Auto nuova, come cominciare?
+4
goldencar
8 partecipanti
1Auto nuova, come cominciare? Empty Auto nuova, come cominciare? Lun 11 Nov 2013 - 12:25
goldencar
Ciao a tutti,
ho ritirato da poco più di due mesi la mia nuova auto, e volevo sottoporvi alcuni quesiti al fine di cominciare con il piede giusto la cura degli esterni per evitare interventi più "invasivi" in futuro.
Qualche giorno dopo la consegna dell'auto mi sono accorto della presenza di alcuni swirls sulle fiancate e rids, segno che l'auto è stata lavata con rulli non puliti e asciugata in modo non accurato...
Purtroppo non ho avuto il tempo di lavare l'auto prima di una cinquantina di giorni, e dopo il lavaggio mi sono accorto di alcune opacità sul cofano causate dal residuo degli insetti che ahimè non ho tempestivamente rimosso.
Sul paraurti posteriore noto si depositano dei "puntini neri" forse dovuti allo scarico del particolato che non riesco a togliere con il lavaggio (uno solo.. per ora Smile ) e sembrano incastrati nel trasparente..
Inoltre nonostante abbia ripetutamente pulito il parabrezza, quando piove al passaggio dei tergi viene lasciato un alone come se il vetro fosse "ingrassato" da qualche residuo di cera o simili.
A questo punto vi chiedo:
1) Quali prodotti/procedure mi consigliate per eliminare i pochi rids/swirl e un paio di opacità residui di insetti dalla carrozzeria? Considerate che il lavoro lo farei manualmente...
2) Una volta risolti questi "problemini", quali prodotti/procedure mi consigliate per "mantenere" più a lungo l'auto "immune" da ulteriori difetti considerando che l'auto la lavo a mano presso autolavaggio con lancia ecc.?
Se può essere utile, la mia auto è bianca pastello!
Grazie a tutti per gli eventuali suggerimenti.
2Auto nuova, come cominciare? Empty Re: Auto nuova, come cominciare? Lun 11 Nov 2013 - 18:17
Per la rimozione dei difetti a mano ti consiglio Gtechniq P1 Nano Composite Polish 100 ml da utilizzare con Gtechniq Tri Foam Polish Pad
Ma prima dovrai eseguire claying per rimuovere le contaminazioni sia sulla carrozzeria (con questo passaggio dovresti rimuovere anche i segni dello scarico), che sui vetri.
Al termine ti conviene proteggere ed utilizzerei Dodo Juice Supernatural Hybrid Paste Sealant 30 ml
3Auto nuova, come cominciare? Empty Re: Auto nuova, come cominciare? Lun 11 Nov 2013 - 21:41
goldencar
Ottimo! Grazie.
Come clay bar cosa mi consigli? Va bene come Clay Lube il fast cleaner di Ma fra?
E' vero che l'auto è nuova ed è a riparo nel box, ma sintrattava di una pronta consegna che magari è stata per un pò alle intemperie e si è contaminata.
l polish P1 devo passarlo su tutta l'auto o è solo sulle imperfezioni?
Il sigillante con cosa lo passo, vanno bene dei panni in microfibra o devo:shock:  prendere un applicatore?
4Auto nuova, come cominciare? Empty Re: Auto nuova, come cominciare? Lun 11 Nov 2013 - 22:01
Il fast cleaner è un buon claylube..come clay io personalmente mi trovo bene con le dodo..P1 passalo su tutta l'auto..poi dopo aver pulito e sgrassato con eraser puoi applicare il sigillante con un applicatore se scegli una protezione in "crema" o "pasta"..se invece scegli una protezione spray,puoi stenderla con un panno e rifinire con un altro..
5Auto nuova, come cominciare? Empty Re: Auto nuova, come cominciare? Lun 11 Nov 2013 - 22:11
Io come clay consiglio dodo o meg con rekativi clay lube
Se decidi per l'ottima hibrid suggerita da Antonio prendi il pad giallo meg
Prima della clay dovrai passare ironx e volendo dove necessario tarx visto che parli di puntini scuri, potrebbero essere contaminazioni ferrose o di catrame
Attenzione ai lavaggi al self, indeboliscono le protezioni e sarebbe un peccato
Ti serve altro ? Fasi di lavaggio e pre ?
6Auto nuova, come cominciare? Empty Re: Auto nuova, come cominciare? Mar 12 Nov 2013 - 9:23
Occhio a lavorare P1 su piccoli pannelli per volta come indicato nel video presente nella scheda del prodotto. Wink
7Auto nuova, come cominciare? Empty Re: Auto nuova, come cominciare? Mar 12 Nov 2013 - 10:59
Già lette le guide presenti nel blog del negozio? ci sono molti consigli anche sui prodotti e tecniche!
8Auto nuova, come cominciare? Empty Re: Auto nuova, come cominciare? Mar 12 Nov 2013 - 11:27
goldencar
Grazie per i preziosi consigli, ricapitolando la mia lista della spesa sarebbe:
  • Dodo Juice Supernatural Clay Bar kit 80 gr.
  • Gtechniq P1 Nano Composite Polish 100 ml
  • Gtechniq Tri Foam Polish Pad
  • Car Pro Eraser 500 ml
  • Dodo Juice Supernatural Hybrid Paste Sealant 30 ml
  • Meguiar's Pad Foam - Applicatore per cere 3 pz.
La procedura:
Lavo l'auto seguendo la procedura 2 secchi con 2 guanti in micro (sarà dura presso l'autolavaggio ma ci provo), asciugatura con microfibra ecc.
Decontaminazione:
Uso claybar e claylube della DODO e asciugo sempre con microfibra
Polish:
Passo P1 con T1 su piccole zone (30X30) con leggera pressione fino a completamento dell'auto: devo fare attenzione affinchè il prodotto non macchi le parti in plastica/gomma? devo protegere con nastro?
Controllo: passo Eraser con microfibra per togliere i residui di T1: Agisce subito o devo aspettare un po?
Passo Dodo Juice Supernatural Hybrid Paste Sealant 30 ml stendendola in piccole quantità con pad giallo MEG fino al raggiungimento della profondità desiderata. Domanda: ma 30 ml bastano per tutta l'auto?
Va bene così?
9Auto nuova, come cominciare? Empty Re: Auto nuova, come cominciare? Mar 12 Nov 2013 - 12:32
Con il barattolino da 30ml ci si fanno tranquillamente 3/4 auto di medie dimensioni......stendine un velo sottilissimo e per la rimozione non basarti su tempi standard ma fai la prova del dito!!! Wink
10Auto nuova, come cominciare? Empty Re: Auto nuova, come cominciare? Mar 12 Nov 2013 - 12:54
devi aggiungere l'ironx da dare prima di iniziare il lavaggio ad auto asciutta!
11Auto nuova, come cominciare? Empty Re: Auto nuova, come cominciare? Mar 12 Nov 2013 - 14:17
goldencar
Ok, aggiungo IronX,
Va bene questo: Car Pro IronX LS 500 ml?
Grazie!!!
12Auto nuova, come cominciare? Empty Re: Auto nuova, come cominciare? Mar 12 Nov 2013 - 18:59
Paso
Paso
goldencar ha scritto:Ok, aggiungo IronX,
Grazie!!!
Si si è lui quello giusto va bene anche e soprattutto per i cerchi
13Auto nuova, come cominciare? Empty Re: Auto nuova, come cominciare? Mar 12 Nov 2013 - 21:22
Io suggerisco sempre almeno il litro, si usa sempre, la prima volta anche di più, conviene e si risparmia Wink
14Auto nuova, come cominciare? Empty Re: Auto nuova, come cominciare? Mar 12 Nov 2013 - 22:02
Quoto Bersek, considera che lo userai ogni volta che dovrai decontaminare o anche più spesso sui cerchi.
15Auto nuova, come cominciare? Empty Re: Auto nuova, come cominciare? Mer 13 Nov 2013 - 10:07
goldencar
Per i cerchi ho cromobrill della Mafra (preso al supermercato) l'ho usato una volta e mi pare faccia il suo lavoro... me lo sconsigliate?
Già che ci sono prendo anche LCDA All Purpouse e per gli interni Aria Pura...
Non dovrebbe mancare nulla... per ora
16Auto nuova, come cominciare? Empty Re: Auto nuova, come cominciare? Mer 13 Nov 2013 - 12:56
Se non ricordo male il cromobrill commerciale dovrebbe essere equivalente allo splendorlega che è abbastanza aggressivo.
Comunque ironx è una cosa diversa, è specifico per le contaminazioni ferrose quindi sui cerchi ci va a nozze.
Splendorlega è un pulitore per cerchi.
Ironx è più delicato.
17Auto nuova, come cominciare? Empty Re: Auto nuova, come cominciare? Mer 13 Nov 2013 - 22:21
Paso
Paso
Io prenderei un pulitore per cerchi più neutro.
18Auto nuova, come cominciare? Empty Re: Auto nuova, come cominciare? Mer 13 Nov 2013 - 23:49
Per i cerchi puoi usare ironx..ma io lo vedo "sprecato" usarlo tutte le volte..personalmente uso l'ironx una volta al mese su tutta l'auto..per la pulizia ordinaria puoi usare rim7
19Auto nuova, come cominciare? Empty Re: Auto nuova, come cominciare? Gio 14 Nov 2013 - 0:10
Quoto rim7 anche se caruccio va benone
20Auto nuova, come cominciare? Empty Re: Auto nuova, come cominciare? Gio 14 Nov 2013 - 10:32
goldencar
Aggiunto rim7, per le plastiche leggendo qua e la Perl credo sia un must, va bene anche per le gomme? A me piace una finitura opaca...
21Auto nuova, come cominciare? Empty Re: Auto nuova, come cominciare? Gio 14 Nov 2013 - 10:43
È ottimo per le gomme.....Da puro a diluito 1:1
22Auto nuova, come cominciare? Empty Re: Auto nuova, come cominciare? Gio 14 Nov 2013 - 10:47
Va per tutto gomme plastiche guarnizioni
Ricordati l'applicatore dal pad giallo meg al suo specifico al pennellino ecc...va a gusti personali
23Auto nuova, come cominciare? Empty Re: Auto nuova, come cominciare? Gio 14 Nov 2013 - 20:49
Paso
Paso
tunerz ha scritto:Per i cerchi puoi usare ironx..ma io lo vedo "sprecato" usarlo tutte le volte..personalmente uso l'ironx una volta al mese su tutta l'auto..per la pulizia ordinaria puoi usare rim7
Alla fine cambia poco tanto il prezzo è uguale. Per quello io uso sempre iron x
24Auto nuova, come cominciare? Empty Re: Auto nuova, come cominciare? Gio 14 Nov 2013 - 23:56
Si si..verissimo quello che dici..ma ho proprio io la fissa che sia "sprecato"..preferisco pulire i cerchi con prodotti "normali" e usare l'ironx solo raramente..ma ripeto,è tutta una questione mia..lol!
