Il mio garage, mi serve una mano! (IN ALLESTIMENTO)
+3
RacingCar
7 partecipanti
mArCo1928
mArCo1928
Ciao a tutti, ho rimediato un garage che ho subito provveduto a pitturare di bianco, ora mi manca da fare il pavimento, sempre bianco, e poi riempire qualche buco nel cemento armato che è rimasto grigio a causa della porosità del cemento stesso.
Ho però un problema che solo voi potete risolvermi senza sbagliare e senza buttare via denaro, che non ho.
Devo illuminare meglio e devo rimuovere i due neon ultratrentennali che ci sono ora.
Sono dei T8 36W e quello più corto non so il wattaggio ma sarà ancor più piccolo.
Io vorrei mantenere la tecnologia neon, mantenere le due plafoniere, ma organizzarle diversamente, e comprarne di nuove. Comprando dei neon sempre T8 però CRI>90.
La chicca sarebbe che questi neon siano dimmabili, oppure dovrò fare un secondo sistema di illuminazione che mi ricrei la situazione "tramonto" in modo da vedere gli swirls sui vetri e quelli più fini...
Qualcuno è capace di darmi una mano in modo proficuo? Premetto che l'impianto elettrico sarà a canaline e non ci sono problemi, passo dove voglio.
Il mio garage, mi serve una mano! (IN ALLESTIMENTO) 80433d437144281
mArCo1928
mArCo1928
Alla fine ho preso queste, ho speso un po' (cmq la metà di quanto costano nuove) e forse ho pure esagerato, ma credo mi serviranno. Sono 2x58W. Se avanza qualcosa me le rivendo e mi compro l'illuminazione crepuscolare. Prossimamente ulteriori aggiornamenti...
Il mio garage, mi serve una mano! (IN ALLESTIMENTO) Apsshs10
RacingCar
RacingCar
Alla faccia Marco, vuoi proprio illuminarlo a giorno quel garage. Very Happy
Pensi di metterli come nelle cabine forno dei carrozzieri, e cioè lungo i 2 angoli del garage inclinati a 45°?
Come mai non hai pensato alle strisce a Led?
Adesso ne esistono di potentissime, puoi scegliere il colore della luce, le puoi mettere tutto l'ungo il soffitto, e sono dimmerabili.
In più si trovano anche a prezzi ridicoli.
Ultima modifica di RacingCar il Mar 22 Set 2015 - 16:50 - modificato 1 volta.
http://www.lotus-driver.it/
mArCo1928
mArCo1928
Probabilmente non li accenderò tutti assieme anche perché una delle mie due auto è bianca, dovrò lucidarla in penombra...
Si sicuramente ne ho presi anche con l'intenzione di posizionarli sui muri lateralmente. A tempo debito o mi farò consigliare o scopiazzerò da qualcun'altro Very Happy
Ho paura che 6 siano pure pochi, la luce c'è ma non sono sufficienti i punti luce. O forse si? Boh...
Potrei fare 2 per ogni parete e 2 a soffitto, montati per la profondità, e non per la larghezza, come sono ora. Cioè girati di 90°...
Quelli esistenti li ricollocherò in fondo nel loculo.
Ho tanti amici e colleghi elettricisti, se la plafoniera me lo consente monterò 1 neon 4000k e l'altro 2800K, sempre che esistano. O qualcosa del genere...
RacingCar
RacingCar
Io avrei messo 4 strisce a Led da 5 metri e da 90W ciascuna circa.
2 strisce a led luce calda 3.800k dimmerabili, e 2 strisce a led sempre da 5 metri con luce lunare 6000k.
Cosi avresti avuto l'effetto tramonto, oppure la luce forte.
E usando canaline come queste, le monti a 45° sul soffitto senza problemi, con un plexiglas opalino ottieni anche una luce più diffusa.
Il mio garage, mi serve una mano! (IN ALLESTIMENTO) 11856
Ultima modifica di RacingCar il Mar 22 Set 2015 - 16:58 - modificato 1 volta.
mArCo1928
mArCo1928
RacingCar ha scritto:Io avrei messo 4 strisce a Led da 5 metri e da 90W ciascuna circa.
Le strisce led le pagavo 100€ l'una, se bastano, in più il CRI non supera l'85%...
Senza considerare che il LED rende molti meno lumen/watt rispetto ai neon...
Cmq l'idea dei LED forse la riciclo per fare l'illuminazione crepuscolare, così li metto dimmerabili, però devo pagarli molto poco!
Disposto a comprare gli avanzi nel caso..
Ultima modifica di Armaky il Mar 22 Set 2015 - 17:01 - modificato 1 volta.
RacingCar
RacingCar
assolutamente no!!
18 euro a striscia se vuoi ti posso anche indicare i siti dove le trovi.
Quelle dimmerabili circa 24 euro a striscia.
100 euro è un prezzo di 5 anni fa.
Anche questo non è più vero anzi!!
hai idea di quanti sono 90 W led?
Corrispondono a più di 500W per striscia vedi tu.
Ultima modifica di RacingCar il Mar 22 Set 2015 - 17:00 - modificato 1 volta.
e con l'effetto tramonto si può organizzare anche qualcosa di romantico...scherzi a parte l'argomento luci è micidiale, molti sono i fattori che influenzano la resa e l'effetto finale.
In ogni caso un'ottima lampada a Led trasportabile è il giusto complemento a qualsiasi impianto "fisso" alle volte non è sufficiente spostare l'angolo di visuale o l'intensità/colore della luce ma va variata anche l'inclinazione della luce incidente.
mArCo1928
mArCo1928
@Armaky: Se vuoi il tipo ne vende ancora, materiale nuovo tolto da un negozio, abbiamo fatto tutto in tempo reale su Whatsapp oggi, la roba parte domani.
Il reattore è elettronico, il neon per scelta non c'è, troppo rischio che si rompa. Lo comprerò per conto mio di qualità, CRI>90, 4000k eccetera. Costano 7€ l'uno circa!
@RacingCar: per me le uniche strisce LED che esistono sono queste, e come vedi costano 144,50€, in più hai il problema dell'incollaggio al muro, che col tempo cede, e mille altri problemi, l'alimentatore di qualità, l'illuminazione puntiforme che se la fissi ti acceca, il costo, e quant'altro!
http://www.illuminazione-a-led.com/illuminazione-a-led/strisce-led-flessibili/strisce-led-fattore-cri-oltre-90.html
@only HONDA: Sicuramente il faro trasportabile mi servirà, ho già due fari alogeni da 500W che depotenzierò con delle lampade meno potenti... Però i fari dello shop sono fuori mercato per me al momento! E poi onestamente non ho ancora mai messo mano su una lucidatrice... Una cosa alla volta.
Beh.. io credo che una lampada manuale possa sempre servire come detto da Only HONDA
L'importante è che la zona illuminata non lo sia in modo eccessivo altrimenti correresti il rischio di
1) Affaticare la vista
2) Effetto sauna (d'estate) perchè tutte quelle luci alla lunga comunque scaldano visto che il box non è enorme
3) Cosa più importate rischieresti di non vedere in modo nitido i difetti da correggere
Quindi presumo tu debba fare svariate prove prima di trovare la soluzione definitiva.. potresti montare i neon a soffitto in modo incrementale e valutare quanti effettivamente te ne occorrano accesi
mArCo1928 ha scritto:Se vuoi il tipo ne vende ancora, materiale nuovo tolto da un negozio, abbiamo fatto tutto in tempo reale su Whatsapp oggi, la roba parte domani
Sentiamoci nel caso per PM o mail per i dettagli allora Wink
mArCo1928
mArCo1928
Esattamente, c'è caso che ne monto uno a plafoniera alla fine, o se ne trovo di due temperature colore diverse ne monto due e ne accendo due separatamente!
con tutta quella potenza di fuoco potrebbe far caldo in quel garage...ti suggerisco comunque di procedere per gradi e verificare, magari con posizionamenti provvisori, la resa dell'illuminazione.
quoto armaky! Stavamo postando simultaneamente concetti molto simili
RacingCar
RacingCar
Guarda io sono 6 anni che cambio led in casa, da faretti a strisce, e ti garantisco che quelle che hai indicato tu sono costose.
Le più potenti attualmente costa 39 euro, e con 4 strisce da 5 metri hai tutta la luce che fai con quelle 6 plafoniere a neon.
in più hai la possibilità di scegliere la gradazione della luce, e sono dimmerabili.
come ti ho detto 1 striscia a Led fa 17.000 LUMEN 90Wdi potenza, 55Lumen a chip Epistar non roba cinese:
Per il fissaggio, forse non hai letto in alto, ma era ovvio che io non ti ho consigliato di fissarle a muro con la colla (anche se le ho messe e tengono bene), ma di usare una canalina che fissi con 2 viti sul muro, e poi incolli la striscia a led dentro alla canalina, che volendo puoi anche mascherare con un plexiglas opalino per avere una luce più diffusa.
Queste canaline le trovi anche al brico e costano pochi euro al metro:
Quoto il suggerimento del caldo, e a maggior ragione sono meglio i led, che a parità di luce emessa scaldano meno.
Ultima modifica di RacingCar il Mar 22 Set 2015 - 19:09 - modificato 2 volte.
mArCo1928
mArCo1928
@RacingCar: Ciao, se per favore puoi ridimensionare le immagini!
Sai cos'è l'indice di resa cromatica?
I 5630 è roba vecchia ed è mondezza comunque. I 100 lumen/watt te li sogni con quelli.
Per ridimensionare basta fare tasto destro del muose sull'immagine -> copia indirizzo dell'immagine ed incollarlo in una nuova finestra nel browser
Comunque sto già studiando quei portalampade allego la scheda prodotto in formato pdf da scaricare tramite questo link
Contattato il tipo sembra tranquillo.. la provenienza non tanto Caserta (scherzo  Razz ) ma se compro vado la così prendo anche i tubi e vedo anche di che colore sono e se ci sono anche i fischer e se gli attacchi e tutto quanto è integro, se sono comprensivi di trasformatore reattore e se sono privi di difetti
RacingCar
RacingCar
mArCo1928 ha scritto:@RacingCar: Ciao, se per favore puoi ridimensionare le immagini!
OK buon neon allora. Very Happy
mArCo1928
mArCo1928
Armaky ha scritto:Per ridimensionare basta fare tasto destro del muose sull'immagine -> copia indirizzo dell'immagine ed incollarlo in una nuova finestra nel browser
Lo dicevo perché sforma il topic! Cmq venditore affidabile e materiale pure, è roba nuova, almeno così si vede dalle foto. Io tante seghe mentali non me le son fatte Very Happy
Ma poi scusate, i neon sono freddi, come fate a dire che scaldano?
All'interno comunque c'è un apparato il reattore, più volgarmente detto alimentatore o trasformatore, che consente il corretto innesco della corrente ionizzando il gas contenuto all'interno della lampada stessa.
Purtroppo affinchè questo processo avvenga buona parte dell'energia in ingresso viene dissipata in calore
Se ti va di approfondire prova ad prire questo PDF abbastanza esplicativo
mArCo1928
mArCo1928
Ok, non credo che un reattore possa avere resa 0% e dissiparmi 58W, che sarebbe una cifra da considerare. Tra l'altro la basculante del garage spiffera quindi di cappa non ne rimane tanta, umidità ce n'è quindi si sta sempre freschi. Comunque a tempo debito farò tutte le verifiche del caso, non è neanche detto che mi debba per forza barricare dentro.
Intanto mi leggo il pdf! Eh niente, ce l'ho già quel pdf Laughing
A sto punto investo due soldi e mi faccio i neon Osram dimmerabili...
http://www.osram.it/osram_it/notizie-e-conoscenza/alimentatore-elettronico/conoscenza-professionale/alimentatori-elettronici-per-lampade-fluorescenti-e-fluorescenti-compatte/alimentatori-elettronici-dimmerabili-per-lampade-fluorescenti-e-fluorescenti-compatte/index.jsp
La resa di quel reattore è circa del 75% per cui diciamo che non sarebbe malvagio
Il problema è minimo in inverno ovviamente.. anzi potrebbe essere a tuo vantaggio.. però è anche scorretto dire che le luci a neon non scaldano.. ovviamente scaldano e consumano molto meno dei parenti alogeni che già questo è un grosso vantaggio di per se
Però.. se hai umidità nel box di certo non gioverà alle lavorazioni che tu andrai a fare.. valuta anche questo aspetto come dici che farai a breve e tienici aggiornati ovviamente Wink
Mi studio anche quelle osram a sto punto  Laughing
P.s. Anche a me piacerebbe realizzare qualcosa di simile così nessuno mi rompe più le scatole quando devo lavorare sulla macchina per qualsivoglia problema.. però purtroppo sono un pò più indietro di te.. Mad
Argomento interessante dato che in questi giorni sto contrattando anch'io per un garage!
Più che luci al neon io pensavo di utilizzare dei faretti a led che puntano sul soffitto per avere una luce più morbida e soffusa (Bigfoot Academy docet Very Happy) però più che fissarli a muro stavo pensando di usarli su dei treppiedi, in modo da poterli spostare in base alle varie esigenze..
mArCo1928
mArCo1928
Chiaramente questo è il primo passo e lo voglio più economico possibile, anche perché i primi lavori saranno di meccanica, quindi la luce mi serve ed anche molta, con meno ombre possibile.
Poi quando inizierò l'esperienza di lucidatura valuterò il da farsi, so già che così andrà bene per una parte di situazioni, poi le altre saranno da valutare col tempo ed esperienza!
Umidità tutta da valutare a tempo debito, un umidostato lo rimedio, poi vedrò che valori verranno fuori. Ma escamotage se ne trovano sempre!
gianluca.brossa
RacingCar ha scritto:assolutamente no!!
Ciao, a me interesserebbe avere qualche riferimento (anche in PM magari); riusciresti, per favore, a darmi qualche dritta?
