Nuova lancia foam dodo
+10
Francesco#Sisu
rufra
deladanza
gabrya3
buffonegiovanni@gmail.com
tek78
quaddista
Kintaro
14 partecipanti
1Nuova lancia foam dodo  Empty Nuova lancia foam dodo Mer 12 Apr 2017 - 16:52
Kintaro
Kintaro
Prima di acquistare la nuova lancia dodo vorrei sapere se qualcuno di voi l'ha già provata e sa darmi qualche prima impressione, rispetto anche all'altra disponibile sullo shop da tempo.
Vorrei anche un chiarimento sulle specifiche tecniche in quanto ho visto Che la pressione nominale è di 200 bar, è sufficiente quindi una idro come la mia che arriva massimo a 150 bar o ci va qualcosa di più potente?
Grazie!
2Nuova lancia foam dodo  Empty Re: Nuova lancia foam dodo Mer 12 Apr 2017 - 17:11
quaddista
quaddista
allora eccomi qua... stavo epr venire io a aprire un thread per questa stupenda lancia... ma mi hai preceduto.. ma va bene cosi cominciamo...
ho comprato questa lancia per divertimento con il 4g e per fare l ultimo lavaggio dopo la clay... che dire impressioni ottime Smile la lancia è robusta, bella pensante... lo presa con adattatore lavor e come detto già da Antonio loro hanno fornito una prolunga più l unga per l'attacco.... per abbinare il tuto ci sono voluti 7-8 minuti.. facendo in modo che il connettore mi faceva attacare la pistola dritta alla lancia Smile
ho una idro parkside da 150bar, facendo il calcolo detto da Mattioli di ma-fra è uscito un 1:7,5 quindi dilusco il 4g 1:7 e ecco il risultato.. panna.. anzi pannissima stupenda densissima e cremosa
Nuova lancia foam dodo  Img_2178
Nuova lancia foam dodo  17492710
qui invece sulla 147 ho usato SEMPER diluito 1:10 sempre con acqua calda e ecco il risultato
Nuova lancia foam dodo  Img_2177
devo pure aggiungere che la lubrificazione sulla carrozzeria era spaventosa... sembrava olio.. sporcandomi le mani.. perfino la lancia scivolava
3Nuova lancia foam dodo  Empty Re: Nuova lancia foam dodo Mer 12 Apr 2017 - 17:13
quaddista
quaddista
aggiungo che l uso della schiuma al solo era per testare quanto tempo rimaneva su con condizioni non ottimabili... il 4g e quel giorno faceva pure caldo è stato 3 4 minuti.. semper invece pure qualcosina in più....
4Nuova lancia foam dodo  Empty Re: Nuova lancia foam dodo Mer 12 Apr 2017 - 17:38
Kintaro
Kintaro
Sei stato incredibilmente veloce! È proprio vero che avevi il post pronto.
Le immagini parlano da sole, direi che funziona alla grande. Io ho una lavor quindi dovrei usare proprio il tuo stesso adattatore.
Se hai avuto modo di usarla puoi fare un paragone con l'ls3?
5Nuova lancia foam dodo  Empty Re: Nuova lancia foam dodo Mer 12 Apr 2017 - 18:06
quaddista
quaddista
no pultroppo non ho usato la ls3.. ma a detta di antonio sono molto simili.. ovviamente ls3 è una garanzia per quanto riguarda la durata.... ma questa costa la metà quindi Smile
6Nuova lancia foam dodo  Empty Re: Nuova lancia foam dodo Mer 12 Apr 2017 - 18:42
tek78
tek78
Questa la ls3 con fastfoam
Nuova lancia foam dodo  Img_2097
Nuova lancia foam dodo  Img_2096
Quad, ti hanno battuto sul tempo  lol!
Per la cronaca, fast foam sta su quasi 20 minuti anche sotto il sole, provatelo, è ottimo anche come prelavaggio
Ultima modifica di tek78 il Mer 12 Apr 2017 - 19:03 - modificato 1 volta.
7Nuova lancia foam dodo  Empty Re: Nuova lancia foam dodo Mer 12 Apr 2017 - 19:00
quaddista
quaddista
hahahahahaa prenderò fast foam la prossima volta allora Smile Razz tanto per l uso che devo fare io xD Razz
8Nuova lancia foam dodo  Empty Re: Nuova lancia foam dodo Gio 13 Apr 2017 - 0:32
Wow che schiuma in entrambi i casi. Like
9Nuova lancia foam dodo  Empty Re: Nuova lancia foam dodo Gio 13 Apr 2017 - 19:01
Nuova lancia foam dodo  Img_4216
Nuova lancia foam dodo  Img_4510
Nuova lancia foam dodo  Img_4217
Nell'ordine Semper, IronX Snow Soap ed il bestiale FastFoam Wink
10Nuova lancia foam dodo  Empty Re: Nuova lancia foam dodo Gio 13 Apr 2017 - 19:27
quaddista
quaddista
admin una domanda.... anche se non è per la dodo.. ma ironx snow soap... foam fa pure decontaminazione ferrosa?
11Nuova lancia foam dodo  Empty Re: Nuova lancia foam dodo Gio 13 Apr 2017 - 19:38
Non come IronX classico Wink Stop OT Wink
12Nuova lancia foam dodo  Empty Re: Nuova lancia foam dodo Gio 14 Set 2017 - 9:13
gabrya3
gabrya3
Un'informazione, la lancia viene già fornito con l'attacco prolunga maschio-maschio in confezione, o c'è quella piccola?
perchè sulla ls3 ho visto in descrizione che ne è fornita, mentre la dodo in descrizione c'è scritto lancia più 100 ml #Neve.
Grazie.
13Nuova lancia foam dodo  Empty Re: Nuova lancia foam dodo Gio 14 Set 2017 - 11:16
Gabry se fai riferimento al nipplo, è a parte Wink
14Nuova lancia foam dodo  Empty Re: Nuova lancia foam dodo Gio 14 Set 2017 - 15:14
gabrya3
gabrya3
Si esattamente facevo riferimento al nipplo.
Ok, grazie mille Antonio.
A breve nuovo ordine Twisted Evil
15Nuova lancia foam dodo  Empty Re: Nuova lancia foam dodo Sab 23 Set 2017 - 19:44
deladanza
Salve, appena ricevuto lancia foam dodo juice, piccolo feedback da superprincipiante.
Fatto la prova di diluizione con 100ml di acqua in serbatoio e sono usciti la bellezza do 2,5 litri quindi diluizione 1:25. (idropulitrice 150bar ma 600 l/h di portata).
Fatto alcune prove con fastfoam per trovare la "giusta schiuma" nel mio caso la diluizione in serbatoio è tra 1:5 e 1:6 circa...
Questo porterebbe ad un costo/prelavaggio altino tuttavia data la portata dell'idro copro una nissan qashqai agevolmente con 400 ml di soluzione in serbatoio con 60ml di FF e 340 di acqua calda il tutto shakerato.
La mia idro benche abbia la possibilità di avere acqua calda ha il bruciatore rotto da non so quanto ma, e correggetemi se dico una castroneria, penso che in acqua calda di potrebbe anche abbassare la diluizione poichè aiuterebbe la schiuma.
Ultime note, ovviamente rotella tutta sul meno e regolazione getto a un quarto di giro, ovvero un metro e qualcosa di ventaglio per ottimizzare e non far cadere troppa schiuma per terra.
Altra nota OT riferita piu che altro a Fastfoam, mi sembra che sia meglio dato a macchina asciutta per un miglior ancoraggio della schiuma benchè da istruzioni sul retro sia consigliato un risciaquo preliminare...
Sperando sia gradito il feedback, ciao a tutti.
16Nuova lancia foam dodo  Empty Re: Nuova lancia foam dodo Dom 24 Set 2017 - 1:40
Prelavaggio..................dallo sempre a macchina asciutta Wink
17Nuova lancia foam dodo  Empty Re: Nuova lancia foam dodo Dom 24 Set 2017 - 16:16
peppe69
peppe69
Ciao a tutti, vorrei sapere che differenze ci sono tra la dodo è la ls3?
18Nuova lancia foam dodo  Empty Re: Nuova lancia foam dodo Dom 24 Set 2017 - 21:26
non potendo fare foam con idro ( condominio )........ad occhio ti dico solo il prezzo Wink
portata e pressione......sembrano meglio sulla Dodo
19Nuova lancia foam dodo  Empty Re: Nuova lancia foam dodo Lun 25 Set 2017 - 20:21
peppe69
peppe69
Ti ringrazio per la risposta, ordine effettuato e come arriva la proverò con neve Laughing
20Nuova lancia foam dodo  Empty Re: Nuova lancia foam dodo Lun 25 Set 2017 - 20:30
figurati......sempre un piacere Wink se riesci......posta pure qualche foto qui Cool
21Nuova lancia foam dodo  Empty Re: Nuova lancia foam dodo Lun 25 Set 2017 - 22:40
peppe69
peppe69
Certo, faccio la prova sia con neve che 4G, considerando che l'auto è ben protetta sia con sigillante Zaino Z2 Pro e ZFX e con dodo future armour come mantenimento, in più gli ho dato una mano di perfecta, una bella barriera, vediamo se tiene Very Happy
22Nuova lancia foam dodo  Empty Re: Nuova lancia foam dodo Lun 2 Ott 2017 - 10:56
peppe69
peppe69
Ragazzi sono ancora fermo, purtroppo ho avuto problemi di compatibilità con il raccordo della karker e quindi non ho potuto fare prove, mi perdeva acqua dall'innesco, come risolvo aggiungo qualche foto.
23Nuova lancia foam dodo  Empty Re: Nuova lancia foam dodo Lun 2 Ott 2017 - 11:29
con le foto.....magari si capisce meglio e magari c'è qualcuno che ha risolto....che potrebbe aiutarti Wink
io uso Foam manuale.......in questo non posso aiutarti....mi spiace Sad
24Nuova lancia foam dodo  Empty Re: Nuova lancia foam dodo Lun 2 Ott 2017 - 11:34
peppe69
peppe69
Figurati, ti ringrazio ma il problema è che il raccordo non è idoneo perché è esagonale e non tondo come la pistola della idro, difatti Antonio non lo sapeva, lo ordinato altrove stamattina è aspetto che mi arrivi
25Nuova lancia foam dodo  Empty Re: Nuova lancia foam dodo Lun 2 Ott 2017 - 11:40
ok......speriamo sia quello giusto allora cheers cheers
