Lavor LKX e LS3...compatibili?
1Lavor LKX e LS3...compatibili? Empty Lavor LKX e LS3...compatibili? Mer 19 Feb 2014 - 22:29
Cek
Ciao a tutti.
Questo è il mio 2° post, quindi chiedo scusa se sbaggio sessione  rabbit
Prima di pensare alle miriadi di prodotti da acquistare per lavare al meglio la macchina, volevo chiedere una delucidazione sulla lancia LS3
Posseggo un'idropulitrice Lavor LKX di una decina di anni fa, con pompa elettrica, riscaldamento a caldaia diesel e serbatoio per lo schiampo (che non ho mai capito come funziona)  Suspect
Se non sbaglio la pressione che segna sul manometro quando è in funzione il getto, è di circa 95 bar.
La lancia è lunga circa 1.20m ed è formata dalla parte con pistola/grilleto, e dall'altra che è impugnatura per la seconda mano e ugello variabile.
Le due parti si avvitano tra loro.
Detto questo, l'LS3 è compatibile con la mia idro? bisogna acquistare qualche attacco particolare? (non lo vedo nello shop)
Scusate se mi sono dilungato, ma volevo essere il più chiaro possibile  Very Happy
2Lavor LKX e LS3...compatibili? Empty Re: Lavor LKX e LS3...compatibili? Mer 19 Feb 2014 - 22:44
Guarda qui!!! http://www.lacuradellauto.it/accessori-e-strumenti/lancia-foam-ed-accessori.html Wink
3Lavor LKX e LS3...compatibili? Empty Re: Lavor LKX e LS3...compatibili? Mer 19 Feb 2014 - 22:50
Cek
Ciao benzebu, si avevo guardato la, ma appunto ho visto che non c'è per il marchio Lavor  Sad
4Lavor LKX e LS3...compatibili? Empty Re: Lavor LKX e LS3...compatibili? Mer 19 Feb 2014 - 23:31
Manda una mail a info@lacuradellauto.it vedrai che Antonio ti dirà di cosa avrai bisogno!!!
5Lavor LKX e LS3...compatibili? Empty Re: Lavor LKX e LS3...compatibili? Mer 19 Feb 2014 - 23:43
http://www.lacuradellauto.it/accessori-e-strumenti/lancia-foam-ed-accessori/car-pro-adattatore-foam-kranzle-comet-annovi-reverberi.html
Ingrandisci la foto..il terzo da sinistra è l'attacco per la ls3..Wink
95 bar però mi sembrano pochini..
6Lavor LKX e LS3...compatibili? Empty Re: Lavor LKX e LS3...compatibili? Gio 20 Feb 2014 - 13:39
Cek
Si infatti benzebu, credo che farò come mi hai consigliato.
Ciao tunerz, ora ho capito l'attacco...ma mi pare che sia di quelli rapidi no?
Vuol dire che la postola LS3 ha l'attacco rapido dalla sua parte?
Si mi pareva segnasse 95 bar, per quello ho chiesto se è compatibile  Embarassed
7Lavor LKX e LS3...compatibili? Empty Re: Lavor LKX e LS3...compatibili? Gio 20 Feb 2014 - 14:17
LS3 ha la possibilità di mettere tutti quegli attacchi che vedi in foto....devi solo scegliere il tuo....comunque mi pare di ricordare che la lavor abbia quello fatto a baionetta. Per la pressione effettivamente non è altissima....ma considera che c'è chi usa la LS1 che si attacca alla canna dell'acqua e ottiene una schiuma più o mena densa.
Detto questo dipende da cosa vuoi ottenere tu dalla LS3.... se un effetto neve (molto scenico ma poco pratico per l'azione di pre-lavaggio) oppure un effetto acqua saponata....che per pre-lavaggio è più efficace...ma a quel punto meglio una Tec4. Dovresti poi fare tutte le prove del caso per vedere quanto diluisce la tua idropulitre...hai visto questo video?
https://www.lacuradellauto.com/t12178-marco-mattioli-ma-fra-spiega-come-diluire-il-prodotto-nella-foam-gun
Ti risolverà ogni successivo dubbio all'acquisto.  Wink
8Lavor LKX e LS3...compatibili? Empty Re: Lavor LKX e LS3...compatibili? Gio 20 Feb 2014 - 19:16
Cek
Ciao,
forse ho risolto l'arcano...smontando la lancia ho visto che è una "MTM Hydro" e risalendo in internet al modello, dovrebbe avere un attavvo femmina M22x1,5
Quindi in teoria basterebbe trovare un raccordo M22x1,5 dalla parte della pistola e quello che da parte dell'LS3.
Io mi ero fissato sulla LS3 perchè avevo capito che dava ottimi risultati abbianata all'idropulitrice.
Da ignorante in materia, pensavo che più effetto "neve" e schiuma densa si riusciva ad ottenere, migliore era il risultato (per il discorso "schiuma attiva")
Si il video l'ho visto e penso aver capito il discorso diluizioni.
Però alla fine parla anche lui di effetto neve  Question
9Lavor LKX e LS3...compatibili? Empty Re: Lavor LKX e LS3...compatibili? Gio 20 Feb 2014 - 19:56
La schiuma serve a far rimanere x più tempo il prodotto in azione sulla carrozzeria ma i prodotti puri da prelavaggio funzionano meglio se erogati pray!! Ma qua stiamo sconfinando in OT!!
10Lavor LKX e LS3...compatibili? Empty Re: Lavor LKX e LS3...compatibili? Ven 21 Feb 2014 - 13:18
Cek
mmm, non ho capito...mi sa che ho saltato qualche passaggio sulle guide tra prelavaggio e foam...  Rolling Eyes
Vado a rileggermele e al massimo chiedo delucidazioni aprendo un'altro topic.
Grazie intanto
