MA-FRA Rotorjet, Pulimax EWO e Prewash No Touch
+18
CrisT16
marco.a86
pivello
ChrisAlfa91
zurigo13
Toretto
metansk
Luso
22 partecipanti
Dal Blog:
"Oggi presentiamo alcune importanti novità MA-FRA nel campo del Detailing e della Cura dell’Auto!
- MA-FRA Rotorjet è la variante, proposta dalla casa italiana, della pistola Tornador, presente sul mercato già da qualche tempo. MA-FRA ha lavorato per ottimizzare il funzionamento di questo strumento facendo girare il cilindro su un cuscinetto. Lo stesso cilindro è in metallo, invece che in plastica a tutto vantaggio delle prestazioni e della minor usura di tutte le parti. MA-FRA Rotorjet consuma anche meno aria e rende molto più accessibile questo strumento ad i professionisti e agli amanti del Detailing. Potete acquistare MA-FRA Rotorjet con 2 lt omaggio di Pulimax EWO qui.
- MA-FRA Pulimax EWO è il nuovissimo detergente studiato per lavorare in modo efficiente e sicuro con la Rotorjet. L’azienda milanese ha studiato molto questo prodotto ed ha risposto a tutte le esigenze che venivano dal mercato. Strumenti come Rotorjet e Tornador nebulizzano il prodotto detergente in modo molto fine e sottile ed è inevitabile che venga respirato ed inalato dall’operatore. Pulimax EWO è studiato per rendere l’intera operazione sicura ed atossica e si è provveduto a donare una fragranza molto leggera in grado di non dare fastidio nemmeno dopo diverse ore di lavoro. Quando si utilizzano queste pistole compare anche un’altro problema: il prodotto viene nebulizzato ovunque e capita che particelle di detergente finiscano sui vetri o sui particolari interni come schemi LCD, strumentazioni, modanature ecc… Pulimax EWO non macchia ed è sempre semplice in fase di rimozione. Insomma un prodotto moderno ed estremamente avanzato. Pulimax EWO.
- MA-FRA Prewash No Touch nasce dalla stretta collaborazione tra MA-FRA e LaCuraDellAuto.it. Si tratta di un detergente prelavaggio moderno e tecnologicamente molto avanzato in grado di rimuovere il 90% dello sporco senza azione meccanica. Sappiamo bene che la maggior parte dei difetti presenti sulle auto si crea in fase di prelavaggio. Con Prewash No Touch (da utilizzare rigorosamente spray e non foam), riuscirete a pulire la vostra auto riducendo al minimo l’utilizzo di secchio e guanto. Basterà diluire il prodotto, spruzzarlo sull’auto e subito risciacquare. Prewash No Touch non produce schiuma e non rilascia tensioattivi dannosi per le superfici dell’auto e per l’ambiente. Utilissimo in estate per rimuovere velocemente i fastidiosi insetti o in inverno quando si ha poca voglia di passare ore con le mani nell’acqua gelida. L’avanzato Prewash No Touch è disponibile qui."
interessante il Prewash No Touch Twisted Evil
Gia' "ficcato" nel carrello :-)
Prodotti interessanti!
Luso
Luso
Una domanda: il MA-FRA Prewash No Touch intacca la cera?
grazie!
Poteva mancare la fatidica domanda? Laughing
lol!
Comunque da provare il prewash, se non altro è anche più conveniente del Supermafrasol...
metansk
metansk
Senza creare nessun scompiglio, ma mi sembra lecita la domanda se è aggressivo da decerare oppure no, diciamo che per molti puó essere la chiave per decidere se acquistarlo oppure no.. È un po anomalo il fatto che pulisca al 90% ed è poco aggressivo come si è affermato nell altro post, fino ad ora non so se esisteva qualcosa di così pratico....comunque vedremo i test a me incuriosisce molto!
Ottime premesse per questo prewash.. e poi il fatto stesso che abbia i tensioattivi di derivazione natuarale è tutto dire.. Very Happy
Vero Peter.. Razz
Abbiamo pensato alla medesima cosa.. ma ne ho ancora la metà circa del galloncino di SuperMafraSol che presi qualche anno fa Wink
Ormai l'ho trovato finanche nei negozi specializzati in prodotti casalinghi Shocked
Antò.. di sto passo mi fai fare tutta la collezione targata MaFra.. Razz
E mi sta pure accarezzando l'idea della rotor mannaggia.. lol!
Toretto
Toretto
Sembra molto interessante,lo provero'!
metansk ha scritto:Senza creare nessun scompiglio, ma mi sembra lecita la domanda se è aggressivo da decerare oppure no, diciamo che per molti puó essere la chiave per decidere se acquistarlo oppure no.. [...]
Sono totalmente d'accordo. Senza voler creare falsi miti e senza voler sempre estremizzare (tra "decera" e "non decera" ci sono infinite possibilità), credo sia utile sapere che grado di aggressività ha sulla protezione. Se non m'interessa la protezione ho già valide opzioni (2G e Supermafrasol, tanto per dire), ma mica posso riapplicare la Vintage tutte le settimane! Smile
zurigo13
zurigo13
Anche a me piacerebbe sapere quanto il M. Prewash No Touch sia aggressivo con la cera...parrebbe un gran prodotto Wink
ChrisAlfa91
ChrisAlfa91
Molto interessante!!!
Una domanda: voi sapete quante atmosfere e quanti litri in un compressore sono necessari per far funzionare la Rotorjet??Question
Io ho un compressore da 24 litri e 8 atmosfere, potrebbe bastare o ne serve uno più grande e più potente?? Questo è l'unico dubbio che mi frena nell'acquisto...
non credo tu possa utilizzare la rotorjet....
ChrisAlfa91
ChrisAlfa91
Uff che sfortuna...era come immaginavo Crying or Very sad
Non sai se da qualche parte ci sono scritte le caratteristiche esatte??
Ci dovrebbe essere una targhetta da qualche parte...
Mi sembra di ricordare 70 litri al minuto e 6 atm minimo. Se è così tu avresti 48 litri utilizzabili, quindi dopo una quarantina di secondi parte il compressore...
pivello
pivello
Col Prewash No Touch, visto che è così potente, potrei avere problemi a darlo su un cerchio riverniciato (non a polvere) in carrozzeria?
Allo stesso modo, ho fatto verniciare di nero lucido le griglie anteriori... è stato fatto molto bene da un bravo carrozziere però immagino siano + delicate che la carrozzeria... posso stare sereno se vado di PNT? Shocked
PS: fino ad ora sempre usato prelavaggi da self... mai avuto problemi alla vernice
Sicuramente i prelavaggio usati dai self sono ben più aggressivi del prewash no touch! Vai tranquillo!
pivello
pivello
Fantastico! Grazie Very Happy
Confermo, vai tranquillo Wink
pivello
pivello
Grazie Admin Wink
marco.a86
Raga mi chiedevo se pulisco la tappezzeria dell'auto con questa rotor-jet dopo aver completato il lavoro la tappezzeria risulterà: Bagnata, umida o asciutta? Vorrei capire come usarla anche in inverno per evitare muffe e cattivi odori dovuti a tappezzeria bagnata.
Risulterà appena umida. Sicuramente è bene farla asciugare a porte aperte.
marco.a86 ha scritto:Raga mi chiedevo se pulisco la tappezzeria dell'auto con questa rotor-jet dopo aver completato il lavoro la tappezzeria risulterà: Bagnata, umida o asciutta? Vorrei capire come usarla anche in inverno per evitare muffe e cattivi odori dovuti a tappezzeria bagnata.
se soffi accuratamente, alla fine dell'iniezione, risulterà leggermente umida. Se hai la possibilità, lascia arieggiare l'abitacolo in garage Wink
