ALTRO ACQUISTO...
HunterHeads
anto989
1ALTRO ACQUISTO... Empty ALTRO ACQUISTO... Sab 7 Mag 2011 - 11:03
anto989
.....stavolta per il mantenimento della cera,dopo averla passata ,al successivo lavaggio l auto la devo trattare a secco con M34 /D155 e poi red mist?sono necessari tutt e 3 oppure puo bastare solo m34 e RM?
2ALTRO ACQUISTO... Empty Re: ALTRO ACQUISTO... Sab 7 Mag 2011 - 12:01
HunterHeads
HunterHeads
Basta anche solo il D155 o Red mist. M34 è un pulitore, mentre gli altri due sono più indicati come mantenimento della cera.
3ALTRO ACQUISTO... Empty Re: ALTRO ACQUISTO... Sab 7 Mag 2011 - 12:01
GiuseppeFF
GiuseppeFF
anto989 ha scritto:.....stavolta per il mantenimento della cera,dopo averla passata ,al successivo lavaggio l auto la devo trattare a secco con M34 /D155 e poi red mist?sono necessari tutt e 3 oppure puo bastare solo m34 e RM?
-se vuoi il top senza badare a spese prendi il red mist che è un sigillante spray...molto più di un quick detailer
-se vuoi spendere il meno possibili ma avere lo stesso alta qualità prendi il d155 che non è ai livelli del red mist ma ugualmente ottimo...e in più lo potrai usare come clayluber e pulitore...
se non erro per questo scopo si può utilizzare anche lo scholl sw20...ma non ho esperienze a riguardo! alcuni dicono sia molto simile al red mist ma con potere pulente superiore ND:costa la metà What a Face
Ciao
4ALTRO ACQUISTO... Empty Re: ALTRO ACQUISTO... Sab 7 Mag 2011 - 12:09
anto989
quindi anche se la macchina è impolverata,senza che la sciacquo passo direttamente red mist con panno in MF che funge sia da quik detailer che da pulitore se ho ben capito?
5ALTRO ACQUISTO... Empty Re: ALTRO ACQUISTO... Sab 7 Mag 2011 - 12:14
HunterHeads
HunterHeads
anto989 ha scritto:quindi anche se la macchina è impolverata,senza che la sciacquo passo direttamente red mist con panno in MF che funge sia da quik detailer che da pulitore se ho ben capito?
Puoi eseguire questa procedura solo ed esclusivamente se la macchina è LEGGERMENTE impoleverata.
Viceversa è sempre meglio lavarla per evitare che lo sporco rimosso col panno crei swirls.
6ALTRO ACQUISTO... Empty Re: ALTRO ACQUISTO... Sab 7 Mag 2011 - 12:19
GiuseppeFF
GiuseppeFF
io, se posso, una sciacquata veloce la do sempre, e in ogni caso quando asciughi usa il panno tamponando e fai attenzione alla superficie che asciughi; se è sporca crei swirl molto facilmente...
7ALTRO ACQUISTO... Empty Re: ALTRO ACQUISTO... Sab 7 Mag 2011 - 12:49
a me la macchina risulta leggermente impolverata 3 minuti dopo averla asciugata.
le cere attirano la polvere ed in questo periodo anche il polline Mad
se la volessi sempre a specchio non dovrei fare altro: lavare ed asciugare lavare ed asciugare lavare ed asciugare...... drunken
8ALTRO ACQUISTO... Empty Re: ALTRO ACQUISTO... Sab 7 Mag 2011 - 14:53
HunterHeads
HunterHeads
raviola ha scritto:a me la macchina risulta leggermente impolverata 3 minuti dopo averla asciugata.
penso che nessuno abbia la pretesa di tenerla sempre a specchio.
Ognuno cerca di tenerla il più pulita possibile in relazione alle proprie possibilità e al proprio tempo Wink
9ALTRO ACQUISTO... Empty Re: ALTRO ACQUISTO... Sab 7 Mag 2011 - 21:11
anto989
quindi sciaquatina,asciugatura e passata con red mist sempre tamponando il panno x sicurezza.
10ALTRO ACQUISTO... Empty Re: ALTRO ACQUISTO... Sab 7 Mag 2011 - 23:06
No, il red mist non va tamponato, ma lavorato per bene. Quindi va steso immediatamente dopo esser stato spruzzato, pena problemi.
11ALTRO ACQUISTO... Empty Re: ALTRO ACQUISTO... Sab 7 Mag 2011 - 23:15
si hunt hai ragione ma io intendevo dire che è difficile che basti solo spolveralrla come dici tu solo quando lo è leggermente, perchè vorrebbe dire spolverarla ogni tre minuti Very Happy
12ALTRO ACQUISTO... Empty Re: ALTRO ACQUISTO... Dom 8 Mag 2011 - 1:45
GiuseppeFF
GiuseppeFF
anto989 ha scritto:quindi sciaquatina,asciugatura e passata con red mist sempre tamponando il panno x sicurezza.
sciacqui per bene, asciughi normalmente (se non sono sono rimasti residui) e poi tratti con il red mist secondo le modalità ricordate dal buon Hunter Smile
13ALTRO ACQUISTO... Empty Re: ALTRO ACQUISTO... Dom 8 Mag 2011 - 9:34
anto989
tutto chiaro,grazie mille! Very Happy
14ALTRO ACQUISTO... Empty Re: ALTRO ACQUISTO... Lun 9 Mag 2011 - 20:19
anto989
altra curiosità...quanto vi dura una bottiglia di red mist? 250ml sembrano pochini
15ALTRO ACQUISTO... Empty Re: ALTRO ACQUISTO... Lun 9 Mag 2011 - 20:28
GiuseppeFF
GiuseppeFF
anto989 ha scritto:altra curiosità...quanto vi dura una bottiglia di red mist? 250ml sembrano pochini
mai usato il red mist ma se ti dura poco al prossimo ordine puoi prendere lo scholl sw10 che è molto simile, costa meno ed è di più Wink
16ALTRO ACQUISTO... Empty Re: ALTRO ACQUISTO... Lun 9 Mag 2011 - 20:33
anto989
visto..ma parla di superfici cromate Smile
http://www.lacuradellauto.it/prodotto-143373/Scholl-Concepts-SW10-Final-Finish-Spray-White-500-ml.aspx
17ALTRO ACQUISTO... Empty Re: ALTRO ACQUISTO... Lun 9 Mag 2011 - 21:00
Ne basta pochissimo per fare un'auto, con una/due spruzzate fai un pannello! Wink
18ALTRO ACQUISTO... Empty Re: ALTRO ACQUISTO... Lun 9 Mag 2011 - 21:49
GiuseppeFF
GiuseppeFF
anto989 ha scritto:visto..ma parla di superfici cromate Smile
è anche per le superfici cromate ma puoi utilizzarlo allo stesso modo del red mist
19ALTRO ACQUISTO... Empty Re: ALTRO ACQUISTO... Lun 9 Mag 2011 - 22:04
anto989
grazie ancora,vedro il da farsi perche stavo leggendo discussioni in cui si dice che il red mist "attira" la polvera in un certo senso...e se è cosi meglio che lo evito
20ALTRO ACQUISTO... Empty Re: ALTRO ACQUISTO... Lun 9 Mag 2011 - 22:37
GiuseppeFF
GiuseppeFF
anto989 ha scritto:grazie ancora,vedro il da farsi perche stavo leggendo discussioni in cui si dice che il red mist "attira" la polvera in un certo senso...e se è cosi meglio che lo evito
no! il red mist non attira la polvere, però non la tiene nemmeno lontana Laughing ...non è antistatico
