TEC 4 Pompa a Pressione
+9
Loganno
pianista
antanibis
pincio
cuoresportivo86
13 partecipanti
1TEC 4 Pompa a Pressione Empty TEC 4 Pompa a Pressione Mar 11 Feb 2014 - 12:39
cuoresportivo86
cuoresportivo86
Chi ha la pompa in oggetto ? Come vi trovate ? Si riesce a lavare bene l'auto e per intero con 5,4 litri ?
http://www.lacuradellauto.it/tec-4-pompa-a-pressione-5-4-lt.html
Ultima modifica di cuoresportivo86 il Mar 11 Feb 2014 - 14:00 - modificato 1 volta.
2TEC 4 Pompa a Pressione Empty Re: TEC 4 Pompa a Pressione Mar 11 Feb 2014 - 12:46
pincio
pincio
la tec4 è indicata per prelavaggio con prodotti da nebulizzare, io la uso sempre con il PNT e con 2l di acqua / prodotto faccio l'intera auto cerchi compresi e ne avanza anche un po....
3TEC 4 Pompa a Pressione Empty Re: TEC 4 Pompa a Pressione Mar 11 Feb 2014 - 13:20
antanibis
Ma quando l'auto ha tutta quella patina nera, dopo giorni di pioggia come questi, con quel tipo di pompa si riesce togliere in modo tale che con il lavaggio vero e proprio con la spugna non si fanno danni?
4TEC 4 Pompa a Pressione Empty Re: TEC 4 Pompa a Pressione Mar 11 Feb 2014 - 13:31
pincio
pincio
si usa una diluizione in base allo sporco presente, poi si esegue il classico lavaggio con guanto + 2 secchi
5TEC 4 Pompa a Pressione Empty Re: TEC 4 Pompa a Pressione Mar 11 Feb 2014 - 13:31
cuoresportivo86
cuoresportivo86
Ah bene..........mi chiedevo, con la tec4 oltre al lavaggio Foam, posso semplicemente spruzzare acqua per il lavaggio ? Dopo aver insaponato l'auto a mano anzichè usare la pistola con la manichetta, sarebbe comodo usare questa............
6TEC 4 Pompa a Pressione Empty Re: TEC 4 Pompa a Pressione Mar 11 Feb 2014 - 14:00
pincio
pincio
la tec4 non foamizza ma nebulizza e la pressione è minima e quindi non riusciresti a sciacquare dopo l'insaponata
7TEC 4 Pompa a Pressione Empty Re: TEC 4 Pompa a Pressione Mar 11 Feb 2014 - 14:23
cuoresportivo86 ha scritto:Chi ha la pompa in oggetto ? Come vi trovate ? Si riesce a lavare bene l'auto e per intero con 5,4 litri ?
5,4lt? Hai voglia, bastano ed avanzano!  Wink
8TEC 4 Pompa a Pressione Empty Re: TEC 4 Pompa a Pressione Mar 11 Feb 2014 - 14:38
cuoresportivo86
cuoresportivo86
 cheers cheers
pincio ha scritto:
cuoresportivo86 ha scritto:Ah bene..........mi chiedevo, con la tec4 oltre al lavaggio Foam, posso semplicemente spruzzare acqua per il lavaggio ? Dopo aver insaponato l'auto a mano anzichè usare la pistola con la manichetta, sarebbe comodo usare questa............
Azzo non c'ho fatto caso..........e allora il suo scopo qual'è ? Considerando che comunque anche nebulizzando uno shampoo poi ci vorrà l'azione meccanica con la spugna, e quindi il lavaggio a mano, e nemmeno si può poi risciaquare........a che serve precisamente ?  Suspect
9TEC 4 Pompa a Pressione Empty Re: TEC 4 Pompa a Pressione Mar 11 Feb 2014 - 15:08
pianista
pianista
Serve appunto ad effettuare la fase prelavaggio (pre-lavaggio = prima del lavaggio). Il fatto che poi si lavi comunque meccanicamente, non esime dall'effettuare il prelavaggio, se si vuole ottenere un risultato ottimale. La sequenza è: PRELAVAGGIO (con tec4) - LAVAGGIO SPUGNA - ASCIUGATURA
10TEC 4 Pompa a Pressione Empty Re: TEC 4 Pompa a Pressione Mar 11 Feb 2014 - 15:19
antanibis
Scusate se insisto, ma quella patina nera che si deposita quando piove si riesce a rimuoverla con questo prelavaggio?
11TEC 4 Pompa a Pressione Empty Re: TEC 4 Pompa a Pressione Mar 11 Feb 2014 - 15:27
cuoresportivo86
cuoresportivo86
Si so cos'è un prelavaggio  Basketball
Quindi con la Tec4 posso nebulizzare tutta l'auto con lo shampoo e poi eseguire un lavaggio a mano (quindi ad auto bagnata) giusto ?
12TEC 4 Pompa a Pressione Empty Re: TEC 4 Pompa a Pressione Mar 11 Feb 2014 - 15:31
pianista
pianista
antanibis ha scritto:Scusate se insisto, ma quella patina nera che si deposita quando piove si riesce a rimuoverla con questo prelavaggio?
Non dipende dallo strumento, ma dalla tipologia e dalla concentrazione del prodotto utilizzato.
Per sporco più ostinato, devi usare o un prodotto più aggressivo, o una diluizione più concentrata, o dare due mani di prelavaggio...
Cmq sia, con la giusta combinazione riesci a rimuovere tutto.
13TEC 4 Pompa a Pressione Empty Re: TEC 4 Pompa a Pressione Mar 11 Feb 2014 - 15:32
pianista
pianista
Esatto.
Più che nebulizzare uno shampoo, serve per nebulizzare un prodotto da prelavaggio (può essere anche uno sgrassante).
14TEC 4 Pompa a Pressione Empty Re: TEC 4 Pompa a Pressione Mar 11 Feb 2014 - 15:35
cuoresportivo86
cuoresportivo86
E con un prodotto da prelavaggio si può eseguire il lavaggio a mano (quindi l'azione meccanica) o serve solo nebulizzarlo e farlo agire per poi risciacquare con il getto d'acqua ?
15TEC 4 Pompa a Pressione Empty Re: TEC 4 Pompa a Pressione Mar 11 Feb 2014 - 15:39
pianista
pianista
Solitamente i prodotti prelavaggio sono formulati per essere lasciati agire senza azione meccanica, e servono ad ammorbidire lo sporco. Usare un prodotto da prelavaggio per il lavaggio con spugna è quindi una procedura non corretta.
16TEC 4 Pompa a Pressione Empty Re: TEC 4 Pompa a Pressione Mar 11 Feb 2014 - 17:54
Da quando uso la tec4,mi sono dimenticato di avere la ls3..è fantastica!!!
17TEC 4 Pompa a Pressione Empty Re: TEC 4 Pompa a Pressione Mar 11 Feb 2014 - 19:40
pincio
pincio
La tec4 sullo sporco usata con i prodotti appropriati e' molto efficace, l'ls3 fa molta scena, va bene se l'auto e' solo impolverata....
18TEC 4 Pompa a Pressione Empty Re: TEC 4 Pompa a Pressione Mar 11 Feb 2014 - 19:48
ragazzi non usateee i multiquoteee!!!!
TEC 4 Pompa a Pressione Logo_l10
19TEC 4 Pompa a Pressione Empty Re: TEC 4 Pompa a Pressione Mar 11 Feb 2014 - 22:14
Ragazzi ma come lo utilizzate il forum! La metà dei messaggi non centra nulla con l'argomento!
Ultima modifica di Admin il Mar 11 Feb 2014 - 22:17 - modificato 1 volta. (Motivazione : Ho ripulito tutta la discussione!!!)
20TEC 4 Pompa a Pressione Empty Re: TEC 4 Pompa a Pressione Mar 21 Apr 2015 - 14:22
Loganno
Loganno
pincio ha scritto:La tec4 sullo sporco usata con i prodotti appropriati e' molto efficace, l'ls3 fa molta scena, va bene se l'auto e' solo impolverata....
Posseggo una Lady 5 da 5lt, con cui potrei nebulizzare anche io per procedere con il prelavaggio.
Premetto che ho acquistato anche la Tec One da 2lt per far schiuma ma non mi ha "colpito", poca schiuma e troppo troppo troppo tempo(ho il polso ko).
Posso pensare di nebulizzare e sostituire la tecnica foam con questa pompa a pressione da 5lt?
21TEC 4 Pompa a Pressione Empty Re: TEC 4 Pompa a Pressione Mar 21 Apr 2015 - 14:28
Si va bene. Anzi se vogliamo dirla tutta la fase di prelavaggio nebulizzata con la tec4 o similari è molto più efficace di quella foam. Wink
22TEC 4 Pompa a Pressione Empty Re: TEC 4 Pompa a Pressione Mer 22 Apr 2015 - 0:47
cuoresportivo86
cuoresportivo86
Io mi ci trovo benissimo Smile
23TEC 4 Pompa a Pressione Empty Re: TEC 4 Pompa a Pressione Mer 22 Apr 2015 - 10:12
Loganno
Loganno
Ragazzi nella pompa a pressione da 5lt ci sono residui di pesticidi e prodotti per le piante. Dite che posso usarla? Come devo pulirla?
24TEC 4 Pompa a Pressione Empty Re: TEC 4 Pompa a Pressione Mer 22 Apr 2015 - 10:26
Si sta andando OT...comunque per pulirla prepara una soluzione con uno sgrassante tipo 2G 1:10...metti dentro e fai fuoriuscire ma senza finirlo..lascialo agire parecchio tempo e di tanto in tanto eroghi, sciacqua bene fino a quando spruzzando in mano non ti ritrovi solo h2o pura!!
Stop OT
25TEC 4 Pompa a Pressione Empty Re: TEC 4 Pompa a Pressione Mer 22 Apr 2015 - 11:49
Loganno
Loganno
benzebu ha scritto:Si sta andando OT...comunque per pulirla prepara una soluzione con uno sgrassante tipo 2G 1:10...metti dentro e fai fuoriuscire ma senza finirlo..lascialo agire parecchio tempo e di tanto in tanto eroghi, sciacqua bene fino a quando spruzzando in mano non ti ritrovi solo h2o pura!!
Stop OT
Certo hai ragione è OT , ma sai mai possa servire a qualcuno che ha usato la TEC 4 per altri scopi e poi la vuole nuovamente utilizzare per l'auto.
Ho proceduto come suggerito, va alla grande.
Tornando a tema, la pompa da 5lt riesce ad avere a differenza della TEC 1000 un'erogazione costante con una ventina di pompate senza necessità di ripompaggio.
Occhio al sfiatare prima di procedere al svuotare la TEC 4!
