optimum no rinse dopo lavaggio con foam
1optimum no rinse dopo lavaggio con foam Empty optimum no rinse dopo lavaggio con foam Mar 31 Mag 2011 - 19:13
emi75
emi75
Salve ragazzi,siccome ho in mente di provare l'optimum no rinse volevo sapere da voi se può essere una buona idea lavare la macchina nel modo seguente.
Prima lavare tutta la macchina con l'idropulitrice per levare sporco e polvere
Poi fare un passaggio con lo shampo usando la tecnica del foaming (io uso il dp extreme foam) aspettare 5 10 minuti per lasciare che lo shampo agisca
Dare un ulteriore sciaquata con l'idropulitrice,senza passare spugne guanti ecc
Infine usare l'optimum no rinse facendo pannello per pannello.
A questo punto mi viene un dubbio.Meglio usare 2 secchi e passare la macchina col guanto o la spugna oppure usare uno erogatore per spruzzare l'optimum sulla superficie,lasciandolo agire e poi asciugare subito con microfibra? é indispensabile in tutti i casi passare con spugna ecc oppure si potrebbe evitare,avendo già fatto un passaggio di shampo con la tecnica del foaming prima,per ridurre al minimo la possibilità di creare swirls?
emi75 ha scritto:Salve ragazzi,siccome ho in mente di provare l'optimum no rinse volevo sapere da voi se può essere una buona idea lavare la macchina nel modo seguente.
x il lavaggio con il no rinse io ritengo sia sempre indispensabile la tecnica dei 2 secchi...l operazione che vuoi svolgere tu la trovo un po rischiosa,perche avendo bagnato tutta la macchina e poi lavandola pannello x pannello con il no rinse,mentre svolgi questa lavorazione il resto della macchina intanto si asciuga lasciando macchie di calcare da x tutto...
Il ciclo è perfetto, da manuale, ma anche io ti consiglio il lavaggio con spugna/guanto e secchi, dal momento che potresti avere ancora contaminazioni sull'auto nonostante il foaming Wink
crt
crt
Stesse considerazioni valgono anche su auto trattate con i nano oppure su queste si può fare a meno del guanto?
idem per auto protette con nano, il rischio è sempre minore!
