Consiglio su ritocco cerchi neri
+3
7 partecipanti
1Consiglio su ritocco cerchi neri Empty Consiglio su ritocco cerchi neri Dom 19 Feb 2012 - 12:15
Sto eseguendo il ripristino dei miei cerchi Ditroit..
negli incavi dei bulloni qualche gommista poco attento ( li ho acquistati usati ) ha lasciato traccia di se.. segnando il nero.. e lasciando questi segnetti..
Consiglio su ritocco cerchi neri Segno1
Consiglio su ritocco cerchi neri Segno2
Scusate se i cerchi sn sporchi ma quando ho fatto le foto non erano per fare vedere quei segni.. comunque li si vede..
avevo pensato ad utilizzare LANGKA Complete Paint Chip Repair Kit ma non so se può andare bene su una superficie del genere..
Inoltre ho verniciato i mozzi della macchina di nero.. i cerchi all'interno sono sfumati verso il mozzo del colore acciaio.. uno spray per alte temperature può andare bene per unificare il colore?
http://www.hairteca.it
2Consiglio su ritocco cerchi neri Empty Re: Consiglio su ritocco cerchi neri Lun 20 Feb 2012 - 21:12
Nessuno.. forse ho sbagliato sezione mi sa Sad
3Consiglio su ritocco cerchi neri Empty Re: Consiglio su ritocco cerchi neri Lun 20 Feb 2012 - 21:49
Non saprei, ma se vuoi sistemare da solo forse una bomboletta nero lucido potrebbe essere la soluzione ideale. Ovviamente il lavoro non sarà perfetto, ma lo noteresti solo da parecchio vicino!
4Consiglio su ritocco cerchi neri Empty Re: Consiglio su ritocco cerchi neri Lun 20 Feb 2012 - 22:08
Intendi per i segni dai bulloni? o per l'interno?
5Consiglio su ritocco cerchi neri Empty Re: Consiglio su ritocco cerchi neri Lun 20 Feb 2012 - 22:39
Intendo per i fori dei bulloni, lo spazio è talmente piccolo e nascosto che non si dovrebbe notare troppo da differenza!
6Consiglio su ritocco cerchi neri Empty Re: Consiglio su ritocco cerchi neri Mar 21 Feb 2012 - 21:19
beh ma per fare un buon lavoro.. si dovrebbe mascherare con estrema precisione..
7Consiglio su ritocco cerchi neri Empty Re: Consiglio su ritocco cerchi neri Mar 21 Feb 2012 - 22:23
Il langka è adatto alle incisioni da sasso, quindi un po' più profonde...
Nel tuo caso non lo vedo adatto.
8Consiglio su ritocco cerchi neri Empty Re: Consiglio su ritocco cerchi neri Mar 21 Feb 2012 - 22:46
alex81 ha scritto:beh ma per fare un buon lavoro.. si dovrebbe mascherare con estrema precisione..
Puoi provare a verniciare mascherando approssimativamente attorno al foro per poi rimuovere la vernice che si è depositata sulla parte diamantata del cerchio. A al scopo puoi passare prima la cera o del grasso o un prodotto a base siliconica.
9Consiglio su ritocco cerchi neri Empty Re: Consiglio su ritocco cerchi neri Gio 23 Feb 2012 - 12:52
Quindi con la bomboletta spray?
Ora vedo un pò.. il tempo stringe per farci i lavori... e tra poco vanno già rimontati..!!
10Consiglio su ritocco cerchi neri Empty Re: Consiglio su ritocco cerchi neri Gio 23 Feb 2012 - 21:04
Ti conviene mascherare bene tutto il cerchio e poi spruzzare con la bomboletta. Impiegherai un po di tempo per la mascheratura ma eviti lo sbattimento di dover pulire tutto dopo.
http://www.detailingmilano.it
11Consiglio su ritocco cerchi neri Empty Re: Consiglio su ritocco cerchi neri Ven 24 Feb 2012 - 19:52
Eh si .. mi sa che è meglio..
Che nero mi consigliate? alte temperature? Potrei usarlo anche per l'interno del cerchio...
12Consiglio su ritocco cerchi neri Empty Re: Consiglio su ritocco cerchi neri Ven 24 Feb 2012 - 19:55
Si per sicurezza prendilo per le alte temperature, consiglio di non fare anche il canale, è una superficie ampia e rischi di fare un disastro..
13Consiglio su ritocco cerchi neri Empty Re: Consiglio su ritocco cerchi neri Ven 24 Feb 2012 - 20:04
... non il canale.. ho scritto male.. dalla base delle razze verso il mozzo.. vedo se trovo una foto...
14Consiglio su ritocco cerchi neri Empty Re: Consiglio su ritocco cerchi neri Ven 24 Feb 2012 - 20:42
Eccola.. è la zona intorno all'attacco del mozzo ad essere piu chiara che volevo scurire..
Consiglio su ritocco cerchi neri 545c
15Consiglio su ritocco cerchi neri Empty Re: Consiglio su ritocco cerchi neri Ven 24 Feb 2012 - 21:17
scusa Alex, posso fare una domanda scema? Embarassed
ma che ti frega di verniciarli l'interno???? Rolling Eyes
16Consiglio su ritocco cerchi neri Empty Re: Consiglio su ritocco cerchi neri Ven 24 Feb 2012 - 21:20
Ho fatto i mozzi della macchina neri... Very Happy
E si vede il color acciaio dai fori del cerchio .. Sad Sad
17Consiglio su ritocco cerchi neri Empty Re: Consiglio su ritocco cerchi neri Ven 24 Feb 2012 - 21:25
ah ok se si vede.... Cool
pensavo ad un caso inguaribile di maniacalità per i dettaglio ...anche quello nascoto Laughing
18Consiglio su ritocco cerchi neri Empty Re: Consiglio su ritocco cerchi neri Ven 24 Feb 2012 - 23:35
dado7L ha scritto:Ti conviene mascherare bene tutto il cerchio e poi spruzzare con la bomboletta. Impiegherai un po di tempo per la mascheratura ma eviti lo sbattimento di dover pulire tutto dopo.
Fa molto prima come dico io, ripeto mascherando ma non con precisione tipo lasciando un pseudo cerchio dal diametro superiore a quello dei fori di circa 1 cm. Sulla faccia del cerchio non mascherata ci stende un velo di grasso con il dito e poi spruzza, una volta asciugata la vernice nei fori con un panno tira via il grasso che avrà protetto il cerchio dalla vernice e il gioco è fatto.
19Consiglio su ritocco cerchi neri Empty Re: Consiglio su ritocco cerchi neri Gio 5 Apr 2012 - 16:37
Math87
Math87
Ho un problema analogo, però sulle razze, dite che spennellando con la vernice nera per coprire i buchetti e poi passarci il blob del Langka funzionerebbe?
20Consiglio su ritocco cerchi neri Empty Re: Consiglio su ritocco cerchi neri Dom 22 Apr 2012 - 0:01
Math87
Math87
Mi scuso a priori della qualità ma non ho la funzione macro, questi puntini bianchi, che a tatto sembrerebbero buchi o trasparente intaccato da cosa può essere causato? sassi? solo io li ho? Sad rimedi?
Grazie Smile
Consiglio su ritocco cerchi neri 21042012925
21Consiglio su ritocco cerchi neri Empty Re: Consiglio su ritocco cerchi neri Lun 23 Apr 2012 - 17:23
Decisamente colpi di sasso... hai bisogno di ritoccare... Wink
22Consiglio su ritocco cerchi neri Empty Re: Consiglio su ritocco cerchi neri Lun 23 Apr 2012 - 17:33
Math87
Math87
Che sfiga, manco avessi fatto strade sterrate Crying or Very sad
23Consiglio su ritocco cerchi neri Empty Re: Consiglio su ritocco cerchi neri Dom 29 Apr 2012 - 15:27
Math87
Math87
Admin ha scritto:Decisamente colpi di sasso... hai bisogno di ritoccare... Wink
Admin mi consigli di operare con pennellino ed ev. Langka o con vernice a spray tipo in questo video?
https://www.youtube.com/watch?v=wi3yJwgPedk&list=UUqAZEAZHmnwQIzQmmkhaj4A&index=28&feature=plpp_video
24Consiglio su ritocco cerchi neri Empty Re: Consiglio su ritocco cerchi neri Dom 29 Apr 2012 - 18:06
Non conosco quel sistema spray: bisognerebbe provarlo al di la dei video Wink
