LaCuraDellAuto - Detailing Forum » Brands - Marchi » Dodo Juice » Dodo Juice Low on Eau Rinseless Wash
1 Dodo Juice Low on Eau Rinseless Wash il Dom 1 Dic 2013 - 20:24
Qualche parere su questo prodotto?
Vista la duttilità del prodotto, ne stavo valutando l'acquisto e mi interesserebbe testarlo come quick detailer....qualcuno di voi lo ha utilizzato così, magari diluendolo e mettendolo già in flaconi spray?
2 Re: Dodo Juice Low on Eau Rinseless Wash il Lun 2 Dic 2013 - 9:57
E' quello che abbiamo fatto per tutto il week end di Padova ed il Dodo si è comportato molto bene. Wink
3 Re: Dodo Juice Low on Eau Rinseless Wash il Lun 2 Dic 2013 - 12:44
Test di gruppo insomma :-)
Grazie, metto a carrello
4 Re: Dodo Juice Low on Eau Rinseless Wash il Lun 30 Dic 2013 - 23:30
Paso
Provato come QD nelle diluizioni consigliate dalla descrizione del negozio devo dire che son rimasto esterrefatto  Shocked
A livello di gloss è il miglior prodotto che ho in casa attualmente, Si pone appena sopra di v7 e reload
5 Re: Dodo Juice Low on Eau Rinseless Wash il Lun 30 Dic 2013 - 23:55
Addirittura sopra reload??..buono a sapersi..l'hai utilizzato anche rinseless??
6 Re: Dodo Juice Low on Eau Rinseless Wash il Mar 31 Dic 2013 - 0:01
Paso
tunerz ha scritto:Addirittura sopra reload??..buono a sapersi..l'hai utilizzato anche rinseless??
Si ha un gloss pauroso. Non so se fosse per il lavaggio particolarmente riuscito bene o per l'effetto placebo che ne so io però anche mio padre mi ha fatto i complimenti per essermi superato.
No niente rinse  Wink  non mi garba molto
7 Re: Dodo Juice Low on Eau Rinseless Wash il Mar 31 Dic 2013 - 0:04
Tenchiù!!..lol!
8 Re: Dodo Juice Low on Eau Rinseless Wash il Mar 31 Dic 2013 - 12:55
17hamsik
Paso ha scritto:Provato come QD nelle diluizioni consigliate dalla descrizione del negozio devo dire che son rimasto esterrefatto  Shocked
Come quick... diluito 400:1 come indicato dal sito?
io lo vorrei adoperare per la clay medium
9 Re: Dodo Juice Low on Eau Rinseless Wash il Mar 31 Dic 2013 - 14:35
pincio
ma questo prodotto usato come QD può essere usato come mantenimento del menzerna powel lock ?
10 Re: Dodo Juice Low on Eau Rinseless Wash il Mar 31 Dic 2013 - 17:13
Paso
1:20 vorrai dire??  scratch
Come clay comunque va bene 1:50
11 Re: Dodo Juice Low on Eau Rinseless Wash il Mar 31 Dic 2013 - 17:41
17hamsik
si scusa ho detto io una castroneria.
12 Re: Dodo Juice Low on Eau Rinseless Wash il Mer 1 Gen 2014 - 18:36
pincio ha scritto:ma questo prodotto usato come QD può essere usato come mantenimento del menzerna powel lock ?
E' uno shampoo, quindi con azione pulente. Non aggiunge nulla alla protezione ovviamente Wink
13 Re: Dodo Juice Low on Eau Rinseless Wash il Lun 7 Dic 2015 - 0:25
Asx
Domanda: usato in versione shampoo rinseless 1:200 può intaccare una protezione come c2v3?
14 Re: Dodo Juice Low on Eau Rinseless Wash il Lun 7 Dic 2015 - 16:19
Nain Wink
15 Re: Dodo Juice Low on Eau Rinseless Wash il Lun 7 Dic 2015 - 17:27
Asx
Ottimo perchè ho provato Dodo LOE in versione rinseless e mi son trovato molto bene
16 Re: Dodo Juice Low on Eau Rinseless Wash il Lun 7 Dic 2015 - 17:32
Un prodotto davvero molto delicato Wink
17 Re: Dodo Juice Low on Eau Rinseless Wash il Lun 15 Feb 2016 - 22:28
henry 72
Io l'utilizzo come Clay Lube 10/12 ml in 500 ml d'acqua...Ottimo prodotto! Wink
18 Re: Dodo Juice Low on Eau Rinseless Wash il Mer 17 Feb 2016 - 18:13
AlexD
Sarei interessato anche io all'acquisto di Low on Eau prevalentemente per i suoi tre modi di uso e come
QD leggo che il gloss che lascia è davvero alto.
Avrei delle domande però: usato, appunto, come QD e come clay lube, il LOE è ben lubrificato e scorre bene come un vero e proprio prodotto adatto a quelle funzioni? Oppure è un po' più duretto?
Vorrei usarlo al posto del Born Slippy per via del necessario risciacquo con quel lube.
19 Re: Dodo Juice Low on Eau Rinseless Wash il Mer 17 Feb 2016 - 19:42
Asx
Io come shampoo trovo migliore LOE che No rinse, mentre come qd mi sembrano equivalenti a potere, ma LOE più profumato e secondo me si usa meglio
come lube non ho avuto modo di testarlo (accadrà appena ho tempo e fa caldo)
20 Re: Dodo Juice Low on Eau Rinseless Wash il Mer 17 Feb 2016 - 22:18
Quoto sul Low, anche secondo me è davvero eccellente. Come qd dipende molto da quello che cerchi. Se ne desideri uno con un buon potere pulente allora ok. Se ne cercassi uno veloce e con funzione protettiva sarebbe meglio optare per altro.
21 Re: Dodo Juice Low on Eau Rinseless Wash il Mer 17 Feb 2016 - 23:09
AlexD
Grazie per le info aggiuntive, ragazzi! Very Happy
Credo proprio che lo proverò allora. Come QD, infatti, lo utilizzerei solo per la pulizia e per dare un po' di gloss, dato che non dovrebbe intaccare/alterare la protezione sottostante.
E come lube per una normale Clay BB della Dodo. Purtroppo il necessario risciacquo del Born Slippy, a volte quando non si ha troppo tempo, è un po' antipatico Sad
22 Re: Dodo Juice Low on Eau Rinseless Wash il Sab 21 Mag 2016 - 16:37
Racing Man
Ho una domanda: dalle guide e altrove si vede che la procedura è lavare un pannello per volte e asciugare.
Considerando che io lo userei dopo un prelavaggio fatto al self con prodotto mio + lance, devo fare come si dice, oppure, dato che la macchina è già bagnata posso passarla tutta col guanto e poi asciugarla?
È un sistema per lavare l'auto senza aver rotture di palle da parte del gestore, perché l'operazione secchio + guanto avverrebbe fuori dalle piste!!
Riassumendo:
macchina in pista, spruzzo il prelavaggio (ora ho PNT)
sciacquo bene con tanta acqua
esco, comincio a passare tutta la macchina col guanto e il LOE
finisco e asciugo il tutto
È ok?
23 Re: Dodo Juice Low on Eau Rinseless Wash il Mar 24 Mag 2016 - 9:52
blackoutt
Per rimuovere/asciugare qual'è il miglior panno che consigliate?
A me piace molto la gamma Madness, per il solo fatto che ogni panno è richiudibile nella propria busta, quindi pensavo ad un Summit o Crazy Pile. Può andar bene? Un singolo panno basta?
24 Re: Dodo Juice Low on Eau Rinseless Wash il Mar 24 Mag 2016 - 10:28
Dipende cosa intendi per "rimuovere/asciugare".
Per asciugare l'auto bagnata dopo il lavaggio, io uso l'accoppiata Gtechniq MF4 (per togliere il grosso) e Dry Me Crazy (da passare subito dopo per rifinire) che va molto bene, con un QD da spruzzare prima di passare l'MF4.
Per stendere il sigillante e rimuoverlo, o rimuovere la cera, io personalmente uso lo Yellow Fellow per stendere il prodotto e il Crazy Pile per rimuovere, ma va benissimo anche un Summit.
Per dare una pulita veloce con un QD (sporco lieve quindi), uso sempre lo Yellow Fellow che mi piace molto.
Per l'asciugatura dell'auto bagnata un singolo panno per tipo va bene, per gli altri usi ne prenderei due per tipo per iniziare.
25 Re: Dodo Juice Low on Eau Rinseless Wash il Mar 24 Mag 2016 - 10:52
blackoutt
Qualora usassi il Dodo Low come shampoo, usando quindi un guanto, cosa posso usare dopo per asciugare e rimuovere il tutto? Va bene uno dei due panni che ho proposto sopra?
