LCDA super cleaner vs OMNIA 2.0
1LCDA super cleaner vs OMNIA 2.0 Empty LCDA super cleaner vs OMNIA 2.0 Dom 16 Gen 2022 - 15:24
Claud9
Ciao, sto cercando un prodotto per interni e mi ero orientato su OMNIA 2.0, ma ho scoperto che nella confezione da 500 ml è profumato, al contrario di quella da 4,5 l. Non mi piacciono i profumi in auto, quindi ho cercato delle alternative e mi sono soffermato su LCDA super cleaner, che sembra avere le caratteristiche che mi interessano, compreso l’essere inodore. Com’è il prodotto in confronto ad OMNIA 2.0? È una valida alternativa? È sicuro su tutti i materiali compresa la pelle?
2LCDA super cleaner vs OMNIA 2.0 Empty Re: LCDA super cleaner vs OMNIA 2.0 Dom 16 Gen 2022 - 20:01
Giulio74
Giulio74
Aono due prodotti completamente diversi, per scopi diversi.
Anche Super Clean ha un odore
L'odore di Omnia non è sgradevole e non è invadente, non rimane nell'abitacolo
Si sente solo durante l'uso
Detto ciò, tra i due, Super Clean non è un odore che vorrei avere in auto.
Io lo uso spesso per pulire i sanitari ed il box doccia, il piano cottura, il lavandino, o per togliere macchie di fango dall'attrezzatura di MX prima di metterla in lavatrice.
L'odore rimane, pure sciacquandolo.
Ripeto, non è sgradevole ma non vorrei averlo nell'abitacolo.
Omnia va bene ovunque dentro l'auto, su ogni tipo di superficie.
Tranne il piano black, dove lascia aloni
A Mariovalsecchi piace questo messaggio.
3LCDA super cleaner vs OMNIA 2.0 Empty Re: LCDA super cleaner vs OMNIA 2.0 Lun 17 Gen 2022 - 8:55
Claud9
Grazie mille per le informazioni che mi hai dato, quindi mi dici che Super clean non è inodore, ok allora non ho motivo per preferirlo ad Omnia. Che il profumo si senta solo durante l'uso mi lascia qualche dubbio, sicuramente non rimane molto percepibile, ma con l'uso secondo me diventa l'odore di fondo dell'auto, magari sarà anche piacevole, ma non voglio sentire odori diversi da quelli che hanno per loro caratteristica i materiali. Puoi suggerirmi un prodotto paragonabile ad OMNIA, ma senza fragranza? Io non capirò mai la scelta di labocosmetica di farlo profumato nella confezione da 500 ml e inodore in quella da 4,5 l: lo produci in due versioni, confezionalo pure no? Ci aggiungi "profumato" ed il gioco è fatto.
4LCDA super cleaner vs OMNIA 2.0 Empty Re: LCDA super cleaner vs OMNIA 2.0 Mar 18 Gen 2022 - 11:20
A me Omnia/Ductile ricordano l'odore di cimice schiacciata Razz non so quale profumo abbiano aggiunto ma evito a priori.
Comunque, mi trovo molto bene con Gyeon APC
A Giulio74 piace questo messaggio.
5LCDA super cleaner vs OMNIA 2.0 Empty Re: LCDA super cleaner vs OMNIA 2.0 Mer 19 Gen 2022 - 13:32
Claud9
Addirittura?  LCDA super cleaner vs OMNIA 2.0 1f605 a maggior ragione non lo voglio profumato Very Happy
Ho trovato questo prodotto, che non mi pare sia venduto su LCDA, Cartec Interior cleaner, qualcuno lo conosce?
6LCDA super cleaner vs OMNIA 2.0 Empty Re: LCDA super cleaner vs OMNIA 2.0 Mer 19 Gen 2022 - 17:43
Lascialo dove si trova Very Happy
A Ale91 e Giulio74 piace questo messaggio.
7LCDA super cleaner vs OMNIA 2.0 Empty Re: LCDA super cleaner vs OMNIA 2.0 Sab 22 Gen 2022 - 20:46
Giulio74
Giulio74
@Nippe odore di cimice schiacciata Laughing effettivamente.....
8LCDA super cleaner vs OMNIA 2.0 Empty Re: LCDA super cleaner vs OMNIA 2.0 Gio 27 Gen 2022 - 13:31
Claud9 ha scritto:Ciao, sto cercando un prodotto per interni e mi ero orientato su OMNIA 2.0, ma ho scoperto che nella confezione da 500 ml è profumato, al contrario di quella da 4,5 l. Non mi piacciono i profumi in auto, quindi ho cercato delle alternative e mi sono soffermato su LCDA super cleaner, che sembra avere le caratteristiche che mi interessano, compreso l’essere inodore. Com’è il prodotto in confronto ad OMNIA 2.0? È una valida alternativa? È sicuro su tutti i materiali compresa la pelle?
Non sono confrontabili a mio avviso: SC è una specie di APC molto, molto più potente. Sono davvero poche le macchie (o il tipo di sporco) che SC non sia in grado di rimuovere.
A Marco0961 piace questo messaggio.
9LCDA super cleaner vs OMNIA 2.0 Empty Re: LCDA super cleaner vs OMNIA 2.0 Gio 27 Gen 2022 - 13:39
Claud9
Grazie, con le giuste diluizioni può essere usato con sicurezza per tutti gli interni? Io ero orientato su OMNIA perchè specifico, ma purtroppo non c'è non profumato nella confezione da 500 ml, perciò mi serve un'alternativa. SC sembra avere tutto quello che cerco, però devo essere scuro che possa essere usato anche solo per il semplice mantenimento senza intaccare o modificare alcun materiale. Se poi sai indicarmi atri prodotti, sono aperto a tutto, purchè non siano profumati Very Happy
10LCDA super cleaner vs OMNIA 2.0 Empty Re: LCDA super cleaner vs OMNIA 2.0 Ven 28 Gen 2022 - 11:29
Certo, è iper-sicuro Wink
