Smacchiatore rivestimenti portiere
.DieD
cenzino83
1Smacchiatore rivestimenti portiere Empty Smacchiatore rivestimenti portiere Lun 3 Mar 2014 - 14:21
cenzino83
Ciao a tutti, un amico ha acquistato una Peugeot 807 usata, l'auto presenta all'interno delle portiere, nello specifico la parte che si trova alla base dei finestrini (credo sia vinile) delle macchioline bianche, simili a gocce d'acqua. Volevo sapere se qualcuno poteva consigliarmi un buon prodotto che possa riprisitinare le parti e nel contempo che possa essere utilizzato su tutti gli interni e che non lasci l'effetto appiccicaticcio!
Grazie a tutti!
.DieD
.DieD
http://www.lacuradellauto.it/in-vetrina/lcda-superclean-all-purpose-500-ml.html
ecco a te.. spruzzi, lasci agire 10-15 secondi e strofini con una spazzolina.. poi pulisci con panno in microfibra.
cenzino83
Avevo già notato questo prodotto, ma è delicato su tutte le superfici?
.DieD
.DieD
Certo cenzino Wink Diluiscilo con 30 parti d'acqua e 1 di prodotto.. Se ti serve più forte fallo più concentrato, ma non superare il 10:1 Wink
cenzino83
ok, grazie mille! Mi sa che lo prendo anche per la mia nuova punto!
Prima di dare risposte leggiamo bene i tempi di attesa del prodotto.
Non sempre un prodotto riesce a eliminare il difetto.
Riesci a postare una foto?
Smacchiatore rivestimenti portiere Logo_l10
Quoto Alessio....poi i tempi di posa di SC possono essere molto più lunghi...inoltre è delicato anche se usato puro......ma una prova in un angolino nascosto per vedere le reazioni del prodotto sul supporto è sempre consigliabile.
Che SuperClean possa essere la soluzione non ci sono dubbi. Però anche io preferirei vedere una foto prima di consigliare tempi e modi Wink
ORSO
ORSO
Io sinceramente proverei con AP puro.
Scusatemi, ma sono un fan di questo prodotto.
10Smacchiatore rivestimenti portiere Empty Re: Smacchiatore rivestimenti portiere Mar 4 Mar 2014 - 11:56
.DieD
.DieD
Logicamente io mi basavo sulle informazioni che mi sono state date.. e come tempi di posa ho dato poco proprio per ripetere l'operazione in caso di mal riuscita.. Ad ogni modo con una foto è sempre meglio e provare su un punto nascosto è sempre un buon metodo..
11Smacchiatore rivestimenti portiere Empty Re: Smacchiatore rivestimenti portiere Mer 5 Mar 2014 - 10:03
ORSO
ORSO
Guarda, con AP e SC non serve la prova u un punto nascosto... Più che pulire non fanno
12Smacchiatore rivestimenti portiere Empty Re: Smacchiatore rivestimenti portiere Mer 5 Mar 2014 - 10:16
Se per quello con qualsiasi Apc vale questo detto.
Non è detto che Aria pura e superclean risolvano per forza la situazione!
La prova è pur sempre obbligatoria ai fini della sicurezza del prodotto sulla superficie.
Certo dopo che si acquisisce esperienza la prova è quasi superflua (ma è sempre meglio farla, è un attimo sbagliare)
13Smacchiatore rivestimenti portiere Empty Re: Smacchiatore rivestimenti portiere Mer 5 Mar 2014 - 10:20
.DieD
.DieD
Alessio ha scritto:Se per quello con qualsiasi Apc vale questo detto.
Esatto Wink
14Smacchiatore rivestimenti portiere Empty Re: Smacchiatore rivestimenti portiere Gio 6 Mar 2014 - 10:10
ORSO
ORSO
Al massimo non fanno niente, ma che danno possono fare questi prodotti su delle plastiche?! Non vedo proprio possibilità di rischio.
15Smacchiatore rivestimenti portiere Empty Re: Smacchiatore rivestimenti portiere Lun 10 Mar 2014 - 14:39
cenzino83
Eccomi, vi posto una foto, il difetto si vede più sulle parti in ombra
Smacchiatore rivestimenti portiere Img-2010
16Smacchiatore rivestimenti portiere Empty Re: Smacchiatore rivestimenti portiere Lun 10 Mar 2014 - 14:54
Sembrano colature di un prodotto!! se non vengono via con SC e AP hai provato a passrci sopra del Perl? per vedere come reagisce la plastica....per capire se è scolorita o sporca!! Potrebbe essere stato un prodotto aggressivo che ha intaccato la plastica?
17Smacchiatore rivestimenti portiere Empty Re: Smacchiatore rivestimenti portiere Lun 10 Mar 2014 - 15:56
.DieD
.DieD
Sembrano colature classiche dell'acqua quando si entra in auto che piove.. Strano che AP non riesca a eliminarle.. Ma l'hai solo lasciato agire senza poi passare qualcosa per pulire (come una spazzolina?) Perchè allora sarebbe da provare così, se l'hai fatto prova come ti ha detto benzebu
18Smacchiatore rivestimenti portiere Empty Re: Smacchiatore rivestimenti portiere Mar 11 Mar 2014 - 6:17
cenzino83
In realtà non è stato ancora trattato con nulla, il mio amico l'ha ritirata da poco l'auto ed io ho scritto nel forum per avere un consiglio sul prodotto da usare!
A questo punto comprerò l'Ap che lo posso usare anche per pulire la mia che è nuova'
19Smacchiatore rivestimenti portiere Empty Re: Smacchiatore rivestimenti portiere Mar 11 Mar 2014 - 9:53
ORSO
ORSO
Con AP + perl dovresti risolvere
