Dubbi ironx snow soap
+11
Marco93
Eli-rhoss
toniway
Theprophet
Asx
topaz91
15 partecipanti
1Dubbi ironx snow soap Empty Dubbi ironx snow soap Sab 28 Feb 2015 - 17:06
topaz91
topaz91
Oggi ho provato ironx ss in diluizione clay lube 1:8 per la prima volta; era 1 anno che non decontaminavo chimicamente la giuly e son rimasto abbastanza perplesso: non ho visto alcun scioglimento di particelle ferrose tipo ironx classico! Ho provato sia su carrozzeria asciutta sia bagnata, ma nulla! Ho sbagliato qualcosa?
2Dubbi ironx snow soap Empty Re: Dubbi ironx snow soap Sab 28 Feb 2015 - 17:41
Asx
Asx
Ricordo che avevo letto che non basta essere spruzzato, ma deve essere anche lavorato per funzionare come iron rimover
Esattamente qui: http://www.lacuradellauto.it/car-pro-clay-kit.html
3Dubbi ironx snow soap Empty Re: Dubbi ironx snow soap Sab 28 Feb 2015 - 17:59
topaz91
topaz91
Ok che non l'ho stesa con la spugna ma ho spruzzato e lasciato agire per almeno 5-10 minuti! Sad
4Dubbi ironx snow soap Empty Re: Dubbi ironx snow soap Sab 28 Feb 2015 - 18:51
Asx
Asx
Non so proprio per questo motivo ho rinunciato ad prendere ironx snow come clay perchè va fatto lavorare per decontaminare quindi non l'ho mai testato personalmente
5Dubbi ironx snow soap Empty Re: Dubbi ironx snow soap Dom 1 Mar 2015 - 13:35
topaz91
topaz91
Magari qualcuno di più esperto mi saprà illuminare!
6Dubbi ironx snow soap Empty Re: Dubbi ironx snow soap Dom 1 Mar 2015 - 14:22
IronX soap diluito 1:8 per avere un'azione decontaminante delle particelle ferrose deve essere lavorato con la clay e non fatto solo agire come "IronX classico".
7Dubbi ironx snow soap Empty Re: Dubbi ironx snow soap Dom 1 Mar 2015 - 18:16
topaz91
topaz91
Sisi io l'ho usato come claylube e dal momento che non vedevo il classico viola di ironx son passato ad un altro pannello quindi è rimasto lì ad agire per 5 minuti almeno!
8Dubbi ironx snow soap Empty Re: Dubbi ironx snow soap Dom 1 Mar 2015 - 21:29
Io IronX soap diluito 1:8 l'ho usato sia come claylube con la clay che steso con il guanto in lana imbevuto di prodotto e passato su tutta la superficie in modalità shampoo, il risultato è stato che non ho mai visto il classico colore violaceo dell'IronX "classico".
9Dubbi ironx snow soap Empty Re: Dubbi ironx snow soap Dom 1 Mar 2015 - 22:20
topaz91
topaz91
Mi basta sapere che stia funzionando ecco! Smile allora son due prodotti completamente diversi!
10Dubbi ironx snow soap Empty Re: Dubbi ironx snow soap Dom 1 Mar 2015 - 22:55
L'IronX soap prevede diversi utilizzi ma se vorrai rimuovere le particelle ferrose dovrai utilizzarlo con la clay.
La scelta di IronX Soap con altri utilizzi é vista più come mantenimento.
Questo può far capire come IronX Soap e IronX classico sono da prendere in considerazione in base a quello che si vuole fare.
11Dubbi ironx snow soap Empty Re: Dubbi ironx snow soap Lun 2 Mar 2015 - 16:31
1:8 è abbastanza leggero come iron remover: lavora, ma non pienamente.
Diciamo che è un aiuto ed una fase con doppia azione, ma se temi ci siano molte contaminazioni ferrose ti conviene utilizzare un iron remover classico Wink
12Dubbi ironx snow soap Empty Re: Dubbi ironx snow soap Mar 21 Apr 2015 - 19:32
Theprophet
Come primo ordine e primo utilizzo della clay pensavo di acquistare il Car Pro clay kit, nella descrizione dei prodotti c'è scritto che ironx snow soap può essere utilizzato come clay lube svolgendo nel contempo la decontaminazione ferrosa, qualcuno lo ha provato? può essere sufficiente come prima decontaminazione a macchina nuova?
13Dubbi ironx snow soap Empty Re: Dubbi ironx snow soap Mar 21 Apr 2015 - 19:41
topaz91
topaz91
Admin ha risposto sopra! Ha una leggera azione come iron remover! Su auto nuova potrebbe bastare(anche se auto nuova non significa necessariamente assenza di contaminazioni)! Ma in futuro ti consiglio anche l'ironx è un ottimo prodotto! Smile
14Dubbi ironx snow soap Empty Re: Dubbi ironx snow soap Lun 13 Lug 2015 - 0:09
toniway
toniway
io l'ho usato puro con il dosatore nelle parti dove i residui ferrosi erano molto duri da rimuovere anche con iron-x e devo dire che lasciato agire per 5 minuti ha fatto meglio
15Dubbi ironx snow soap Empty Re: Dubbi ironx snow soap Mer 5 Ago 2015 - 15:38
Eli-rhoss
Eli-rhoss
Ho un dubbio circa l'utilizzo dell'Iron X Snow Soap come Clay lube.
Ho letto le istruzioni, visto vari post quì sul forum e cercato di farmi una idea più chiara da youtube tuttavia mi rimane un dubbio.
Nella descrizione del prodotto, nell'utilizzo come clay lube è indicato di:
1) Diluire IronX Snow Soap 8:1 (8 parti di acqua ed 1 di prodotto). ---> OK
2) Spruzzare la soluzione creata sulla superficie e stenderla con una spugna o un panno in microfibra.
3) Far scorrere la clay sulla superficie bagnata dalla soluzione assicurandosi di avere sempre la superficie lubrificata ---> OK
4) Sciacquare con acqua. ---> OK
Ora la fase 2 mi desta qualche perplessità: se spruzzo il prodotto sulla superficie da trattare e poi lo stendo con un panno in microfibra (asciutto suppongo), non corro il rischio di assorbire parte dell'IronX proprio con il panno in microfibra?
Non è meglio spruzzarlo sulla classica superficie 30x30 cm e sulla clyabar e poi procedere con la claybar? In questo ultimo modo ho come la sensazione che lo strato di fluido che si andrà ad interporre tra la vernice e la clayabar sia maggiore riducendo quindi le possibilità di effettuare male l'operazione con la claybar. Voi che consigliate?
16Dubbi ironx snow soap Empty Re: Dubbi ironx snow soap Mer 5 Ago 2015 - 19:48
Il consiglio delle spugna (meglio del panno) è buono perché permette di distribuire il prodotto e permettere di farlo agire sulle contaminazioni ferrose.
Spruzzato poco prima dello sfregamento della clay, invece, si perderebbe un po' questo effetto.
17Dubbi ironx snow soap Empty Re: Dubbi ironx snow soap Mer 30 Dic 2015 - 0:55
se usato come shampoo, fa anche da decontaminante? scratch
18Dubbi ironx snow soap Empty Re: Dubbi ironx snow soap Mer 30 Dic 2015 - 8:23
Shampoo tripla azione: pulizia, snow foam pre-lavaggio e decontaminazione!
Leggiamoooooooo lol! lol! lol! lol!
19Dubbi ironx snow soap Empty Re: Dubbi ironx snow soap Ven 11 Mar 2016 - 17:44
Marco93
Ragazzi scusate 8:1 sarebbe 8lt d'acqua e 800 ml di shampoo?
20Dubbi ironx snow soap Empty Re: Dubbi ironx snow soap Ven 11 Mar 2016 - 17:53
Una diluizione di 8:1 in 8 lt d'acqua sono 1000 ml di shampoo che andrai ad aggiungere agli 8 lt d'acqua.
21Dubbi ironx snow soap Empty Re: Dubbi ironx snow soap Ven 11 Mar 2016 - 17:55
mmm... direi 8l di acqua e 1l di prodotto (che equivalgono1000ml).
(Sicuro si tratti di shampoo con questa diluizione?)
scusa frask eravamo in simultanea
22Dubbi ironx snow soap Empty Re: Dubbi ironx snow soap Ven 11 Mar 2016 - 18:01
Deve usarlo in modalità spray e la soluzione dovrà spruzzarla sulla superficie e lavorarla con un guanto ma con 9 lt di soluzione ci fa una concessionaria d'auto.
P.S. Tranquillo Andrea Wink
23Dubbi ironx snow soap Empty Re: Dubbi ironx snow soap Ven 11 Mar 2016 - 20:33
Wink
24Dubbi ironx snow soap Empty Re: Dubbi ironx snow soap Sab 12 Mar 2016 - 18:36
Marco93
grazie ragazzi avevo sbagliato a leggere la diluizione percio non mi trovavo lol! cmq devo usarlo come shampoo normale...
25Dubbi ironx snow soap Empty Re: Dubbi ironx snow soap Dom 27 Mar 2016 - 16:00
Dato che, come riportato, questo prodotto ha tripla azione, usandolo con LS3 in funzione di prelavaggio e lasciandolo agire, si vedrà il prodotto cambiare colore a causa della decontaminazione chimica oppure rimane "invisibile" l'effetto?
