Sovrapplicazione cere dodo, tempi e modalità??
alessio1986
alessio1986
Salve a tutti,
ho letto che le cere HARD della Dodo sono perfette per essere applicatre con le sorelle Soft, per esalteare ancora di più la profondità del colore. Se questo è vero
volevo chiedervi se la Dodo Juicce Diamond whyte (Hard wax Light) deve essere applicata prima della Dodo juice Light fantastic (Sof wax light) o dopo ... e se si quanto tempo deve intercorrere tra le due applicazioni.
Cioè questo ciclo sarebbe coretto:
Dodo Juice Supernatural Micro Prime
Dodo Juice diamond whyte
Ciao Alessio, ci sono già diverse discussioni in merito che ti permetteranno di approfondire la questione.
In ogni caso, visto che era un pò che non se ne parlava, il consiglio è sempre quello di applicare la dura per creare una base più "solida" e poi la morbida a distanza di circa 1-3 ore Wink
alessio1986
Ti ringrazio --- ma il ciclo quindi è corretto per un lavoro a mano??
Quella procedura a mano e' perfetta
Sovrapplicazione cere dodo, tempi e modalità?? Wm_28010
Paso
Paso
Riapro la discussione per non aprirne una nuova. Volevo acquistare il panel pot dodo ma ho una forte indecisione sul tipo di cera da utilizzare. Non tanto per il tipo in se e per se perchè ognuna è adatta al tipo di colore dell'auto ma più che altro non so se prendere la hard o la soft. Accetto consigli
direi di iniziare con una soft.
Sovrapplicazione cere dodo, tempi e modalità?? Logo_l10
Le hard sono un po' piu' difficili da applicare ma dovrebbero durare un po' di piu' , le soft il contrario . In ogni caso e' un argomento trattato diverse volte .
un consiglio : scegli quella che piu' ti ispira e divertiti
Paso tu smanetti già con vari prodotti non avrai problemi con nessuna...
Per la tua sarebbe perfetta la orange crush e poi la candy o banana...
Se vuoi ci puoi accoppiare il lime prime lite prima della cera Wink
Paso
Paso
Grazie ragazzi. Cercherò di iniziare con le soft e magari più avanti prenderò il panel con 2 hard
Quoto il gatto ed occhio agli OT: l'argomento qui era la stratificazione Wink
