Riscaldare ambiente di lavoro
+4
MircoT
zurigo13
8 partecipanti
1Riscaldare ambiente di lavoro Empty Riscaldare ambiente di lavoro Dom 21 Dic 2014 - 12:28
Buongiorno a tutti, ho un quesito da porvi, voi come riscaldate l'ambiente in cui dettagliate (box, garage, ecc..)?
Adesso le temperature cominciano ad essere intorno allo 0° qua al nord, e anche se nel mio caso i garage hanno un cappotto esterno che isola, restano comunque freddini da passarci una giornata intera all'interno.
Io pensavo ad una stufetta elettrica però c'è il problema Watt, voi come avete risolto?
Grazie a chi risponderà!! lucidatore pazzo lucidatore pazzo
Riscaldare ambiente di lavoro 29olg9k         Riscaldare ambiente di lavoro 8fgZ1A  Riscaldare ambiente di lavoro 34rwzs1
2Riscaldare ambiente di lavoro Empty Re: Riscaldare ambiente di lavoro Dom 21 Dic 2014 - 13:02
io come ti ho detto, propenderei per un deumidificatore.
Qui da noi il problema principale del freddo percepito non è dato tanto dal freddo quanto dall'umidità e un ambiente meno umido ti aiuterebbe moltissimo anche con i prodotti, dai polish ai protettivi, per non parlar dei nano.
3Riscaldare ambiente di lavoro Empty Re: Riscaldare ambiente di lavoro Dom 21 Dic 2014 - 14:06
Ecco, il problema sono i costi, un deumidificatore serio vai dai 150 euro in su, un termoconvettore serio siamo sui 50 euro!!
4Riscaldare ambiente di lavoro Empty Re: Riscaldare ambiente di lavoro Dom 21 Dic 2014 - 14:43
zurigo13
zurigo13
Anch'io ho il tuo problema, nonostante abbia fatto isolare le pareti a diretto contatto con il terreno, d'inverno non sudo. Smile
Ho parzialmente risolto in maniera economica con due sufette alogene da 1000 watt l'una e da un piccolo termoventilatore da bagno da 2000 watt che però devo usare da solo per problemi di assorbimento.
L'impianto elettrico mi regge poco più di 2500 watt quindi sono vincolato all'assorbimento di stufette e luci accese.
Ho poi il problema che non è facile riscaldare un box di 44 metri quadri. No
5Riscaldare ambiente di lavoro Empty Re: Riscaldare ambiente di lavoro Dom 21 Dic 2014 - 15:37
MircoT
MircoT
concordo sul deumidificatore: aiuta la stesura di prodotti che risentono negativamente dell'umidità e scalda anche un po' perchè l'aria che esce è tiepida: in un box chiuso di sicuro riesce ad alzare la temperatura di qualche grado. uso un "vecchio" Tasciugo DeLonghi che per ora svolge il suo lavoro degnamente, anche per asciugare i panni in questi giorni "de caìgo".
e magari usare la lampada alogena invece di quella a led: quella si che scalda.. Very Happy
6Riscaldare ambiente di lavoro Empty Re: Riscaldare ambiente di lavoro Dom 21 Dic 2014 - 16:48
mettetevi il cappotto Laughing
scherzi a parte......a volte è un bel problema. io alcuni lavori li faccio in un capannone di 400 mq e non c'è riscaldamento di niente, mi arrangio con una stufetta alogena da 1200W che mi porto dietro mano a mano che mi sposto, funziona abbastanza Wink
7Riscaldare ambiente di lavoro Empty Re: Riscaldare ambiente di lavoro Dom 21 Dic 2014 - 17:04
MircoT ha scritto: "de caìgo".
Laughing Laughing esatto!
8Riscaldare ambiente di lavoro Empty Re: Riscaldare ambiente di lavoro Dom 21 Dic 2014 - 17:05
Dato che sono a lavoro ho mandato la mia donna "D" a trovare un deumidificatore....sperem ben!! bounce
9Riscaldare ambiente di lavoro Empty Re: Riscaldare ambiente di lavoro Lun 22 Dic 2014 - 17:03
Quoto per il deumidificatore. E' quella la soluzione migliore soprattutto se dobbiamo poi applicare anche protettivi nano Wink
10Riscaldare ambiente di lavoro Empty Re: Riscaldare ambiente di lavoro Lun 22 Dic 2014 - 17:06
Grazie......
11Riscaldare ambiente di lavoro Empty Re: Riscaldare ambiente di lavoro Mer 31 Dic 2014 - 18:02
Morriss
Morriss
le luci alogene intorno all auto scaldano abbastanza, certo dipende poi dalle dimensioni del luogo di lavoro
12Riscaldare ambiente di lavoro Empty Re: Riscaldare ambiente di lavoro Mer 31 Dic 2014 - 18:47
Anch'io quoto per il deumidificatore, l'umidità è il nemico numero 1 sia in fase polishing che in fase LSP.
Possiedo un Mitsubishi e una volta asciutto l'ambiente (anche se freddo) si riesce a lavorare molto bene.
Durante la stesura del Dlux fatta giorni fa mi sarebbe stato quasi impossibile operare senza prima asciugare il mio piccolo garage (il tasso di umidità segnava 80%) tant'è che passando la mano sui cerchi perfettamente puliti, prima dell'applicazione del Dlux la mano non scivolava toccando i cerchi.
Una volta azionato il deumidificatore e quindi asciutto il garage, toccando i cerchi la mano scivolava con molta tranquillità e i cerchi erano pronti per ricevere il nano con risultato d'applicazione/rimozione più facile oltre che piacevole.
E' ovvio che in ambienti grandi tipo capannoni non vedo tanto l'efficacia dei deumidificatori portatili in quanto riescono ad asciugare ambienti non superiore ai 100 mq
