scritto:Salve ragazzi,
Allora l'auto ancora non è protetta, quindi come prelavaggio pensavo a PTN! Ma con che diluizione? PNT 1:20
Pensavo di spruzzare SC almeno 24 ore prima di lavarla! La macchina peró è per strada e il giorno sará costantemente sotto il solo! SC puo creare problemi??? Nessun problema, però ricordati di diluire con acqua distillata, se no le macchie di calcare sono assicurate!
Come shampoo invece non ho idea, ne prenderei uno piu aggressivo e uno piu da mantenimento! Voi quale consigliate? Io ne prenderei uno solo, onestamente la parte grossa del lavoro la fa il prelavaggio. Andrei o di Gtechniq W1 o di Bouncer's slick mick
Altra cosa: d'inverno puo capitwre che non avro tempo di lavare l'auto! Secondo voi se spruzzo SC( 10:1) e il giorno dopo risciacquo con lancia al self puo bastare? Toglie il grosso dello sporco ma non pulisce l'auto al 100%, dovrai accontentarti
Grazie a tutti
3Consiglio prelavaggio Empty Re: Consiglio prelavaggio Gio 15 Set 2016 - 1:17
Valex
Grazie mille!
PNT dopo 2 minuti risciacquo giusto?
Per applicare sia pnt che SC va bene uno spruzzino qualsiasi o consigliate qualcosa di piu specifico??
Come shampoo neutro ( per mantenimento) quindi w1? Io pensavo al born to be mild oppure quello della angelwax( cleanliness o fastfoam) per il mantenimento! E in aggiunta uno shampoo un po piu aggressivo, ma non saprei quale prendere!
Attendo ancora vostri consigli e grazie ancora Smile
4Consiglio prelavaggio Empty Re: Consiglio prelavaggio Gio 15 Set 2016 - 7:51
valvoramo
valvoramo
Io non lascerei superclean (e nssun altro prodotto) sotto al sole sull'auto. Anche se sicurissimo non mi fido. 24 ore mi sembra esagerato tenere su un prodotto. Basta qualche ora.
5Consiglio prelavaggio Empty Re: Consiglio prelavaggio Gio 15 Set 2016 - 8:12
come shampoo ìnvernale valuta 4G
economico-neutrale-Ottimo
6Consiglio prelavaggio Empty Re: Consiglio prelavaggio Gio 15 Set 2016 - 9:43
Valex
Allora mi sono convinto ragazzi! Andro al self in orari sballati e faró tutto li!
Prelavaggio:
SC diluito 10:1 ( per mantenimento protezione);
PNT diluito 20:1 ( senza protezione).
Shampoo:
Dodo born to be mild ( per mantenimento. Ma con che diluizione);
Il secondo lo vorrei piu aggressivo da usare quando FA sta per scomparire, quale mi consigliate??
Stsvo pensando di fare prelavaggio e lavaggio con le lancia kwazar, conviene? Sono utili?
Grazie ancora ragazzi per l'aiuto
7Consiglio prelavaggio Empty Re: Consiglio prelavaggio Gio 15 Set 2016 - 10:10
tek78
tek78
Come shampoo più aggressivo mi viene in mente il Citrus di CG
Riguardo alle Kwazar
Lo spruzzatore a doppia azione da prelavaggio te lo consiglio perché usi meno prodotto
La Venus io ce l'ho e anche Valvoramo ma il foaming non sostituisce il lavaggio con due secchi, tienine conto
8Consiglio prelavaggio Empty Re: Consiglio prelavaggio Gio 15 Set 2016 - 10:21
Valex
Ok!
Per il prelavaggio pensavo di usare la mercury associata ai secchi! Si puo fare no?
9Consiglio prelavaggio Empty Re: Consiglio prelavaggio Gio 15 Set 2016 - 10:24
tek78
tek78
Si si, così va bene, intendevo appunto che la Venus non è necessaria, solo una cosa in più
10Consiglio prelavaggio Empty Re: Consiglio prelavaggio Gio 15 Set 2016 - 11:03
Valex
Ok la diluizione con kwazar sia per SC che per BTBM è uguale ? Cioe SC 10:1 e BTBM 800:1?
11Consiglio prelavaggio Empty Re: Consiglio prelavaggio Gio 15 Set 2016 - 11:07
tek78
tek78
Ma la Kwazar Mercury Super Pro+ 360 1 Lt ti serve solo per il Prelavaggio, quindi SC e PNT (le diluizioni sono quelle già dette)
Lo shampoo lo metti direttamente nel secchio
12Consiglio prelavaggio Empty Re: Consiglio prelavaggio Gio 15 Set 2016 - 11:20
Valex
Ok non avevo capito allora!
Ero convinto di porter utilizzare la kwazar anche per il lavaggio versando la diluzione di BTBM!
