se volessi sigillare solamente?
+5
pincio
17hamsik
9 partecipanti
1se volessi sigillare solamente? Empty se volessi sigillare solamente? Sab 18 Gen 2014 - 14:21
17hamsik
17hamsik
Buon pomeriggio detailers e buon weekend.
Mi chiedevo se questo processo può essere applicato, quali sono i vostri pareri in merito:
1.prelavaggio 2G
2.lavaggio 4g
3.decontaminazione ironx e tarx
4.asciugatura
5.clay gentle dodo
6.ereser
7.sigillatura con reload
se la cosa è fattibile e se si il mio dubbio è solamente come procedere col reload.
un saluto  Wink
2se volessi sigillare solamente? Empty Re: se volessi sigillare solamente? Sab 18 Gen 2014 - 14:24
Beh,il procedimento è corretto se non vuoi lucidare..
3se volessi sigillare solamente? Empty Re: se volessi sigillare solamente? Sab 18 Gen 2014 - 14:29
17hamsik
17hamsik
tunerz ha scritto:Beh,il procedimento è corretto se non vuoi lucidare..
fase di sigillatura
spruzzo il reload in maniera diretta sulla parte da trattare, tipo sul cofano due spruzzate e poi subito stenderlo con la mf per poi girare il panno e rimuoverlo? si fà tutto all'istante e si deve attendere qualche secondo prima di passare la mf?
4se volessi sigillare solamente? Empty Re: se volessi sigillare solamente? Sab 18 Gen 2014 - 15:13
spruzzi, stendi, giri il panno e rifinisci...tutto di seguito, reload non ha tempi di posa!
Dopo qualche pannello il panno sarà umido di prodotto quindi avrai bisogno di spruzzare meno prodotto e magari cambiare panno per rifinire
5se volessi sigillare solamente? Empty Re: se volessi sigillare solamente? Sab 18 Gen 2014 - 15:15
pincio
pincio
fase di sigillatura
il reload non devi farlo asciugare ma asportarlo immediatamente, poi fai piccole parti alla volta, il cofano ad'esempio lo dividi in 3 o 4 parti, pelo corto lo stendi e pelo lungo lo asporti
6se volessi sigillare solamente? Empty Re: se volessi sigillare solamente? Sab 18 Gen 2014 - 21:53
17hamsik
17hamsik
Per voi quale panno risulta essere il migliore?
7se volessi sigillare solamente? Empty Re: se volessi sigillare solamente? Sab 18 Gen 2014 - 22:00
Io mi trovo bene usando il pad nero e blu LCDA per stenderlo e il cobra miracle towel per rimuovere....ovviamente dal lato lungo.
8se volessi sigillare solamente? Empty Re: se volessi sigillare solamente? Dom 19 Gen 2014 - 1:28
io per reload uso il double face lcda
9se volessi sigillare solamente? Empty Re: se volessi sigillare solamente? Dom 19 Gen 2014 - 2:42
Anche io double face lcda..e boa fer il buffing finale
10se volessi sigillare solamente? Empty Re: se volessi sigillare solamente? Dom 19 Gen 2014 - 9:24
pincio
pincio
per me il meglio è il cobra deluxe 600 altrimenti il miracle towel, ovviamente con ambedue pelo corto per stendere e lungo per rifinire
11se volessi sigillare solamente? Empty Re: se volessi sigillare solamente? Dom 19 Gen 2014 - 12:34
Paso
Paso
Il procedimento è giusto. Ho fatto così anche io non avendo tempo per lucidare ma volevo proteggerla per l'inverno. Io per la rimozione uso allrounder plus poi boa buffing
12se volessi sigillare solamente? Empty Re: se volessi sigillare solamente? Dom 19 Gen 2014 - 13:36
17hamsik
17hamsik
Car Pro Reload VS Chemical Guys V7 Hybrid Hypergloss
stessa procedurà?
quale dei due ha un effetto più evidente di gloss e chi dei due risulta essere più semplice da applicare?
13se volessi sigillare solamente? Empty Re: se volessi sigillare solamente? Dom 19 Gen 2014 - 13:55
Non ho provato il V7,ma come gloss e facilità di utilizzo,reload è fantastico..come durata stai sul mesetto circa..forse poco più
14se volessi sigillare solamente? Empty Re: se volessi sigillare solamente? Dom 19 Gen 2014 - 14:17
Paso
Paso
17hamsik ha scritto:Car Pro Reload VS Chemical Guys V7 Hybrid Hypergloss
stessa procedurà?
Semplicità v7. E' come usare un QD.
Risultato specie su auto non trattata sotto:reload. Il v7 va molto bene come mantenimento ma da solo non è granchè.
15se volessi sigillare solamente? Empty Re: se volessi sigillare solamente? Dom 19 Gen 2014 - 20:49
metansk
metansk
Ti consiglio reload....perchè ha un bellissimo glos ed è facile..
16se volessi sigillare solamente? Empty Re: se volessi sigillare solamente? Ven 31 Gen 2014 - 1:39
17hamsik
17hamsik
Pensavo ad un ciclo semplice e privo di problematiche per uno come me che deve ancora sparare il primo colpo dalla pistola del detailers.
1.prelavaggio 2g
2.lavaggio 4g
3.ironx e tarx
4.asciugatura cobra gold plush
5.gentle clay + m34 allrounder plus
6.eraser
7.sigillatura CG v7 con microsuade e buffing mf boa
8.cera spray ma-fra last touch. Mf boa pulito.
A voi i pareri.
17se volessi sigillare solamente? Empty Re: se volessi sigillare solamente? Ven 31 Gen 2014 - 8:22
lory85
lory85
Tutto corretto ma il microsuede non e' il massimo per applicare il v7 meglio un panno a pelo corto.ma-fra lt la vedo del tutto inutile dopo v7, meglio utilizzarla come mantenimento dopo i prossimi lavaggi Smile
18se volessi sigillare solamente? Empty Re: se volessi sigillare solamente? Ven 31 Gen 2014 - 8:37
Quoto Lory, last touch lo userei dopo qualche lavaggio semmai
19se volessi sigillare solamente? Empty Re: se volessi sigillare solamente? Ven 31 Gen 2014 - 9:33
Infatti non ha molto senso questa doppia protezione.
