lucidatrice milwaukee
1lucidatrice milwaukee Empty lucidatrice milwaukee Mar 9 Set 2014 - 20:17
angelogrigio
ciao ragazzi avrei la possibilità di usare la lucidatrice che c'è nella mia fabbrica è tipo questa:
http://www.lineonline.it/lucidatrice-milwaukee-da-1200-w-modello-ap-12-e.html
secondo voi andrebbe bene al posto della ero600?
2lucidatrice milwaukee Empty Re: lucidatrice milwaukee Mar 9 Set 2014 - 21:17
È una lucidatrice rotativa....sicuramente è molto più incisiva della ero ma necessita una certa manualità.....hai letto le differenze tra le due tipologie di lucidatrici?
3lucidatrice milwaukee Empty Re: lucidatrice milwaukee Mar 9 Set 2014 - 21:22
angelogrigio
ehm no sinceramente anche perchè sono molto ignorante in materia
4lucidatrice milwaukee Empty Re: lucidatrice milwaukee Mar 9 Set 2014 - 21:35
è la gemella della AEG, è una buona macchina. ma non è una rotorbitale.....quindi occhio Wink
5lucidatrice milwaukee Empty Re: lucidatrice milwaukee Mar 9 Set 2014 - 21:38
angelogrigio
capisco quindi essendo inesperto e farei il lavoro per la prima volta nella mia vita...meglio evitare
6lucidatrice milwaukee Empty Re: lucidatrice milwaukee Mar 9 Set 2014 - 22:35
Diciamo che se è la primissima esperienza e senza assistenza/insegnamento eviterei.....poi se vuoi provare....magari procurati un cofano da sfascio e prova!!!
7lucidatrice milwaukee Empty Re: lucidatrice milwaukee Mer 10 Set 2014 - 6:30
angelogrigio
ok grazie benzebu ma meglio evitare!!!!
8lucidatrice milwaukee Empty Re: lucidatrice milwaukee Mer 10 Set 2014 - 10:47
Con una rotativa se non hai la mano rischi sia di "cuocere" il trasparente (la rota tende a scaldare molto la superficie e insistendo su un punto più del dovuto o non con la dovuta tecnica il rischio è ben presente) e di fare ologrammi abbastanza facilmente. Vai nei tutorial del forum e vedrai degli esempi.
Comunque se vuoi esercitarti su un pezzo da sfascio puoi farlo.
Ci vuole anche un po' di esperienza per le accoppiate giuste tamponi/polish ma se leggi bene le guide del forum trovi tanti consigli per iniziare
9lucidatrice milwaukee Empty Re: lucidatrice milwaukee Mer 10 Set 2014 - 13:20
angelogrigio
Infatti per le accoppiate stavo leggendo la guida cmq quel tipo di Lucidatrice non la userò
