Mantenimento Dodo
+4
lory85
17hamsik
.DieD
8 partecipanti
1Mantenimento Dodo Empty Mantenimento Dodo Gio 27 Feb 2014 - 0:57
.DieD
.DieD
Ciao ragazzi.. Sulla mia MiTo blu tornado dopo aver usato il polish prima 105 poi 205 (ove necessario) o direttamente 205, ho applicato la purple haze della dodo.. Per mantenere l'auto "cerata" con cosa posso lavarla? Visto che da quando è stata cerata avrà fatto si e no 100 km (la uso molto poco causa crateri sulle strade) con cosa dovrei lavarla? Premetto che ho fatto un solo strato di cera.. Come saponi da lavaggio (che faccio a 2 secchi con guantone) ho il daytona o shampoo plus della meguiar's.. Quale è più indicato? Cosa applicare per il mantenimento? Dite che è meglio un lavaggio sgrassante + asciugatura tamponando + nuova ceratura fatta come cristo comanda..? Considerando che non ho neanche il reload..
2Mantenimento Dodo Empty Re: Mantenimento Dodo Gio 27 Feb 2014 - 1:44
17hamsik
17hamsik
Ciao, potresti utilizzare questo shampoo Glossworkz Gloss Booster e per il mantenimento della dodo Supernatural Carnauba Glaze.
3Mantenimento Dodo Empty Re: Mantenimento Dodo Gio 27 Feb 2014 - 7:32
Io non userei nulla..shampoo neutro per i lavaggi e poi lascerei finire il suo corso alla purple haze per poi riapplicarla
4Mantenimento Dodo Empty Re: Mantenimento Dodo Gio 27 Feb 2014 - 8:53
lory85
lory85
Anche io sono di questa idea, gli shampoo che gia' possiedi vanno bene e una volta finito l'effetto della cera la riapplichi...
5Mantenimento Dodo Empty Re: Mantenimento Dodo Gio 27 Feb 2014 - 17:06
.DieD
.DieD
Volevo sapere con ciò che possiedo cosa è più consigliabile usare per non levare la cera ed evitare gli swirl.. Lancia con acqua va bene (ho una lux) ma prima che uso per lavare..? Guantone e..? che sapone? qualche tecnica per ridurre al minimo gli swirl?
6Mantenimento Dodo Empty Re: Mantenimento Dodo Gio 27 Feb 2014 - 17:07
.DieD
.DieD
tunerz ha scritto:Io non userei nulla..shampoo neutro per i lavaggi e poi lascerei finire il suo corso alla purple haze per poi riapplicarla
Shampoo neutro quale..?
7Mantenimento Dodo Empty Re: Mantenimento Dodo Gio 27 Feb 2014 - 17:10
Il daytona è perfetto ma aggiungerei il 4G per la tecnica foam
8Mantenimento Dodo Empty Re: Mantenimento Dodo Gio 27 Feb 2014 - 17:22
.DieD
.DieD
Per ora quindi la lascio così, quando è bella sporca via di daytona e guanto.. Adesso non ho la possibilità di fare un ordine su lcda per un solo prodotto (o 2 visto che mi serve anche la pistola manuale o quella da attaccare al tubo) quindi senza foam (ancora non l'ho mai usata) cosa consigliate? 2 secchi guantone e daytona con risciacquo lancia e asciugatura a tapone? prossimo lavaggio stessa cosa ma riapplico la purple?
9Mantenimento Dodo Empty Re: Mantenimento Dodo Gio 27 Feb 2014 - 17:45
Il Born To Be Mild è nato proprio per questo: pulire una superficie trattata con una cera senza intaccarla ma farla durare a lungo. Ed è questo il sistema che ti consiglio. Di tanto in tanto puoi applicare anche il Detailing Spray che ho verificato non compromettere troppo la cera e donare una bella finitura.
10Mantenimento Dodo Empty Re: Mantenimento Dodo Gio 27 Feb 2014 - 22:20
.DieD
.DieD
Admin ha scritto:Il Born To Be Mild è nato proprio per questo: pulire una superficie trattata con una cera senza intaccarla ma farla durare a lungo. Ed è questo il sistema che ti consiglio. Di tanto in tanto puoi applicare anche il Detailing Spray che ho verificato non compromettere troppo la cera e donare una bella finitura.
Perfetto finirà nel mio carrello al prossimo acquisto Wink Mentre per quanto riguarda il prossimo lavaggio? Se andassi solo di lancia senza usare saponi e poi asciugatura a tamponatura?
11Mantenimento Dodo Empty Re: Mantenimento Dodo Gio 27 Feb 2014 - 22:32
E che lavaggio sarebbe senza shampoo?
Se c'è solo polvere potresti effettuare un prelavaggio seguito da un risciaquo e poi asciugare.
12Mantenimento Dodo Empty Re: Mantenimento Dodo Gio 27 Feb 2014 - 22:33
Ti ritroveresti con l'auto sporca!!  Razz Razz Razz
13Mantenimento Dodo Empty Re: Mantenimento Dodo Gio 27 Feb 2014 - 23:02
.DieD
.DieD
niky ha scritto:E che lavaggio sarebbe senza shampoo?
Io questo vorrei spiegarvi.. Non ho NIENTE per fare un pre lavaggio, ne saponi (quelli ufficiali da prelavaggio tipo 2G o 4G) ne componenti (foam).. Come dovrei agire senza questi?
14Mantenimento Dodo Empty Re: Mantenimento Dodo Gio 27 Feb 2014 - 23:22
Allora fossi in te ordinerei almeno PNT e dodo born to be mild se vuoi usare questo..
15Mantenimento Dodo Empty Re: Mantenimento Dodo Gio 27 Feb 2014 - 23:24
ragazzi, se l'auto viene lavata spesso e lo sporco è poco non è obbligatorio eseguire un prelavaggio. basta togliere la polvere con l'idro e andare diretti con lo shampoo  Very Happy
16Mantenimento Dodo Empty Re: Mantenimento Dodo Gio 27 Feb 2014 - 23:25
.DieD
.DieD
Perfetto grazie ragazzi Smile
17Mantenimento Dodo Empty Re: Mantenimento Dodo Gio 27 Feb 2014 - 23:35
PELO ha scritto:ragazzi, se l'auto viene lavata spesso e lo sporco è poco non è obbligatorio eseguire un prelavaggio. basta togliere la polvere con l'idro e andare diretti con lo shampoo  Very Happy
Beh ma in questo caso deve essere sporco leggerissimo..ma non avendo nessuno shampoo disponibile,almeno il 4G lo prenderei..
18Mantenimento Dodo Empty Re: Mantenimento Dodo Ven 28 Feb 2014 - 0:12
ma ce li ha due shampoo, un meg e il daytona. se lo sporco non è pesante hai voglia di andare di shampoo dopo aver lavorato di idropulitrice
19Mantenimento Dodo Empty Re: Mantenimento Dodo Ven 28 Feb 2014 - 0:21
.DieD
.DieD
Io inftti ho scritto...:
20Mantenimento Dodo Empty Re: Mantenimento Dodo Ven 28 Feb 2014 - 7:13
Errore mio,scusate..pensavo a uno shampoo per la foam..secondo me saltare il prelavaggio con auto anche solo sporcata da una pioggia è rischioso..
21Mantenimento Dodo Empty Re: Mantenimento Dodo Ven 28 Feb 2014 - 19:59
17hamsik
17hamsik
io andrei sempre prima con un prelavaggio... sarei terrorizzato nell'usare direttamente il guanto senza prelavare.
Se invece l'auto non è molto sporca a questo punto opterei per un lavaggio Rinseless.
22Mantenimento Dodo Empty Re: Mantenimento Dodo Sab 1 Mar 2014 - 22:37
cioè, secondo te è meglio un lavaggio rinseless che uno con lo shampoo senza il prelavaggio?  Laughing
