Ripristino fari con ero600
1Ripristino fari con ero600 Empty Ripristino fari con ero600 Dom 9 Mar 2014 - 14:23
littledado
Ciao a tutti ragazzi, ho da poco ricevuto una fantastica ERO600 con il kit meguiars più un ottimo omaggio di Antonio (che ringrazio per la grande professionalità).
Vi spiego la mia situazione, ho acquistato una coppia di fari usati a poco prezzo per la mia grande punto; i fari erano vistosamente rigati. Ho proceduto così al carteggio manuale partendo da una 800, 1000, 1500 e 2000 tutte ad acqua e a mano. Le righe sono completamente sparite, ma una volta lucidato il faro non è tornato perfettamente splendente (soprattutto uno dei due). Il fatto è che si vedono, soprattutto verso l'esterno, i segni della carteggiatura che ahimè ho rimosso male carteggiando a mano. Volevo accingermi quindi a fare tutto il lavoro con la ERO, carteggiando quindi con i dischi adatti.
A questo punto vi chiedo, come va fatta la procedura? Che dimensione di dischi devo prendere nello shop contando che uso il platorello originale della Ero?
Vi ringrazio in anticipo !!!
2Ripristino fari con ero600 Empty Re: Ripristino fari con ero600 Dom 9 Mar 2014 - 23:17
.DieD
.DieD
In officina io uso una rupes lhr75 e come carte abrasive uso 500-800-1500-3000 E solo 1500-3000 con acqua.. Una volta finito passo con tampone arancio 3M il polish sempre 3M per policarbonato e tornano nuovi di zecca Smile)
3Ripristino fari con ero600 Empty Re: Ripristino fari con ero600 Dom 9 Mar 2014 - 23:22
littledado
Ti ringrazio, guarda adesso i graffi che c'erano già con la 800 li ho tolti completamente. Il problema è che soprattutto verso le estremità dove ho passato male qualche carta sono rimasti i segni di carteggiatura.
Essendo che sono appunto partito da una 800, credo che questa volta potrei partire direttamente dalla 1000 o 1500 per eliminare i segni rimasti giusto?
Che dimensione dovrei prendere dei dischi considerando che uso il platorello da 5" ?? Ed altra cosa, quanto dura un disco? Per intenderci, un disco di ogni grana mi basta a fare un singolo faro, oppure c'è bisogno di più dischi per completare un faro?
Scusate le mille domande Smile
4Ripristino fari con ero600 Empty Re: Ripristino fari con ero600 Lun 10 Mar 2014 - 19:02
La ERO600 è troppo potente per carteggiare e non va bene. Ok le grane 3000 e 6000 ma non quelle più potenti.
5Ripristino fari con ero600 Empty Re: Ripristino fari con ero600 Lun 10 Mar 2014 - 19:31
littledado
Ciao Antonio, ti ringrazio del chiarimento. Nella mia inesperienza pensavo che a basse velocità poteva essere usata per il carteggio anche con altre grane. Secondo te la 3000 passata con la ero potrebbe migliorare la situazione? I segni mi sembrano quelli di una passata di 1500.
Nel caso, che dimensione dovrei prendere dei dischi e quanti me ne servono per fare due fari interi?
6Ripristino fari con ero600 Empty Re: Ripristino fari con ero600 Lun 10 Mar 2014 - 19:43
Se sono presenti i segni della carteggiatura vuol dire che a partire dal secondo passaggio (nel tuo caso la 1000) c'è qualche errore. Non hai lavorato abbastanza e non hai rimosso i segni della carteggiatura precedente. Dovresti ripetere l'operazione perché se dovessi avere ancora i segni della 1000 (per esempio), la 3000 non riuscirebbe ad eliminarli.
7Ripristino fari con ero600 Empty Re: Ripristino fari con ero600 Lun 10 Mar 2014 - 19:50
littledado
Ok antonio ti ringrazio. Allora ripeterò l'operazione con 1000-1500-2000 e poi 3000 con ERO.
Tutte ad acqua, o la mille la passo a secco?
La 3000, a che velocità va passata con la ero?
Per quanto riguarda i dischi della 3000 vanno bene i mirka da 150mm che ci sono nello shop? Quanti devo prenderne per i due fari?
Ti ringrazio.
