Macchie di pioggia sui sedili in stoffa
+6
lory85
rustico
Paso
bwv988
10 partecipanti
bwv988
bwv988
Buongirno a tutti, non mi pare di aver trovato risposte a questo quesito: chiazze di piaggia sui sedili di stoffa chiara dell'auto (Mercedes A). L'auto è tenuta molto bene, fino a poco fa aveva delle foderine complete che ne avevano preservato tali danni  Wink  adesso, senza le foderine, quando piove si formano delle chiazze che è difficile rimuovere (ho provato con Aria Pura 1:10...ma con scarso risultato)...
che mi suggerite?
Paso
Paso
bwv988 ha scritto:Buongirno a tutti, non mi pare di aver trovato risposte a questo quesito: chiazze di piaggia sui sedili di stoffa chiara dell'auto (Mercedes A). L'auto è tenuta molto bene, fino a poco fa aveva delle foderine complete che ne avevano preservato tali danni  Wink  adesso, senza le foderine, quando piove si formano delle chiazze che è difficile rimuovere (ho provato con Aria Pura 1:10...ma con scarso risultato)...
che mi suggerite?
Prova con superclean
Strano comunque, anche ariapura avrebbe dovuto riuscirci!
Hai provato a lasciarlo agire un po'?E poi ripassare con microfibra umida?
Altrimenti prova superclean come suggerisce Paso!
Come hai usato il prodotto? Spiega il procedimento
Macchie di pioggia sui sedili in stoffa Logo_l10
rustico
rustico
AP, a meno di casi di sola polvere, non è uno spruzza e rimuovi; nel tuo caso (tessuto e macchie ostinate) io lo avrei spruzzato, lasciato agire 2- 3 minuti, rispruzzato, spazzolato e rimosso con micro umida  Wink
lory85
lory85
Quello illustrato da rustico mi sembra il procedimento piu' adeguato per questa situazione.
ORSO
ORSO
AP dovrebbe assolutamente risolvere. Sono stupito da questo fatto. Tienilo un po' in posa...
CrisT16
CrisT16
Ho utilizzato AP (diluito 1:10) per una situazione analoga alla tua: macchie di pioggia (presenti da molto tempo) su dei sedili in stoffa chiari.
Spruzzato AP sulla superficie, ho aspettato un paio di minuti, rispruzzato AP e lavorato il tessuto con spazzolina Colourlock, poi rimosso tutto con panno MARTINA estrattivo e successivo passaggio con MF asciutta.
Con questo procedimento ho eliminato tutto senza problemi  Wink
bwv988
bwv988
L'ho usato spruzzandolo (1:10) e rimuovendolo poco dopo con microfibra pure questo imbevuto di AP. Purtroppo sono ancora rimaste delle chiazze, mentre alcune sono andate via. Proverò a ridarlo ed aspettare per rimuoverlo, utilizzando il panno Martina  Wink altrimenti metterò in uso anche la spazzola.
rustico
rustico
Ottimo, la spazzola permetterà ad AP di penetrare in profondità nelle fibre, e dil panno martina "succhierà" via tutta la zozzeria cheers
bwv988 ha scritto:L'ho usato spruzzandolo (1:10) e rimuovendolo poco dopo con microfibra pure questo imbevuto di AP. Purtroppo sono ancora rimaste delle chiazze, mentre alcune sono andate via. Proverò a ridarlo ed aspettare per rimuoverlo, utilizzando il panno Martina  Wink altrimenti metterò in uso anche la spazzola.
Bè quindi non c'è stata un'azione meccanica di pulizia ma solo azione ed asportazione. La spazzola è necessaria in quel caso.
bwv988
bwv988
Smile
ORSO
ORSO
Ma secondo me sarebbe sufficiente anche una posa adeguata... Una volta in una situazione naloga ho spruzzato AP 10:1 la sera e l'indomani h dato una passatina di micro con 30:1 tanto per e nn è rimasto niente...
nikolino
per le macchie da pioggia sul sedile ho usato sia superclean,in svariate situazioni, che aria pura, non avevo voglia di attende troppo ho dato i prodotti sempre puri, ho atteso solo 5 minuti, spazzolato e rimosso con micro...risultato perfetto
CrisT16
CrisT16
affraid Superclean usato puro sui sedili mi sembra una soluzione un po' troppo.......estrema  Smile
Soprattutto per levare le macchie di pioggia....
Usato puro è per le situazioni d emergenza!
rustico
rustico
Ad ogni modo, non essendo un detergente a base ne acida, ne alcalina, anche s eusato puro, non vi sono rischi di danneggiare o scolorire tessuti, il peggio che puo accadere è che pulisce di più non rendendolo idoneo ad una pulizia per così dire "spot"
CrisT16 ha scritto:affraid Superclean usato puro sui sedili mi sembra una soluzione un po' troppo.......estrema  Smile
Perché? E' un prodotto totalmente sicuro anche puro Wink
CrisT16
CrisT16
Mi scuso se posso aver fatto capire un'altra cosa...  Rolling Eyes  Quello che intendevo dire non è che SC non è sicuro se usato puro sui tessuti, ma solo che per la mia piccolissima esperienza mi sembra una soluzione un po' estrema, esagerata (oltre ad uno spreco inutile di prodotto) per andare a rimuovere le macchie di pioggia o comunque in generale per ricondizionare/pulire i tessuti. Dico questo perchè mi sono sempre accorto che basta Aria Pura, diluito al massimo 1:5 (non l'ho mai usato diluito meno di così) per risolvere la maggior parte dei problemi Smile Poi se proprio non si risolvono passare ad usarlo puro....
Ma prima di arrivare ad usare SC puro ce ne vogliono di "step intermedi" secondo me Smile
nikolino
no..no è una bomba... cherry  i prodotti colloidali  sono.. innocui,  se la prendono solo con  la zozzeria... cheers
pardon.. non avevo visto le altre risposte
quando non ho voglia di attendere troppo oppure lo sporco è esagerato, al massimo vado 1:1, mai avuto alcun problema, certo il prodotto dura un po' meno, ma per questo c'è lo shop... Very Happy
ORSO
ORSO
Non è che crea problemi. Più che altro è no spreco. Lo stesso isultato si otterrebbe con una diluizione 10:1 dato il blndo livello di sporco...
