Problema dopo lavaggio
1Problema dopo lavaggio Empty Problema dopo lavaggio Gio 6 Mar 2014 - 20:27
ciao scusate per ieri sera ... ieri pomeriggio ho lavato la mia fiat grande punto alla veloce, ho usato uno  shampoo super concentrato non so come si chiama ma lo usano per lavare i camion... finito di asciugare il tutto, ho trovato queste macchie ( non e la prima volta che le vedo )
Ultima modifica di 900luca il Gio 6 Mar 2014 - 20:52 - modificato 1 volta.
2Problema dopo lavaggio Empty Re: Problema dopo lavaggio Gio 6 Mar 2014 - 20:48
Problema dopo lavaggio Img_0710[/url[url=https://servimg.com/view/18085712/9]Problema dopo lavaggio Img_0711
3Problema dopo lavaggio Empty Re: Problema dopo lavaggio Gio 6 Mar 2014 - 21:36
secondo te queste foto sono da postare su una sezione I VOSTRI LAVORI?
Problema dopo lavaggio Logo_l10
4Problema dopo lavaggio Empty Re: Problema dopo lavaggio Gio 6 Mar 2014 - 21:58
io penso di si... se non va bene spostatemelo
5Problema dopo lavaggio Empty Re: Problema dopo lavaggio Gio 6 Mar 2014 - 22:00
hai foto del lavaggio svolto? oltre a queste due, che oltretutto dovresti editare il messaggio . comunque se si postale!
altrimenti sono costretto a spostarlo in altra sezione opportuna.
6Problema dopo lavaggio Empty Re: Problema dopo lavaggio Gio 6 Mar 2014 - 23:07
Scusa luca ma non credo proprio questa sia la sezione giusta. In questa sezione si pubblicano lavori completi da far vedere ad altri utenti, e non foto dove chiedere consigli  Wink
7Problema dopo lavaggio Empty Re: Problema dopo lavaggio Ven 7 Mar 2014 - 7:36
Se dovete spostarlo fatelo.
8Problema dopo lavaggio Empty Re: Problema dopo lavaggio Ven 7 Mar 2014 - 11:23
Guarda, visto che io sono un moderatore incapace, e non mi ricordo mai la procedura x lo spostamento, facciamo che lo cancelliamo e tu lo riposti nella sezione giusta? Wink
9Problema dopo lavaggio Empty Re: Problema dopo lavaggio Ven 7 Mar 2014 - 11:57
In che sezione scusa che c'è ne sono tanto e sbaglio sempre scusa
10Problema dopo lavaggio Empty Re: Problema dopo lavaggio Ven 7 Mar 2014 - 12:43
Ringrazio la persona che mi ha spostato la discussione grazie !!!
11Problema dopo lavaggio Empty Re: Problema dopo lavaggio Ven 7 Mar 2014 - 13:04
LoreL26
LoreL26
con una decontaminazione (vedi le guide) risolvi tutto
12Problema dopo lavaggio Empty Re: Problema dopo lavaggio Ven 7 Mar 2014 - 13:08
LoreL26 ha scritto:con una decontaminazione (vedi le guide) risolvi tutto
e se uso car pro tarx o ironx ?
13Problema dopo lavaggio Empty Re: Problema dopo lavaggio Ven 7 Mar 2014 - 13:17
pincio
pincio
dipende di che natura sono le contaminazioni, usa sia tarx che ironx poi la clay
14Problema dopo lavaggio Empty Re: Problema dopo lavaggio Ven 7 Mar 2014 - 13:32
Tarx e ironx non sono simili ?
15Problema dopo lavaggio Empty Re: Problema dopo lavaggio Ven 7 Mar 2014 - 13:54
Leggi la descrizione dei 2 prodotti nello shop, c'è scritto il loro scopo
